Star-Sitze: bräunliche Verfärbung nach Nassreinigung?
- Leistung: wenig
beim Beifahrersitz war mir bereits in den letzten ~2 Jahren nach einer Nassreinigung
eine kleine, leicht bräunlich verfärbte Stelle auf dem Sitzpolster aufgefallen.
Nun habe ich Sitze und Teppiche mit einem Nass-Teppich/Polsterreinigungsgerät gereinigt
und der Bereich beim Beifahrersitz hat sich danach deutlich verstärkt und ausgebreitet.
Zu dem hat die Lehne der Schlafbank eine gleiche Verfärbung, jedoch noch nicht so groß:
Sitz
Schlafbank
Die anderen Sitze/Bank sind nicht betroffen.
Flecken waren keine Vorhanden.
Was zum Teufel ist das?
Ich kenne mich mit dem Innenleben nicht aus, eine Theorie von mir ist das unter dem Polster
Draht / Federn sitzen, diese evtl. rostig geworden sind und sich der nasse Bezug dann verfärbt?
Sitz und Bank sind ansonsten tip top, ich hoffe sehr dass das wieder hinzubekommen ist, sonst
dreh ich durch.
Sitze habe ich noch nie abgezogen.
Danke und Grüße
dennis
Sitz
Schlafbank
dreh ich durch.
Danke und Grüße
dennis
- Bullenbulli
Re: Star-Sitze: bräunliche Verfärbung nach Nassreinigung?
sich mal den Post von @ratmillakilla, "Anleitung Multivanbank...."
Verlinkungstest mit Tapatalk:
http://http://www.bulliforum.com/viewtopic.php?t=74695
Da sind gute Bilder drin wo wie was sitzt.
Christoph
Christoph
Ständig im Umbau...
86'er MV der Bereitschaftspolizei.
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
- Motorkennbuchstabe: A-Z
- Anzahl der Busse: 10
Hallo Dennis
Hast du mal versucht es auszublasen, habe bei meinen Bussen mal festgestellt , das oft nach einer Reinigung, mit Reiniger , Wasser und Sauger, Staub im Polzter hängen bleibt , geht dann mit Pressluft raus.
Hab ich beim Velour öfters schon gehabt.
Zugegeben, ist beim Syncro auch schon mal ne Ladung Dreck mit dabei.
Bei deinen Bussen eher nicht.
Aber schau einfach mal.
fix
fix
Im Beifahrersitz in der Sitzfläche sind keine Metallfedern sondern nur die Blechwanne unten und der Schaumkern. Auch in der Rückenlehne und in der hginteren Sitzbank sind die Metallfedern durch den Schaumstoffkern vom Stoff getrennt.
Wie intensiv hast du nassgereinigt? Ich habe einmal einen Sitz mit dem Hochdruckreiniger gereinigt. Da kam lange eine braune Plörre raus. Ich habe den Verdacht, dass du bei deiner Nassreinigung nur die Oberfläche gesäubert hast und der tiefsitzende Dreck dann hochgezogen ist.
- BennoR
ich ziehe die Dinger ab, 40° Buntwäsche, Trockner, aufziehen fertig.
Ergebnis meist perfekt und auch nicht viel mehr Arbeit als Nassreiniger...
Da kann man auch im Nachhinein "Wasserflecken" noch gut retten.
Einen Bezugsstoff mit Schaumstoffrücken würde ich nicht in den Trockner geben, Und für einen guten Sitz macht man den Stoff noch leicht feucht wieder drauf.BennoR hat geschrieben:ich ziehe die Dinger ab, 40° Buntwäsche, Trockner, aufziehen fertig.
- svenwbx
huhu
und was machst du mit der vorderen pappekante ?
die geht doch kaputt in der Waschmaschine. ..
und wie spannnt man den bezug dann wieder ?
Sven
88er T3 WBX mit EJ22-Motor und Autogas
180 liter Gastank
Sven
180 liter Gastank
- Modell: T1
- Leistung: 105
- Motorkennbuchstabe: M10
Kante abpfiemeln, 4mm Kunststoffschweißdraht zum Klemmen in der U-Schiene einschlagen.
In der Sitzfläche sind schon Klammern, die halten über einen eingenähten Draht den Bezug in den Vertiefungen zwischen Sitzfläche und Seitenwangen. Kann man aber beim Beziehen durch Kabelbinder ersetzen, die Rosten dann auch nicht mehr.
Gruß, Michael
PS: Wenn die Bezübe in die Waschmaschine sollen, bitte alle Drähte vorher entfernen! Die lösen sich und zerschneiden schnell mal den Balg zwischen Trommel und Bottich. Scheixx Arbeit den Balg zu wechseln....
Gruß, Michael
- bullimarin
das kenne ich von diversen VW Bezügen nach der Waschmaschine. Das ist der Kleber, mit dem die Watte/Schaumstoffeinlage direkt an das Polster geklebt wurde, der nach sich bei Reinigung ablöst und krümelig wird. Mit einem anständigen Staubsauger lässt sich das einfach absaugen.
- BennoR
Spannen mit Kabelbinder, wie beschrieben.
Drähte raus.
Trockner damit es keine Flecken gibt.
Drähte raus, klar, sonst Mehrarbeit an Waschmaschine
Pappleiste vorne: Wenn vorher gut, auch nachher gut, bei mir aber schon vorher kaputt ..
Jedem seine Methode
B.
Drähte raus.
Jedem seine Methode
B.
- Leistung: wenig
Erst mal vielen Dank euch allen.
Da ist meine Panik erst mal etwas weniger, die Polster verbockt zu haben.
Die Anleitung zur Sitzbank ist super, da sieht man mal wie es drunter aussieht, danke dafür.
Ich hoffe aber sehr das ich da nicht dran muss.
Die Polster sind gepflegt, abziehen wollte ich daher nicht.
Normalerweise reicht die Reinigung mit Polsterschaum und Waschhandschuh, wollte es jetzt
einmal mit dem Gerät machen. Ist halt auch praktisch, da man gleich die Teppiche in der
Wohnung mit entseuchen kann .
Werde mal versuchen es abzusaugen und wenn das nicht geht mit Luftdruck,
danke für die Tipps!
@fix: glaub man nicht das im Schmutzwasserbehälter keine Steinchen und kein Dreck war.
Echt übel. Und das bei meinem Zustand, also den der Polster.
Möchte nicht wissen was da rauskommt bei Sitzen, die voller sichtbarer Flecken sind....
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
Dennisdennis0491 hat geschrieben:
du machst mir Angst .
ach das war dein Dreck
http://www.fotos.sc/img2/u/albi66/n/Kie ... hotter.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
