die Hauptscheinwerfer brennen nicht mehr, obwohl alle Sicherungen ganz sind und die Scheinwerferbirnen auch ok sind.
Es fing damit an, dass ich nach einigen Touren am Tag abends kein Licht mehr hatte und kein Vorglühen mehr möglich war.
Nach langem Orgeln sprang der Motor an und ich bin mit den Nebelleuchten nach Hause gefahren. Heute alle Sicherungen überprüft, vorne und hinten, waren alle ok, die Vorglühanlage funktioniert auch wieder, nur die Hauptscheinwerfer brennen nicht. Alle anderen Lichter sind ok.
Hat jemand eine Vermutung???
klamue
Kein Licht mehr
- PHo
- Westdeutscher
Re: Kein Licht mehr
Dein Lichtschalter ist defekt. Da geht der Hauptstrom drüber und verbruzzelt irgendwann die Kontakte. Ist ein Standartfehler.
Re: Kein Licht mehr
Erst mal Fragen:
Geht die Lichthupe?
Geht Scheibenwischer?
Geht Blinker?
Ansonsten ein paar Verdächtige:
- Zündanlassschalter (X-Kontakt)
- Lichtschalter
-Lenkstockschalter Fernlicht/Fahrlicht
- Masseverbindungen
Geht die Lichthupe?
Geht Blinker?
- Lichtschalter
- Masseverbindungen
- klamue
Re: Kein Licht mehr
Lichthupe geht, Blinker auch, Scheibenwischer dito,...da wird es wohl der Lichtschalter sein. Muss ich mir einen besorgen.
Danke für die schnellen Antworten.
gruß
klamue
gruß
klamue
Re: Kein Licht mehr
Hallo, beim Passat Typ 32 hatte ich das gleiche Problem. Habe den Lichtschalter ausgebaut, zerlegt, mit 400er Schmirgel die Kontakte gesäubert und alles wieder zusammengesteckt.
Danach ging wieder alles
Gruß Andreas
Gruß Andreas
- seppo85
- Leistung: 60 PS
- Motorkennbuchstabe: DF
Re: Kein Licht mehr
bei mir war auch mal nur das licht defekt. ob fernlicht weiß ich nicht mehr. auf jedenfall lags nur an der Masserverbindung am "Massestern" links unterm Armaturenbrett.
Re: Kein Licht mehr
Zum Hintergrund dieser Fragen:
- Geht die Lichthupe? .. Prüft die Funktion der Fernlichtfäden in den Lampen und den Leitungsweg inklusive Masseverbindungen. Die Lichthupe wird über Klemme 30 mit Spannung versorgt.
- Geht Scheibenwischer?.. Prüft den X-Kontakt des Zündanlassschalters
- Geht Blinker? Prüft bei "Zündung eingeschaltet" Klemme 15 des Zündanlassschalters.
Voraussetzung sind allerdings intakte Sicherungen.
Das nur mal als Beispiel, dass es für Ferndiagnosen wichtig ist, auch das Umfeld zu prüfen und in der Fehlerbeschreibung mit anzugeben.
Und wenn die Vorglühanlage nicht funktioniert, dann ist neben vielen anderen Ursachen auch ein Problem mit dem Zündanlassschalter möglich, da die Vorglühanlage Klemme 15 für das Ansteuern des Steuergerätes benötigt.
