Wasser im Iso-Fenster beim Hochdach California
- Aufbauart/Ausstattung: California/Multivan
- Leistung: 70/95
ich habe neulich entdeckt, daß bei unserem California das Fenster im Hochdach undicht sein muß.
Da stand so viel Wasser drin, daß man schon kleine Fische dort halten könnte ...
Oder kann das auch Schwitzwasser sein ???
Aber bei der Menge wohl eher nicht.
Was kann ich da machen, um das Wasser da raus zu bekommen?
Kleines Loch bohren?
Hat jemand die gleichen Probleme und einen dauerhaften Lösungsvorschlag?
Außer Neukauf für über 200 €.
Bildung gefährdet die Dummheit
Re: Wasser im Iso-Fenster beim Hochdach California
Ein originales Fenster hat schon 2 kleine Löcher mit Stopfen zum Druckausgleich vermutlich etwa auf halber Höhe.
Eigentlich müsste man erst einmal die Ursache analysieren. Sollte sich die Verklebung der beiden Scheiben gelöst haben, kann im Dichtungssitz eingedrungenes Wasser zwischen die Scheiben laufen. Wenn dann die undichte Stelle nicht ganz unten ist, läuft das auch nicht heraus. Sollten die Stopfen in der Scheibe fehlen, dann ist auch ein zu großer Luftaustausch möglich, so dass bei Temperaturwechseln Wasser auskondensieren kann.
War dein Fenster schon einmal ausgebaut und es fehlt die Eindichtung mit PUR-Klebedichtmasse zwischen Dichtung und Scheibe?
Leider kann man die Menge Wasser nach deinem Text nicht beurteilen. Da wären Millimeterangaben hilfreich.
- Leistung: 92
Hallo neujoker,
ich habe auch eine Frage wegen des Dachfensters an meinem California. Wo muss diese PUR Klebedichtmasse aufgetragen werden?
Robert
Robert
Das Frontseitige Fenster im Hochdach muss sowohl zwischen Dichtung und Karosserie wie zwischen Dichtung und Scheibe im Sitz in der Gummidichtung mit PUR-Dichtmasse eingedichtet werden. Die Tülle der Kartusche ist dazu im "Spalt" zwischen Fenster und Dichtung sowie im "Spalt" zwischen Hochdach und Dichtung zu führen. Genaueres findest du im Leitfaden "Campingausrüstung (California und Joker)", den du bei ERWIN herunterladen kannst mit einem 1-Stunden-ABO (hierzu gibt's einen separaten Thread).
- emiljoker
ich würde entweder ein kleines loch bohren oder das fenster mitsamt dichtung und keder austauschen.
schau mal wies die gemacht haben:
http://blog.van360.de/t3/das-ist-kein-a ... weiss.html" onclick="window.open(this.href);return false;
grüsse
grüsse
Das ist aber die Lösung, mit der du nach kurzer Zeit Fliegenmaden zwischen den Scheiben hast.
- Heizöl Power
Ein Pingu Bulli steht immer wieder auf egal was kommt, oder?
- Wbxbulleye
Mach die Scheibe raus!!
Die bekommste sonst nicht dicht.
Druckluft rein und ausblasen. Dann Druck auf die Doppelscheibe. Schauen wo die Luft raus kommt.
( Lecksuchspray, Spüli, etc. )
Abdichten, fertig.....und gut wieder dicht einbauen.
Diese sogenannte " Übergangslösung " is fürn Popo.....Lochbohrungen.........die kommen schon von Alleine
- Leistung: 92
Vielen Dank für die Info!!
