N' Abend zusammen!
Ich will jetzt endlich meine Zweitbatterie über ein Trennrelais laden lassen und bin jetzt drauf gestoßen, dass es derlei zwei gibt:
- das eine, klassische, muss auch an das Kabel zur Ladekontrollleuchte angezapft werden.
- dann gibts aber noch ein anderes, das ohne dieses Kabel auskommt, (was mir ganz recht wäre, denn das hieße ein Kabel weniger - ich hab ja einen Benziner, da ist die Starterbatterie unterm Beifahrersitz). Das lässt nämlich nur dann Strom zur Zweitbatterie durch, wenn die Spannung über 13,3 Volt steigt (= Ladevorgang). Sinkt sie unter 12,8 Volt, trennt das Relais die Zweitbatterie von der Starterbatterie. Sowas gibts z.B. beim großen Fluss unter der Bezeichnung "Auto Batterietrennrelais" für satte 50 Euro. Aber dafür spare ich mir eben ein Kabel.
Meine Frage wäre nun, ob jemand das Relais kennt, bzw ob da jemand mögliche Probleme sieht .... ?
Danke schon mal für eure Antworten!
Welches Trennrelais für Zweitbatterie
Re: Welches Trennrelais für Zweitbatterie
ich habs zwar selbst nicht verbaut, wenn ich meine Elektrik irgendwann mal neu mache kommt als Trennrelais auf jeden Fall das hier rein: Cyrix-i 120A http://www.victronenergy.de/battery-iso ... 225a-425a/" onclick="window.open(this.href);return false;
Vorteile:
-wie du selbst sagst, man spart das Kabel von D+. Einfach Batterien hierrüber verbinden - fertsch.
-wenn du auf dem Campingplatz deine Verbraucherbatterie über Landstrom nachlädst, erkennt das Cyrix das und schaltet die Starterbattterie dazu, so dass diese auch geladen wird. Ist mit herkömmlichen Trennrelais komplizierter realisierbar.
-Du kannst wenn deine Starterbat mal leer sein sollte die Batterien kurzzeitig über einen optionalen Taster manuell zusammenschalten und dir selbst Starthilfe geben (eine aureichend dimensionierte Verkabelung vorausgesetzt).
-der Preis mit ca. 40€ ist auch nicht bedeutend mehr als ein gutes Trennrelais (Bosch etc).
Und Victronenergy ist, soweit ich weiß, ein solider Hersteller.
Vorteile:
- Muhe
Das klingt ja gut!!
Wo hast du das denn gesehen für 40 Euro?
- Fabrizio
- Aufbauart/Ausstattung: Joker/Doka4WD/T5Last
- Leistung: ca. 90
- Motorkennbuchstabe: SR
Ich habe ein System von IBS verbaut. Sehr solide Sache mit obgenannten Vorteilen und ein Bedienpanel mit Lade und Verbindungsstatus Anzeige.
Das cyrix gibts z. B. Bei fraron.de für 41€.
Ok, plus Versand, aber das haste ja meistens noch oben drauf.
https://www.fraron.de/batteriemanagemen ... -26657263/" onclick="window.open(this.href);return false;
- aRne@kleinerSyncro
- Aufbauart/Ausstattung: Taschenformat
- Leistung: ?? PS
- Motorkennbuchstabe: TAT
Wenn Intresse, ich hab noch ein Calira tremat ts45 (oder ts70) zu verkaufen.
Anleitung ist zufällig hier abgebildet:
http://www.bulliforum.com/viewtopic.php ... ead#unread" onclick="window.open(this.href);return false;
Schreib einfach ne kurze PN wenns was für dich ist.
Gruß Arne
Gruß Arne
Für neuen Bildschirm, hier Loch bohren [X]
