Bremsscheibe einzeln tauschen?
- Bullenbulli
ich bin gerade etwas verunsichert...
Meine Bremsscheiben und Klötze sind keine 20.000 km gelaufen, aber die Scheibe auf der Fahrerseite scheint einen Seitenschlag zu haben.
Vorne links habe ich ein geschwindigkeitsabhängiges, nicht durchgängiges Quitschen, drehe ich das Rad im aufgebockten Zustand habe ich auf einem Fünftel der Drehung ein Schleifen das wohl auch das Quitschen verursacht.
Das Ganze wird natürlich auch schön warm bei längeren Fahrten...
Wenn der Bremszylinder fest wäre würde die Scheibe doch immer schleifen, oder?
Kann ich nur die Scheibe auf der Fahrerseite tauschen oder gleich beide Seiten neu machen?
Und ja: Ich weiss es sind sicherheitsrelevante Teile.
Ich tendiere dazu beide Seiten zu machen, will abwr noch weitere Meinungen hören...
Christoph
Christoph
Ständig im Umbau...
86'er MV der Bereitschaftspolizei.
- Aufbauart/Ausstattung: Multivan/Caravelle
- Leistung: ej22
Re: Bremsscheibe einzeln tauschen?
Hallo Christoph,Bullenbulli hat geschrieben:Wenn der Bremszylinder fest wäre würde die Scheibe doch immer schleifen, oder?
sieh einfach erst mal nach nach ob der/die Kolben im Bremssattel fest ist.
Manfred
# 28. Steintribünentreffen für Käfer, Bus&Co. # 03. Juli 2016! ###
Multivan, JX, 5Gang, 1986 & Caravelle CL, EJ22, Automatic, 1988
- *Wolfgang*
Erst die Sache mit den Sätteln prüfen, dann Scheiben und Beläge erneuern - aber achsweise! Einzeln tauschen würde ich nur dann, wenn sich unmittelbar nach einem Austausch von Bremsteilen herausstellt daß ein Teil fehlerhaft ist. Nach 20tkm keine Einzelteile erneuern, kpl. neu machen wäre meine dringende Empfehlung.
Wolfgang
Wolfgang
- Bullenbulli
ja werde das Anschauen mit den Sätteln um es ausschließen zu können.
Aber meint ihr nicht, das dieses geschwindigkeitsabhängige Quitschen eher für die Scheibe spricht?
Ständig im Umbau...
- Limiter
- Aufbauart/Ausstattung: LLE
Ich würd schauen ob die Scheibe überhaupt plan an der Nabe anliegt.
Dann eiert die auch sehr gern.
Denn das kommt eher nicht vom Bremssattel, oder soll der aus Spaß
oder durch Kräfte aus dem Weltall hin und her wippen ?
ggf. Scheibe re/li tauschen und schauen obs quietschen mitwandert.
moin
Ich glaube nicht das es die Scheibe ist.
Selbst wenn sie schlagen würde sind die Beläge so freigängig das sie sich von der Scheibe wegbewegen und die scheibe frei dreht.
Wenn die ganze sache warm wird wie du schreibst dann ist da was Fest. Belag oder Sattel oder Kolben.
Mess mal den Schlag mit der Messuhr rechts und links.
Vergleich mal den Wert und teile Ihn uns mit.
Wie ist der Zustand des Radlager Ist da das Spiel richtig eingestellt.
Gruß Peter
Gruß Peter
Also wenn die Scheibe nen Schlag hätte, würde die dann nicht trotzdem den Bremskolben zurückdrücken?
So oder so dürfte da nix schleifen.
Statt dessen würde ich eher vermuten, daß da beim Bremsen was rubbelndes zu spüren sein müßte.
Ich schließe mich den Vorschreibern an, Bremssattel nicht freigängig.
einen Schlag in der Bremsscheibe spürst beim Bremsen ganz gewaltig.
- Mr.J
nun, ich hätte Angst, wenn beim T3 die Scheibe nicht an der Nabe plan anliegt, den die Scheibe und Nabe sind 1 Teil beim Bus .... die Scheibe MUSS übrigens einen Seitenschlag haben, denn nur so wird der Kolben wieder zurückgedrückt, allerdings ist der Schlag so gering, das man ihn nicht spürt. Ich würde ebenfalls den Sattel checken....Limiter hat geschrieben:Ich würd schauen ob die Scheibe überhaupt plan an der Nabe anliegt.
- Sturmi
- Aufbauart/Ausstattung: Käfer 1303
- Leistung: 150 PS
@Limiter: Scheibe liegt beim T3 in Serie nicht auf einer Nabe, da die Scheiben integrierte Radlager haben.
Ich tippe auf Bremssattel oder Radlager...
Sturmi
Sturmi
...ein Leben ohne VW-Bus ist möglich, aber sinnlos...
Ich hatte das nach nem scheiben plus belägetausch auch, der eine kolben saß hinten im sattel fest. Liegt vermutlich daran das sich der kolben jahrelang nicht im hinteren bereich bewegt hat.
Hab sättel zerlegt, gereinigt und mit dichtsatz zusammen gebaut. Hat nix gebracht.
Ich rate dir gleich:mach Sättel neu, die sind nicht teuer.
