Kühlwasser "blubbert"...
...bei meinem T3, Bj 88 TD, im Ausgleichsbehälter.Und zwar schon seit einigen 1000 km. Nach einiger Fahrt steigt dort auch das Wasser bis zum Rand.
Zylinderkopfdichtung wäre okay, sagt die Werkstatt. Deckel und Schlauch vom Wasserbehälter hab ich erneuert, entlüftet auch.
Danke für jeden Tipp!!!!!
- SanchoBancho
Welchen Behälter meinst du? Den im Motorraum rechts oder den hinter der Service-Klappe.im Ausgleichsbehälter
Der Behälter im Motorraum rechts muß kragenvoll sein. Der Volumenausgleich erfolgt über den Behälter hinter der Wartungsklappe.
Hast du Wasserverlust? Mußt du immer wieder nachfüllen? Wenn ja, dann prüfe mal deine Schläuche, Rohre und Verbindungen, ob da was "rausschwitzt". Sollte da nichts sein, dann suche dir mal eine andere Werkstatt, die das mit dem Prüfen der Kopfdichtung besser heraus hat. Im Kühlmittel finden sich bei defekter Kopfdichtung Verbrennungsprodukte, die chemisch mit einer Indikatorflüssigkeit nachgewiesen werden können. Wenn ein sauber entlüftetes Kühlsystem dauernd blubbert, dann ist allerdings meines Erachtens von einer defekten Kopfdichtung auszugehen.
Wie voll hast du eigentlich den Behälter hinten bei kaltem Motor? Da sind auf dem Behälter Marken für min und max. Zwischen den beiden muß das kalt stehen. Wenn du mehr drin hast, dann ist das normal, daß das bis zum Rand steigt, denn warmes Wasser dehnt sich aus und baut Druck im System auf, so daß etwas in den Nachfüllbehälter gedrückt wird.
Das hängt immer davon ab, ob die Dichtung auch zwischen Öl und Wasserkanälen durchgebrochen ist oder nur zwischen Brennraum und Wasserkanal. Unangenehmer weise könnte er natürlich auch einen Riß zwischen Brennraum und Wasserkanal im Kopf haben. Das heißt also, daß Öl im Wasser oder Wasser im Öl auf eine defekte Kopfdichtung schließen läßt aber es nicht notwendigerweise bei einem Kopfdichtungsschaden auch Öl im Wasser bzw Wasser im Öl hat.
Kühlwasserkreislauf
Hallo an alle!!
bin neu hier und und muss Euch direkt zutexten...
Vom Kühlwasserkreislauf ist vor einigen Monaten ein Schlauch abgeplatzt. Der Pannendienst hat ihn dann zugeschnitten, neue Schlauchklemme dran und entlüftet soweit es ging. Allerdings waren die Kühlwasserschläuche steinhart sobald das System geschlossen war und es blubberte etwas im Kühlbehälter wenn man den Deckel abnahm.Der Mechaniker meinte es könnte die Zylinderkopfdichtung sein.
In der Werkstatt wurden dann der Schlauch ausgetauscht und alles funktionierte wieder wunderbar.
Nun war es so, dass während dem Fahren die Temperatur hoch und runterging und als ich nachschaute war der Kühlbehälter fast leer. Der Ausgleichsbehälter noch voll, er saugt nicht nach.
Als ich den Deckel vom Kühlbehälter abgeschraubt habe, lief das Kühlwasser wieder in diesen zurück, wenn man den Motor laufen lässt (bei geschlossenem Deckel) gehts wieder von vorne los.
In der Werkstatt wurde jetzt wieder entlüftet und Wasser nachgefüllt. Allerdings sind die Schläuche wieder (bzw immer noch) steinhart, wenn der Motor läuft.
Kann man davon ausgehen, dass die ZKD defekt sind ??
Ich hab von einem Zusatz gehört, den man ins Öl gibt, der evtl. abdichten kann. Gibts tatsächlich sowas?
Vielen Dank schonmal für Eure Hilfe !!
Gruss,
Thomas
Gruss,
Thomas
- Ehemaliger Benutzer
- Gerrit
- Aufbauart/Ausstattung: Multivan RedStar
Mein JX hatte nach plötzlichem Wasserverlust(Kühlwasserrohr) und dadurch Überhitzung ähnliche Symptome. Wie Undichtigkeiten am Dehnbehälter und blubbern im Ausgleichgefäß. Ich habe dann als Test alle Zylinderkopfschrauben noch einmal nachgezogen. ca 1/4 Umdrehung. Danach wurde das Blubbern zwar weniger, ließ sich aber nicht ganz beseitigen, also Kopfdichtung wechseln. Danach war dann wieder alles ok.
Gerrit
Gerrit
