Hallo Leute,
mein T2b macht auf einmal ärger. Er zieht nicht mehr und verliert irgendwo im Motorraum Öl und tackert auf der rechten Motorseite sehr laut. Wenn er warm ist kommt heller Rauch aus dem Auspuff. Kann mir jemand einen Tip geben was das sein könnte??
Lautes tackern, keine Leistung und Ölverlust... was da los??
- olipi
- Modell: T2
- Aufbauart/Ausstattung: Wohnmobil
- Motorkennbuchstabe: AD
T2b 1,6l EZ 11/1974 mit Westfalia Helsinki Ausbau
VW Käfer 1,5l EZ 6/1969
Re: Lautes tackern, keine Leistung und Ölverlust... was da los??
Ventil abgerissen? Kolbenfresser? Stößel hängt? Kolbenring gebrochen?
Ich weiß nicht wie gut man beim Lufti da etwas zu sehen bekommen kann,
aber ohne etwas freizulegen wirst du es nicht lösen. Das Problem...
Viel Erfolg
Burkhard
Viel Erfolg
Burkhard
- Leistung: 120Ps
das schreit nach: ausbauen, zerlegen!
- Ventilspiel prüfen
- Kompression prüfen
Vielleicht findest du da schon Auffälligkeiten.
