Vorwiderstand bei Zusatzheizung defekt?
bei meinem T3 funktioniert beim Zusatzgebläse unter der hinteren Sitzbank nur noch die dritte Stufe. Durch das Nutzen der Suchfunktion konnte ich herausfinden, dass dies vermutlich mit einem defekten Vorwiderstand zusammenhängt. Kann mir jemand sagen wo dieser verbaut ist?
Vielen Dank im Voraus!
Fabian
Fabian
Re: Vorwiderstand bei Zusatzheizung defekt?
Achso und die Frage ob das dann der selbe Vorwiderstand wie beim vorderen Gebläße ist? Bezüglich der Ersatzteilbeschaffung!
Danke
Danke
- Mitleser
das Ding sieht so aus :
http://extra-autoteile.de/widerstand-in ... 3?tid=1844" onclick="window.open(this.href);return false;
und sitzt an der Heizung... ( orginal Teilenummer ist angegeben für die Gebraucht- Teilesuche im Netz... )
Stell vorher sicher das der Schalter vorn nicht defekt ist indem du die Kabel einzeln brückst...
Und dann warte auf Basteltipps der Elektrik - Experten hier...
Gruß...
Gruß...
Hotelbett ? Nein danke...
... wow ist ja ein starker Preis!
Danke für die Antwort.
Die findest du auch beim Schrotti, denn die waren auch in Polos und Derby von 1975 bis 1995 und am 2. Wärmetauscher im T4 und T5
Gibt's auch bei VW 867959131 - WIDERSTAND Preis: 47,42 € incl. 19% Mwst.
Und aktuell unter der Angebotsnummer 321558771075 bei ebay neu für ca. 22,--€ zuzüglich Versand
- Vinreeb
Bei dem Preis würde ich mir lieber für 10 Euro eine PWM Steuerung einbauen... Billiger, effizienter und stufenlos.
okay jetzt kommt es ganz verrückt. Gerade eben hat mein vorderer Lüfter den Geist aufgegeben. Also nur nebenbei, dass mit dem hintern ist schon seit einigen Monaten so, aber der läuft wenigstens auf Stufe drei.
Ich bin gerade nach Hause gefahren und hatte den vorderen Lüfter auf 2. Ich wunderte mich ein wenig, dass es doch komisch rieche und an der nächsten Ampel fehlte irgendwas.... es war das Geräusch des Lüftermotors vorne. Dann habe ich auf Stufe 3 geschalten und er lief an... stockt dann ein paar mal wurde schneller, langsamer, schneller, langsamer ... und Feierabend. Jetzt geht gar nichts mehr. Auch hier der Widerstand? Sind das die typischen Symptome hierfür? Auch wengen des Geruchs und des unruhigen Laufens vor dem Ende?
Dann gleich die nächste Frage. Widerstand für vorne ist hinter dem rechten (in Fahrrichtung) Scheinwerfer? Einfach zu erreichen? Ich werde dann auch hier erstmal den Schalter testen.
Danke für die Hilfe.
Fabian
Fabian
- Mitleser
der Widerstand hinterm Scheinwerfer ist für Kühlerlüfter...
Der für's Gebläse im Gebläsekasten > Armaturenbrett raus...
Sicherungen und Schalter checken...
Gruß...
Gruß...
oh nein wirklich? hatte ich erst vor kurzem draußen. Bevor ich das ausbaue, hat jemand noch ander Ideen was es sein könnte?
- Leistung: 120Ps
Da wirste wohl jetzt durch müssen. Nochmal raus das Ganze. Irgendwann wird's Routine.
- Mitleser
da er vorne auf Stufe 3 auch Aussetzer hatte Schalter und Sicherung checken...
Sonst hat kein anderer Verbraucher Aussetzer ? Je nach Baujahr mal schauen was an der Sicherung noch hängt...
Gruß...
Gruß...
okay dann werde ich heute mal zum Schrottplatz fahren. Nochmals kurz die Bitte einer Bestätigung:
Vorne und hinten sind es die selben Widerstände?
- t3virus
- Aufbauart/Ausstattung: Multivan Bluestar
nein, sind unterschiedlich.
Vorne passt auch Scirocco 2 evtl. auch Golf 1 (Golf 2 geht nicht), aber sowas findest auf'n Schrott wohl nicht mehr...
Hinten wie gesagt Polo 86c von der Heizung vorn.
Wenn du nix findest, schreib mich mal an, für hinten hab ich was da.
Widerstände aus anderen älteren VWs gehen natürlich auch, aber dann muss man ggf. die Kabelage umfrickeln.
Benjamin
Benjamin
Und bevor du den Widerstand tauscht erst mal messen - Widerstand zwischen den Anschlusskabeln des Lüfters auf Durchgang und den Schalter. Und dann die Kabel im Bereich des Anschlusses am Schalter beurteilen. Wenn die dunkle Verfärbungen an der Isolierung zeigen, hat es vermutlich der Schalter hinter sich.
okay danke für die ausführliche Beschreibung.
Werde mich am Wochenende auf Fehlersuche machen.
MFG Fabian
MFG Fabian
bei mir ist der heizungslüfter mit einer zeitverzögerung von 5-10 minuten angegangen...........
irgendwann dann garnicht mehr.
- Leistung: 136 PS
@Vinreeb
Kannst Du das mit der pulsweitenmodulierten Schaltung mal erläutern? Klingt interessant.
Ist das ein Bausatz oder kann man da was fertiges übernehmen?
Gruß Stefan
Gruß Stefan
`89 Multi WBX 2.2 Subaru, Automatik
- Vinreeb
Siehe zB:
111506368313
In der Bucht...
Es gibt eine Vielzahl angebote, je nachdem was du für eine Leistung brauchst. Der Wirkungsgrad diese PWM Steuerungen ist massiv höher im teillastbereich als die widerstandsschaltungen.
Beim Wärmetauscher hinten hast du sogar den Vorteil, das du die regelung dann vorne am Armaturenbrett hast und nur eine Leitung zum Motor brauchst. Das bedeutet du hast Kabel frei die nicht mehr gebraucht werden. diese kannst du verwenden um zB ein elektrisches heizungsventil von BMW unter der Rückbank zu steuern.
111506368313
In der Bucht...
@ dneprtreiber
und bei Dir war es dann auch der Vorwiderstand?
Heute ging der vordere Lüfter auf Stufe 3 wieder an. Wie gesagt die Sichtung steht für Sonntag an.
@ Vinreeb
hast du das bei Dir so gelöst, also mit PWS? Und vorne den original Schalter ersetzt? Wenn jetzt meine beiden Vorwiderstände vorne und hinten kaputt sind, würde es sich ja tatsächlich anbieten das gleich so zu machen und sich die Widerstände zu sparen. Sofern ich die Funktionsweise richtig verstanden habe!!
- Vinreeb
Noch nicht, habs aber vor, nicht weil bei mir was kaputt wäre sondern weil es in meinen Augen einfach sinvoll ist
ich würde am liebsten den originalen schalter so umbauen das man von aussen nix sieht, dazu bräuchte man aber glaub ich ein poti mit endschalter oder sowas.
- Michael100889
- Aufbauart/Ausstattung: Caravelle Carat
- Leistung: 120 PS
Ihr müsst euch keine neuen Vorwiderstände kaufen.. die alten Thermosicherungen gehen einfach nur defekt - sprich Stufe 1 und 2 sind funktionslos.
Neue Thermosicherung bis 280° kaufen und mit den Innen backen von einer Lüsterklemme überbrücken (Nicht löten) und Fertig
Funktioniert bei mir so schon eine Ewigkeit.
Hallo Michael100889,
bei den aktuellen Preisen für diese Vorwiderstände ist das ja unschätzbares Wissen, was du da anmerkst. Kannst Du das vielleicht nochmals genauer ausführen und im besten Fall einen solchen Thermosicherung verlinken (wäre Dir sehr dankbar für die Mühe)! Bekommt man die beim Conrad?
Hast du vielleicht sogar ein Bild von der nötigen Überbrückung?
MFG und Danke im Voraus
Fabi
Fabi
Der Vollständigkeit halber: Die VW-Teilenummer des Widerstands ist 867959131 bzw. 867 959 131, der Neupreis beginnt bei 27 € inkl. Versand über eBay (z.B. Nr. 321558771075).
Für den Ersatz der Temperatursicherung tut es vermutlich auch ein Teil bis 240 °C, die gibt's für einen Euro über eBay. So wie ich Michael verstanden habe, soll man das Teil dann mit den Klemmdingern aus einer geschlachteten Lüsterklemme anstelle der alten Thermosicherung einsetzen. Altteil rauszwicken, Neuteil passend kürzen und mit den Lüsterklemmenteilen einsetzen. Kommt mir ziemlich selbsterklärend vor. Michael, bitte korrigiere mich, sollte ich falsch liegen.
Nachdem der Widerstand unter der Rücksitzbank relativ gut zugänglich ist, kann man die Sicherung ja auch einfach testweise mal brücken.
Danke für die Antworten.
Ich muss zugeben jetzt erst verstanden zuhaben was gemeint ist. Ich werde zunächst versuchen die Sicherung hinten zu überbrücken!
- Michael100889
- Leistung: 120 PS
Genau ! So ist es richtig..bei conrad habe ich für die thermosicherung knapp einen 1€ bezahlt..gleich mehrere mitnehmen auf Ersatz lagern.
Kann heute abend gerne mal eine Bildliche Anleitung verlinken.
Guten Abend, auch bei mir geht die Zusatzheizung nur noch auf Stufe 3
Ich habe die Thermosicherung überbrückt und es funktioniert wieder.
Jetzt möchte ich wie oben beschrieben mir so ne Thermosicherung mit 280 grad kaufen , gibt aber 10a und 15a . Welche soll ich dann nehmen ?
Grüße Thorsten
Grüße Thorsten
