Mal ne OT-Frage an die Ölwannendichtungsexperten
- BulliMedic
- Sanitärbeauftragter
Folgendes Problem: nach einer kompletten Motorrevision an einem Golf 4, Bj 99, 1,4ltr und 16V ist die Ölwanne nicht dicht zu bekommen. Es handelt sich um eine Alu-Ölwanne, die laut VW nur mit der entsprechenden Dichtpaste (die richtige wurde verwendet) zu verbauen ist. Drehmomente der Schrauben stimmen, Flächen wurden entfettet, Aushärtezeit wurde beachtet. Die Kurbelgehäuseentlüftung ist frei, daran kann's also auch nicht liegen.
Plan für morgen: die Sanitärnippel-Lösung...nen Quadratmeter anständige Dichtungspappe kaufen, Ölwanne wieder abbauen, Dichtung zuschneiden, Hylomar Dichtpaste drauf (vorher mal wieder entfetten) und einbauen. Gibt's Gründe, die gegen dieses Vorgehen sprechen? Ich hab nämlich langsam die Nase voll, die zwei elenden Schrauben an der Kupplungsglocke noch öfter raus- und wieder rein zu fingern...
– Homer Simpson
– Homer Simpson
- Pasi
- Leistung: 69
Re: Mal ne OT-Frage an die Ölwannendichtungsexperten
Ganz erblich? Bau die ölwanne unter Weg nach alles sauber und dann eine vernünftige naht dirkoHT dazwischen und dann etwas warten. Dann wird das dicht.
Gruß der Pasi
!!!Oldschool shit statt Bodykit!!!
Fuhrpark:
VW T3 Whitestar BJ.90'
VW Golf 2 BJ.89'
VW Polo 86C Steilheck Jeton BJ.90'
Fuhrpark:
VW Golf 2 BJ.89'
- Sturmi
- Aufbauart/Ausstattung: Käfer 1303
- Leistung: 150 PS
nimm Quick Gasket von Teroson, das Schwarze...saubere Naht drauf, trocknen lassen und das ist dicht.
ist noch besser als Dirko und das von VW...
Sturmi
Sturmi
...ein Leben ohne VW-Bus ist möglich, aber sinnlos...
- boofrost
- Norddeutscher
- Leistung: 1XX
hattest du dieses weisse zeug von VW ? in der kurzen kartusche ? das stinkt nach essig....
damit bekommst man das eigetlich dicht ! klemmt da was zwischen oder so ? ölwanne krumm ? mal auf ne glasplatte legen !
- BulliMedic
Ölwanne ist plan, ich hatte das graue Zeug (auch kurze Kartusche) verwendet. Laut VW seit 2004 anstatt des weißen Zeugs zu verwenden. Was haltet ihr von der Idee, einfach ne Dichtung zu schneiden, respektive welche Stärke sollte die haben. Ich denke 0,5mm reicht...
– Homer Simpson
– Homer Simpson
- Sturmi
- Leistung: 150 PS
Dichtung hat man früher so gemacht, da gab es noch keine solchen hochwertigen Dichtmassen.
Ich denke wenn Du das mit Dichtmasse nicht dicht bekommst, hilft Dir eine Dichtung dazwischen auch nicht.
ist das immer nur an einer Stelle oder ringsrum?
Nicht dass nämlich die Ölwanne irgendwo einen Haarriß hat im Bereich zu fest angezogener Schrauben etc...
Sturmi
Sturmi
- BulliMedic
So, gestern mal mit der Außendienstlerin eines renomierten Dichtungsherstellers gesprochen und schnieke Dichtungen als Platten gekauft. Laut ihrer Aussage sollte es damit klappen, ansonsten soll ich mich nochmal melden, die haben da wohl noch einige Tricks auf Lager...und das Problem scheint bekannt zu sein.
Heute werde ich erstmal die Wanne auf Verzug checken und dann mit selbstgeschmiedeter Dichtung einbauen.
Ich werde berichten...
@Sturmi: ist immer im vorderen Bereich undicht, aber auf einer Breite von ca. 10cm und drückt eindeutig durch den Dichtspalt. Somit würde ich nen Haarriss ausschließen.
– Homer Simpson
– Homer Simpson
- BulliMedic
So, Update: verdammte Jauche!
Nachdem ich in mühevoller Kleinarbeit ne Dichtung aus 0,5mm Dichtungspapier geschnitten habe, diese mit dauerelastischer Dichtmasse (gleicher Hersteller, für diese Verwendung zugelassen) verbaut wurde, ist die Ölwanne an gleicher Stelle wieder undicht.
Ein Verzug an der Ölwanne, ebenso wie Haarriss o.ä. war nicht zu sehen.
Ich bin mit meinem bescheidenen Latinum am Ende und denke darüber nach, die Laube zu verkaufen. Schnauze voll!!!
– Homer Simpson
– Homer Simpson
- boofrost
- Norddeutscher
- Leistung: 1XX
Kurbelgehäuseentlüftung ? nicht das die dicht / Kaputt ist und du da immer wieder das falsche reparierst !
- BulliMedic
Gute Idee, Paul
Hatte ich auch schon dran gedacht. Aber diesen Schmodderkasten, der ja beim AKQ ganz oft Probleme macht, hatte ich beim Zusammenbau angeguckt und für durchgängig befunden. Den werde ich heute nochmal checken...wenn´s das doch ist, grill ich dir beim Treffen ne ganz große Wurscht!
– Homer Simpson
– Homer Simpson
- PHo
- Westdeutscher
Haarriss im Block, weil irgendwann mal zu dolle angezogen?
- BulliMedic
Die Ölwanne war nie runter, Fahrzeug ist seit Geburt in Schnuckies Händen. Und zu fest angezogene Schraube? Du weisst doch, wie zärtlich ich bin
Aber ich werde das mal checken, heute ist Lupen- und Gehäuseentlüftungstag...
– Homer Simpson
– Homer Simpson
Nix Wurscht, Pauls Nahrung heisst "Röner"!BulliMedic hat geschrieben:Gute Idee, Paul ...wenn´s das doch ist, grill ich dir beim Treffen ne ganz große Wurscht!
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
- boofrost
- Norddeutscher
- Leistung: 1XX
und auf treffen findest mich schon GARNICHT mehr ...
