Was für ein Auto ist das???
OT für alle Foren von T1-T6
deltaprofi fix
Leistung: viel
Motorkennbuchstabe: A-Z
Anzahl der Busse: 10
Re: Was für ein Auto ist das???
Beitrag von deltaprofi fix »
Nur Stößel!! :-P
Marcus BULLIZEI
Aufbauart/Ausstattung: 5E, Syncro-Pritsche
Leistung: 70-137
Motorkennbuchstabe: div
Beitrag von Marcus BULLIZEI »
Wahrscheinlich ein Teil aus dem Flux-Kompensator. Ich weiss aber nicht welches, hab noch an keinem geschraubt. :-)
BULLIZEIliche Grüße
Marcus
BULLIZEI-Homepage: https://bullizei.eu
14Feuerwehr245
Beitrag von 14Feuerwehr245 »
ihr habt es fast gelöst.
Ein Foto habe ich vor der Auflösung noch. :cafe Prost
Das eine Teil besitzt Ringe und das zweite steckt in dem ersten und wird durch Clips gehalten.
Viktor Wiesel (flink) inc.
Bullfred
Leistung: 120Ps
Beitrag von Bullfred »
Kolben.
:cafe
14Feuerwehr245
Hallo Bullfred,
hier die Auflösung.
Gesucht habt ihr den Kolben und/oder den Bolzen.
@lubojok Das Licht hat doch hervorragend durch den Kolben und Bolzen durchgeschienen.
Der Hinweis war ansonsten miserabel, führte weit weg von der Lösung. :fly
@ Bullfred Du darfst das nächste Rätsel starten und fotografier gleich ein Paar Teile mehr, nicht das Du wieder abgibst. :mrgreen:
samba.t1
Modell: T1
Aufbauart/Ausstattung: Samba
Leistung: 50+ PS
Motorkennbuchstabe: ??
Beitrag von samba.t1 »
Hallo Feuerwehr!
Naja, ... OK. Bullfred hats ja schon gelöst.
Aber mal ne Frage:
Was hat das mit Licht zu tun (außer dass man auf der anderen Seite eine Lampe hinhalten kann), und wofür braucht man zum Ausbauen manchmal eine Reibahle?
LG Ewald
Hier geht's > zum Sinn des Lebens!
"Ein Auto kann man nicht behandeln wie ein menschliches Wesen... Ein Auto braucht Liebe."
(Walter Röhrl)
Bullfred
Leistung: 120Ps
war ein bissel verwirrend, das mit dem Licht einzufügen. :box
Wenn der Kolbenbolzensicherungsring "arbeitet", schafft der aussen einen Grat, der den Kolbenbolzen nur schwer ziehen lässt. Geht ja um tausendstel Millimeter. Und um diesen Grat wegzurubbeln braucht man die Reibahle.
Ich habe wieder mal keen Motiv zur Zeit und gebe weiter. :g5
Gruss :cafe
14Feuerwehr245
Hallo Ewald,
mit Licht hatte es nichts zutun.
14Feuerwehr245 hat geschrieben:Es hat etwas mit Durchscheinen und Licht zutun, spiel aber eine untergeordnete Rolle, viel interessanter ist was darüber passiert.
Am Kolben vor dem Clip entsteht über die Jahre ein Grad, der mit der Reibahle ausschließlich im eingebauten Zustand entfernt wird.
Erst danach kann der Bolzen aus dem Kolben gezogen werden, zumindest ist das bei meinen wbx-Motoren schon ein paarmal der Fall gewesen.
ddritter
Aufbauart/Ausstattung: Club-Joker
Leistung: 78 PS
Motorkennbuchstabe: DG
Beitrag von ddritter »
Ventilführung ohne Ventil, vom Brennraum aus aufgenommen...
Mein Motto:
Selbstsicheres Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit!
Meine Schätzchen:
Clubjoker '85, DG, Marsalarot, m. Hochdach und Rundsitzgruppe
Pritsche '89, KY, Komunalorange, mit Plane und Spriegel
Trapo '89, DG Autom., Silber,
ddritter
Leistung: 78 PS
ddritter hat geschrieben:Ventilführung ohne Ventil, vom Brennraum aus aufgenommen...
Oh Gott, einfach mal bis zuende lesen! :kp
Ich habe geschlafen...
Mein Motto:
Meine Schätzchen:
JX_JOSCHI
Aufbauart/Ausstattung: Camper
Leistung: 90?
Beitrag von JX_JOSCHI »
Bullfred hat geschrieben:Ich habe wieder mal keen Motiv zur Zeit und gebe weiter. :g5
Dann mach ich mal weiter:
deltaprofi fix
Leistung: viel
Getriebe ?
samba.t1
Modell: T1
Leistung: 50+ PS
Sind da in den Gewindebohrungen normalerweise Stehbolzen drinnen?
LG Ewald
(Walter Röhrl)
JX_JOSCHI
Leistung: 90?
Nein da sind keine Stehbolzen drin.. normale M8 Sechskantschrauben.
Getriebe ist auch falsch.
Erster Hinweis: war optional verbaut.
Lars76
Aufbauart/Ausstattung: Multivan Magnum
Beitrag von Lars76 »
Klimakompressor
Hacky
Aufbauart/Ausstattung: Posti
Leistung: 75 PS
Beitrag von Hacky »
Hmm, muss gleich mal im Lager schauen obs nen Halter für die Servopumpe sein kann... :gr
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
deltaprofi fix
Leistung: viel
Halter Doppellima?
JX_JOSCHI
Leistung: 90?
deltaprofi fix hat geschrieben:Halter Doppellima?
Bingo!! :g5
14Feuerwehr245
:bumsfreunde
JX_JOSCHI hat geschrieben:
Bingo!! :g5
slowly
Leistung: 78 PS
Beitrag von slowly »
:bumsfreunde :bumsfreunde :bumsfreunde :bumsfreunde
Weitermachen! War spannend
deltaprofi fix
Leistung: viel
So neues Jahr. :-P ;-) :dance
Auf geht´s.
fix
yamsun
Aufbauart/Ausstattung: WoMo
Leistung: 69 PS
Beitrag von yamsun »
Feder im Lenkstockschalter? Glaube Blinkerhebel...
deltaprofi fix
Leistung: viel
Respekt!! :bet :dance
yamsun
Leistung: 69 PS
:dance
Unser Bus ist im Winterquartier, deshalb hätte ich mal ein etwas anderes Rätsel.
Weniger Bildchen, dafür mehr zum Nachdenken... ;-)
Der Motor eines Diesel-Busses lässt sich nicht mehr abstellen, wenn der Rückwärtsgang eingelegt ist. Was ist hier passiert?
Ist aus dem Werkstatt-Alltag und wirklich so vorgekommen!
Bullfred
Leistung: 120Ps
:gr Muss man dazu den Schaltplan wälzen?
:bier
yamsun
Leistung: 69 PS
Bullfred hat geschrieben::gr Muss man dazu den Schaltplan wälzen?
:bier
Man kann es auch mit reinem Hirnschmalz schaffen ;-) :gr :idea: :dance
Mars
Aufbauart/Ausstattung: auch
Leistung: drölf
Motorkennbuchstabe: mjx
Beitrag von Mars »
Irgendwelche Kapel/Stecker falsch angeschlosssen wodurch der Rückfahrscheinwerferschalter den Absteller der Dieselpumpe überbrückt? :gr
yamsun
Leistung: 69 PS
Nein, nichts falsch angeschlossen, das Problem/Schadensbild ist irgendwann aufgetreten.
Aber die Richtung stimmt, der Absteller hat irgendwie Strom bekommen, nur was hat der Rückwärtsgang damit zu tun? Die Rückfahrscheinwerfer bekommen den Strom von Klemme 15, also nur bei "Zündung an", dreht man den Schlüssel, wird denen der Saft abgestellt...
Wohnklofan
Mitleser
Aufbauart/Ausstattung: Westi
Motorkennbuchstabe: jx
Beitrag von Wohnklofan »
Getriebemasseband oder auf Kurzschluß in der schwarzen Kiste im Motorraum
würd ich prüfen...
Bin gespannt auf die Lösung... :mrgreen:
Gruß...
Hotelbett ? Nein danke...
yamsun
Leistung: 69 PS
Masseband war in Ordnung.
Schwarze Kiste ist schon sehr heiß!
Bullfred
Leistung: 120Ps
Schwarze Kiste hätte hätte ich jetzt auch getippt. Irgendwie bekommt da drin die Strippe zu den Rückfahrlampen Dauerplus. Also doch Kurzschluss? :gr
:cafe
yamsun
Leistung: 69 PS
ja, wenn man es nicht soo genau nimmt, habt ihr es ja schon einigermaßen eingekreist :-?
Hatte gehofft, es kommt noch jemand drauf, wie es in der schwarzen Kiste zu genau diesem Kurzschluss kommen kann, aber dann lös ich mal auf :roll:
Also: das Kabel für die Rückfahrscheinwerfer liegt an der Vorglühsicherung an, diese erhitzt sich aufgrund exzessiven Vorglühens und durchschmilzt die Isolierung des anliegenden Kabels, die Kupferlitzen des Kabels kommen in direkten Kontakt zum Dauerplus der Vorglühsicherung. Wenn jetzt der Rückwärtsgang eingelegt ist und der Schlüssel auf "Motor aus" gedreht wird, fließt weiterhin Strom von der Vorglühsicherung-->Kabel Rückfahrscheinwerfer-->Rückfahrscheinwerferschalter-->Klemme 15 am ZAS--> Absteller an der ESP, die sich dadurch nicht mehr abstellen lässt. :-?
Der aufmerksame Leser wird jetzt einwerfen: Aber dann leuchten ja auch die Rückfahrscheinwerfer durchgehend! Richtig! Die leuchteten wohl auch mal durchgehend, bis der genervte Bullifahrer einfach die Leuchtmittel ausbaute... :lol:
...und weiter gehts!
deltaprofi fix
Leistung: viel
Was ist das ??
Es ist kein T3.
fix
Bullfred
Leistung: 120Ps
Ne Hautkrankheit? Aktentaschenakne vielleicht?
Nee ernsthaft: denke mal Hohlraumwachs.
:cafe
WestiT3_1986
Leistung: 156 PS
Motorkennbuchstabe: EJ2
Beitrag von WestiT3_1986 »
Creme brulee?
Sven
Wolfsburg Special Edition
California T3 1989
deltaprofi fix
Leistung: viel
RESPEKT !!!
Da hab ich gedacht das dauert länger..... :-P
Du bist dran.
classick
Leistung: 64 PS
Motorkennbuchstabe: 1Y
Beitrag von classick »
Welches Auto sehen wir hier?
*Wolfgang*
Leistung: 115 PS
Motorkennbuchstabe: 2E
Beitrag von *Wolfgang* »
Lamborghini 350Gt bzw. 400GT. Oder lieg ich falsch?
Wolfgang
classick
Leistung: 64 PS
Jop, 400GT. War ja einfach. :sun
*Wolfgang*
Leistung: 115 PS
Die Richtung gab der Espada links im Bild vor... :-P
Wolfgang
*Wolfgang*
Leistung: 115 PS
So, dann will ich auch mal: wer oder was bin ich ?
Wolfgang
Doka-Jo
Leistung: 75 PS
Beitrag von Doka-Jo »
ATIWE Wählscheibenfelge?!
Nicht Sollte - Hätte - Könnte - Würde - MACHEN !!!
*Wolfgang*
Leistung: 115 PS
:g5 Jep, richtig! Sind meine 6x14 vor der Aufarbeitung.
Hier nochmal das ganze Bild:
Wolfgang
Doka-Jo
Leistung: 75 PS
Und was ist das:
TottiP
Harte Nuss
Beitrag von TottiP »
Buchse vom Wasserrohr?
:g5
Doka-Jo
Leistung: 75 PS
Jupp, war doch zu einfach... Hier noch mal das ganze Bild. Für Alle die meinen die sehen ja noch gut aus von außen.
Bei mir sah man nichts.
JX_JOSCHI
Leistung: 90?
ich bin mal so frei und mach hier weiter:
Wer kennt das Fahrzeug welches uns den Weg etwas versperrte?
Grüße, joschi
Takeshi
Aufbauart/Ausstattung: .
Beitrag von Takeshi »
Auf jeden Fall eins mit einer Fünfhornhupanlage und es ist ein Frontlenker.
Ein IFA 4x4 LKW in Vietnam?
...feinste Grüße!
JX_JOSCHI
Leistung: 90?
Nein, kein IFA.
- Fünfhornhupanlage : ja
- Frontlenker : ja
- 4x4 LKW : ja
Vietnam passt in dem Fall nicht, kann aber sein dass die dort auch rumfahren (habe ich damals im Vietnam nicht so sehr drauf geachtet). Das Bild stammt aus einem Land mit (noch) schlechteren "Straßen".
Grüße joschi
joky
Beitrag von joky »
TATA Truck
Gruß, Joky
JX_JOSCHI
Leistung: 90?
Lass mer mal gelten :-P
Genauer: Tata 713c
Ergänzend: war in Nepal. Und dem Fahrer ist meines Wissens nichts passiert.
Grüße, joschi
Hacky
Leistung: 75 PS
Beitrag von Hacky »
jo, TATA hätt ich wegen der Vorderachse auch getippt,nur die Einstiege haben mich etwas verwirrt..
Naja, mein Unimog ist bald fertig, dann werd ich die Gegend mal erkunden :sun
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
lubojok
Aufbauart/Ausstattung: ohne
Beitrag von lubojok »
Kennt jemand dieses Modell ?
lubojok
lubojok = Luftboxer Joker
classick
Leistung: 64 PS
Rahmenstange Fahrrad?
lubojok
Perfekt !
lubojok
classick
Leistung: 64 PS
*Wolfgang*
Leistung: 115 PS
Wie der Renner heißt weiß ich nicht, aber ist das nicht der "Fuhrmann-Motor" mit Königswelle? Ich meine ich hätte das Auto vor ein paar Wochen im Porsche Museum gesehen.
Wolfgang
classick
Leistung: 64 PS
Ja, der Motor stimmt schon mal. Aber der passt ja in jedes Auto. :mrgreen:
Bus-Froind
Beitrag von Bus-Froind »
Ich sage Fetzenflieger... Steht im Museum Prototyp in HH.
Fuhrmann hatte ich auch getippt, Rest mit Googles Hilfe.
classick
Leistung: 64 PS
Jop ist der Fetzenflieger von Otto Mathe und steht in HH.
14Feuerwehr245
Hallo Burkhard,
Du hast das letzte Rätsel mit dem Fetzenflieger gelöst.
Magst Du kein neues Rätsel einstellen.
:bumsfreunde
Viktor Wiesel(flink) inc.
Bullistattvollgas
Aufbauart/Ausstattung: Multivan tobacco
Leistung: 112 PS
Beitrag von Bullistattvollgas »
Dann mach ich mal:
Was ist das für einer? :mrgreen:
Nein, mit Heidi GlumP hat er nichts zu tun! :muaha
Grüße, Bojan
Ein Bus fährt Gassi...und zwar den Fahrer :sun
Vinreeb
Leistung: 115
Motorkennbuchstabe: AGG
Anzahl der Busse: 4
Beitrag von Vinreeb »
Die Dachlinie erinnert stark an einen Düdo... evtl eine "nachfertigung" aus Südostasien oder so? :gr
Takeshi
Er hat mal solche Scheinwerfer wie die Checker Cabs und diese alten Omnibusse im nordamerikanischen Nahverkehr in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts.
Sind das sealed beams?
Darf man auf einen Frontmotor schließen, gabs da nicht bis in die 70er diese Frontmotortransporter, ist das ein Umbau davon?
Gesendet von einem chinesischen Rechenschieber.
...feinste Grüße!
classick
Leistung: 64 PS
Mal wiederbeleben das Teil hier! :-bla
Hier mal ein Getriebe, aber nur welches?
14Feuerwehr245
Hallo classick,
jetzt gib doch mal einen kleinen bei welchem Baujahr der Schalter verbaut wurde.
:sun
Ich tippe mal auf Landwirtschaft.
TottiP
Harte Nuss
Fiat Ducato wär mein Tip
:g5
classick
Leistung: 64 PS
Also, wir haben hier keine Landwirtschaft.
Dafür folgendes: Der Hersteller dieses Getriebes hat mit diesem Getriebe erstmalig auf das Konzept des Heckantriebes verzichtet und auf Frontantrieb gesetzt. Wir reden hier von einem Deutschen Hersteller.
classick
Leistung: 64 PS
classick hat geschrieben:Also, wir haben hier keine Landwirtschaft.
Dafür folgendes: Der Hersteller dieses Getriebes hat mit diesem Getriebe erstmalig auf das Konzept des Heckantriebes verzichtet und auf Frontantrieb gesetzt. Wir reden hier von einem deutschen Hersteller.
Max Power
Leistung: 70/64
Beitrag von Max Power »
K 70 oder was?
*Christian*
Aufbauart/Ausstattung: Reimo Club-Kasten
Leistung: 50
Motorkennbuchstabe: CS
Beitrag von *Christian* »
...wenn ich mir die Öffnung in der Glocke so ansehe, eventuell Opel Kadett? Bei denen konnte man die Kupplung ohne Getriebeausbau wechseln :gr
Max Power
Leistung: 70/64
Stimmt, ist ja quer verbaut. Ascona c hatte ich auch mal 2.
Dann kämen Sachsenring, ehemalige EMW, DKW, Lloyd und Gudbrod in Frage. Vermutlich aber DKW. Ein DKW F1 war der erste deutsche Frontantriebs-PKW.
classick
Leistung: 64 PS
Denke Kadett kann man gelten lassen. Ist ein Kadett D Getriebe.
Frontantrieb gab es schon vorher, klar. Aber wohl bei Opel erstmalig im Kadett D.
*Christian*
Leistung: 50
:dance :dance Oh ja, an den D-Kadetten haben wir viel schrauben - und noch mehr schweißen - müssen. Hach, ist das lange her.
Wer ein neues Rätselbild einstellen möchte, als her damit... ich habe gerade nichts passendes :kp
Gruß Christian :cafe
Zurück zu „Plauderecke“
