Heckscheibe ausbauen
- HansB
ich möchte meine Heckscheibe ausbauen, da ich eine kleine Roststelle hinten links habe, die ich mir genauer ansehen und weil ich den Chromkeder wechseln wollte.
Nun meine Frage. Gestaltet sich der Ausbau der Heckscheibe genauso wie der Ausbau der Frontscheibe?
Frontscheibe habe ich schon folgendermaßen (ich geb zu, nicht ganz elegant) entfernt:
- Chromkeder entfernen
- ich sitze innen
- Füße mit leichten Druck links und rechts der Mitte
- einer steht draußen
- sobald sich Scheibe löst Punkt für Punkt mit Gefühl rausdrücken
- Person außen nimmt Scheibe entgegen
Was denkt ihr, geht das so auch bei der Heckscheibe? Ich würd nur noch Heckscheibenheizung abmachen.
Danke und VG,
HansB.
- ich sitze innen
Danke und VG,
HansB.
Re: Heckscheibe ausbauen
zur frontscheibe:
nimm 'ne packung buntstifte (undangespitzt) und säg die mittig durch. (kleine schilfrohrstücke gehen auch..)
dann klemmst sie von innen unter die dichtung.
jetzt an einer ecke anfangen die scheibe rauszudrücken. die scheibe kommt dann mit dichtung.
wenn sie dann an einer stelle halbwegs rausguckt gehst nach draussen
und ziehst die scheibe von aussen vorsichtig aus, incl dichtung.
->brauchst also keinen der die abfängt.
ich tippe mal das geht mit den anderen fenstern auch (hab aber noch nie eine hinten ausgebaut)
- HansB
Danke newt3 für deinen Tip.
Das könnte ich auch hinten mal probieren (ich hätte es mit Fensterkeilen probiert - aber Buntstifte sind noch einfacher zu stibitzen ).
Danke und vg,
HansB.
Danke und vg,
HansB.
Geht hinten genauso wie vorne.
Wobei die frontscheibe deutlich empfindlicher ist als alle anderen Scheiben am Auto.
Nur zu!
Nur zu!
- Leistung: 120Ps
ich nehm immer nur einen flachen stumpfen Schraubendreher und drücke Stück für Stück(oben angefangen) den Gummi hinters Blech. Die obere Hälfte. Dann nehme ich die Scheibe mit Gummisaugern raus. Klappte sogar bei einer riesigen LT-Frontscheibe allein.
Mein Favorite: nen alten Zollstock in Stücke zersägen, jeweils ein Ende schräg anschleifen. Geht super!
- Stoltrom
- Aufbauart/Ausstattung: Armeebus!
- Leistung: 60 PS
- Motorkennbuchstabe: DF
Ich hab einfach mit nem Teppichmesser von innen die Gummilippe abgschnitten, ging dan ganz einfach raus
Kann ja nicht schaden, der Scheibe ne neue Dichtung zu verpassen (war bei mir wirklich nicht mehr gut) Naja, eigentlich hätte ich sie auch einfach einschlagen können, es gab nämlich auch ne neue Scheibe
Dann Rost behandelt, dann zum Schutz gegen neuen Rost alles ordentlich mit Mike Sanders eingesaut und dann flutscht die neue Scheibe auch richtig gut rein
- Leistung: 92
- Motorkennbuchstabe: ss
Genau einfach die Dichtung aufschneiden und schon ist die Scheibe heile draußen . Wenn Rost am scheibenrahmen ist sitzt der auch in der alten Dichtung. Die Scheibendichtungen würde ich immer ersetzen.
- HansB
ich danke Euch allen für Eure Hinweise.
HansB.
HansB.
- Leistung: 57
Falls deine Heckscheibe doch bricht, hab eine beheizte in Dresden Blasewitz für ein Glas Nutella abzugeben.
- HansB
@bleda
Danke für das Angebot - ich hoffe ich muss nicht darauf zurück kommen
VG,
HansB.
VG,
HansB.
