Moin ,
habe seit geraumer Zeit das Problem das es sich beim bremsen so anfühlt als ob ab und zu das Abs anspringt ohne das es einen Grund hat habe den gestern mal mit der CarPort Software ausgelesen habe aber nichts gefunden .
Hat einer von euch schon mal sowas in der Art .
MFG
Jochen .
kleines Problem mit den Bremsen
Re: kleines Problem mit den Bremsen
ABS-Sensor oder Wackelkontakt auf dessen Leitung käme mir da als erstes in den Sinn.
- Syncro-Tigger
- Leistung: 69
Da ist vermutlich mindestens 1 ABS-Rotor an den Antriebswellengelenken gebrochen.
Gibt es meistens auch einzeln zu kaufen.
hallo,
und danke schon mal für die schnellen antworten !!
@syncro-tigger
habe leider mit der technik der bremsen nicht viel am hut und habe im sonen teileprogramm darüber nichts gefunden werde heute abend
mal google bemühen aber danke für den tipp
mfg
jochen
@syncro-tigger
mfg
jochen
hallo,
also danke nochmal für den tipp mit den sensor ringen. habe dann gleich beide gelenke getauscht und jetzt ist alles wieder im lot :) .
mfg
jochen
mfg
jochen
