wenn ich mein T3 aus 89 zZt. voll tanke, tropft es Diesel kurzzeitig von der Fahrerseite ca da wo der Fahrersitz ist unten am Wagen... Bevor ich jetzt den Tank ausbaue wollte ich fragen ob das oben am Tank einfach ne Dichtung sein kann ? ggf. Tankentlüftung ? Schlauch ? Kennt einer das Problem und kann mir sagen welche Teile ich dafür benötige ?
Bei der Suche hier bin ich leider nicht fündig geworden.
Danke für eure Hilfe
Tank undicht
Re: Tank undicht
In den Radhäusern sind Überlaufbehälter, deren Verschlauchung kannst du mit langem Arm durch fühlen prüfen. Und auch ggf. tauschen, sind kurze Enden auf festen Leitungen.
Bequem ist anders, aber besser als Tank ausbauen allemal.
Viel Erfolg
Burkhard
Viel Erfolg
Burkhard
Re: Tank undicht
Alternative zu Burkhards Fühlen falls du Aufstellböcke hast: Bock den Bulli vorne hoch und schraub die Vorderräder ab. Dann sieht man sogar von beiden Seiten an die Tankausgleichsleitung und deren Y-Stöpsel + Entlüftungsleitungen. Notfalls mit Foto reinfotografieren und aufm Foto-Display anschauen wo der Fehler liegt. Vielleicht ist ja nur ne Leitung abgerutscht.
- flyozone
- Aufbauart/Ausstattung: Westfalia Hochdach
Re: Tank undicht
Alles klar! Danke erstmal! Wo bekomm ich denn sonst die Teile ? Bei Bus OK finde ich nur eine Gummidichtung...:-/
Re: Tank undicht
Hier ne Übersicht: http://www.partscats.info/volkswagen/de ... _id=406959" onclick="window.open(this.href);return false;
Teile bekommst du z.B. bei TK Carparts. Die Dichtung N 90100401 ist die Nr. 1686 bei TK Carparts. Falls je die Entlüftungsleitung quer aufm Tank defekt ist: die hab ich bei der Busschmiede besorgt. Ein paar Bilder zu Tank & co hab ich gestern hier eingestellt: KLICK. Vielleicht hilft das etwas zur Orientierung am lebenden Objekt. Würde aber vor einer Bestellung erst schauen was defekt ist. Sonst bestellst du genau das falsche Teil
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
- Niedabaia
- Aufbauart/Ausstattung: BlueStar Multivan
Re: Tank undicht
bei warn "nur" die Verbindungsschläuche vom Tank zu den Ausgleichsbehältern hinüber. Warn parr Euro incl. der passenden Schlauchschellen und seither ist Ruhe. Kann Volltanken bis zum Kragen.
Griass
Helmut
Griass
Helmut
- Roggi
- Aufbauart/Ausstattung: Ex-BW Camper lite
- Leistung: 85kW
Re: Tank undicht
Ich hatte das selbe Problem bei meiner Doka und vor ein paar Wochen an meinem Ex- BW-Kasten...
bei mir waren die 4 oder Sechs Schläuche von der Tank Oberseite zu den Gelben Behältern im Radhaus porös. alle ca. 15cm lang, Øi 6mm
ohne Tank ausbauen braucht es viel Gefühl und Kraft, aber geht...
Viel Licht und evtl. n Spiegel kann nützlich sein.
Suche 4 Multivan Alu's (6x14 ET30)
