Elektrischer Fensterheber ist lahm - Woran liegts?
Gecko7
Leistung: 75 PS
Beitrag von Gecko7 »
Moinsen,
hab bei meinem Bus das Prob, dass vor allem der fahrerseitige Fensterheber sehr müde seinen Dienst tut. Merkwürdigerweise ist dieser schonmal gegen einen original Neuteil ersetzt worden. Der original alte der Beifahrerseite geht problemlos in Normalgeschwindigkeit. Die Motoren habe ich im Zuge meines Neuaufbaus bereits zerlegt, gereinigt und neu geschmiert. Leider ist alles wie vorher :-(
Fensterführungen sind allesamt leichtgängig.
Hat einer Ideen für Abhilfe?
Gruß Chris
Michael100889
Aufbauart/Ausstattung: Caravelle Carat
Leistung: 120 PS
Re: Elektrischer Fensterheber ist lahm - Woran liegts?
Beitrag von Michael100889 »
Hallo Chris,
ich denke bald das ist einfach so,denn bei mir auch ist der fahrerseiten fensterheber auch relativ müde in geschwindigkeit,die beifahrerseite geht etwas flotter !! Jedoch sind beide auch original und auch bei meinem ist alles geölt und gefettet.
Ansonsten macht doch mal ein Video davon und zeige es hier.
Gruß Michael
puckel0114
Beitrag von puckel0114 »
Bei mir ist es der auf der Beifahrerseite :gr
Gecko7
Leistung: 75 PS
Wollte mich eben auf Ursachenforschung begeben und hab meinen Türkabelbaum mal etwas durchgeknetet und siehe da: Fensterhebermotor gibt wieder richtig Gas!
Hmm, hab ich da wohl einen sich anbahnenden Kabelbruch?
Gruß Chris
Bullfred
Leistung: 120Ps
Beitrag von Bullfred »
Nee, Du hast einen Kabelbruch. :g5
:bier
Gecko7
Leistung: 75 PS
N'abend zusammen,
hole das Thema nach zwei Jahren nochmal hervor, der Heber tat zwischenzeitlich brav seinen Dienst...
Jetzt aber nicht mehr. Habe mich heute mal auf Ursachenforschung begeben und sämtliche Steckverbindungen vom linken Türkabelbaum gecheckt, nochmal den Kabelbaum im Knickbereich der Türe geknetet, die ZE losgenommen und da mal geschaut...
Wenn ichs richtig verstanden habe, bekommen beide Fensterheber über dieselbe Leitung Spannung, die Versorgung für die Beifahrerseite ist ja nur bei dem Fahrerseitenschalter abgezwackt, und die Beifahrerseite geht einwandfrei... Direkt Spannung auf die beiden Motoren ergibt dasselbe Ergebnis, rechts gut und links niente nada. Da wird dann wohl der Motor ein Problem haben, gell?
Wie gehe ich am besten vor? Kann das ein Standschaden sein, Rost/Korrosion auf dem Kollektor?
Gruß Chris
luckypunk
Aufbauart/Ausstattung: Womo
Leistung: 115 PS
Motorkennbuchstabe: 2E
Beitrag von luckypunk »
Die Kabel werden im Knickbreich der Tür schon recht arg gefordert. Hatte ich auch, erst die ZV dann FH. Irgendwann hab ich dann den kompletten Kabelbaum neu gemacht, seit dem rennen die Dinger schnell und sauber.
Erdschluss
Aufbauart/Ausstattung: ex-KY+Reimohochdach
Leistung: 115 PS
Motorkennbuchstabe: ADY
Beitrag von Erdschluss »
Gecko7 hat geschrieben: Wie gehe ich am besten vor? Kann das ein Standschaden sein, Rost/Korrosion auf dem Kollektor?
Das halte ich für unwahrscheinlich, das wäre eigentlich zügig abgeschliffen.
Hast du die Stromaufnahme der beiden Motoren mal gemessen?
Rost am Anker könnte ich mir vorstellen, dann wäre der Motor selbst schwergängig.
Mach mal das Getriebe auf, vielleicht gammelt es ja auch darin.
Gecko7
Leistung: 75 PS
Nein, die Getriebe habe ich damals gereinigt und neu gefettet.
Aber festgegammelte Motoren solls wohl hin und wieder mal geben... :kp
Railslide
Aufbauart/Ausstattung: xxx
Beitrag von Railslide »
Was sagt denn der multimeter über die spannung am motorkontakt? Wie sieht die masseverbindung aus?
Evtl sind auch die kohlen im Motor mau.
Gecko7
Leistung: 75 PS
Problem gelöst :dance
Der Motor hat zwei Gleitlagerungen für die Ankerwelle. Die vordere Lagerbuchse zum Getriebe hin war aufgrund von Korrosion auf der Welle festgegangen und kann sich somit nur noch in ihrem Blechkäfig drehen was zur Schwergängigkeit des Motors führt.
Alles vorsichtig und fachgerecht zerlegt, gesäubert und leicht gefettet wieder zusammen gesetzt läuft der Fensterheber wie ein neuer :g5
Gruß Chris
