ich habe einen Ex-Telekom- Bus, die hintersten seitlichen Fenster sind zu, aber die Heckscheibe ist ein Fenster u in der Schiebetür u gegenüber der Schiebetür ist auch ein Fenster. Hinter der vorderen Sitzbank war eine komplette Abtrennung, hinten war der Bus leer.
Ich habe jetzt die Abtrennung halb entfernt wie bei den normalen Transportern u ganz hinten eine Sitzbank eingebaut, die Gurte hab ich nachgerüstet.
Bisher sind nur 3 Sitzplätze eingetragen. Kann ich die 3 zusätzlichen Sitze einfach eintragen lassen und das Fzg bleibt als Sonderfahrzeug zugelassen? ISt ja nicht als LKW zugelassen, bei dem ich ja mehr Ladefläche als Sitzfläche haben muss...
Danke!
Sonderfahrzeug Sitze
Re: Sonderfahrzeug Sitze
Was ist der Zweck dahinter? Legst du Wert auf den Status "Sonderfahrzeug"? Bringt das irgendwo Vorteile?
Weniger Kosten oder mehr Freiheiten?!?
Fragende Grüße
Burkhard
Fragende Grüße
Burkhard
- bogues
- Motorkennbuchstabe: 2e
Sonderfahrzeug heißt im halben Jahr 74,- statt 320,- Steuern zahlen.... Das ist doch ein Argument, oder?
Das ist natürlich schon etwas. Dann würde ich es auch behalten wollen.
- Leistung: ??
- Motorkennbuchstabe: ???
wenn dein Bus hinten leer ist, kann er jetzt schon kein sonderkfz (werkstatt- oder messwagen?) mehr sein.
umschreiben auf PKW (bis 9 sitzplätze) oder LKW mit maximal 3 sitzplätzen.
VCDS KKL+CAN
VCDS KKL+CAN
