Hallo ihr Lieben,
ich bin ganz verzweifelt. Ich wollte mein t4 Schätzchen möglich gut sichern und nun geht gar nichts mehr... Ich habe das Relais 109 rausgezogen und als ich wieder losfahren wollte, hatte ich es nicht richtig reingesteckt. Während die Zündung noch an war, habe ich daran rumgeruckelt, um den Kontakt herzustellen. Dann ging auf einmal gar nichts mehr... Der Schlüssel in der Zündung dreht durch (kein Widerstand mehr) und keine einzige Lampe leuchtet. Er reagiert gar nicht mehr wenn ich versuche zu starten. Radio usw. funktioniert aber noch. Kann es eventuell einen Kurzschluss gegeben haben, oder das Zündschlöss hinüber sein?
Ich hoffe ihr könnt mir schnell weiterhelfen.
Danke, Corinna
Zündung defekt?
- Q-Master
Re: Zündung defekt?
Ich vermute mal, der Zündanlassschalter ist hinüber.
Der sitzt hinter dem eigentlichen Zündschloss.
Also mal Verkleidung ab und nachsehen, aber besser vorher die Batterie abklemmen.
Wie der Schalter bei T4 verbaut ist kann ich leider nicht sagen.
