Roller im Bus mitnehmen / Transportideen ??!!
OT für alle Foren von T1-T6
T3-Joker <3
Aufbauart/Ausstattung: Joker
Leistung: 69 PS
Beitrag von T3-Joker <3 »
Servus zusammen,
Wir waren jetzt ein paar mal unterwegs und einen Roller dabei zu haben würde die Sache deutlich angenehmer und flexibler gestalten. Im Forum gibt es bereits den thread mit Roller am Heckträger, aber mich interessiert der Transport im Fahrzeug.
Natürlich gehe ich davon aus das es einiges an Platz wegnimmt während der Fahrt aber ich habe mal ein Bild gesehen da wurde eine Vespa im Innenbereich leicht schräg stehend transportiert allerdings konnte man nicht sehen um welche Ausstattungsvariante (Multivan, Joker..... es sich handelte)
mich würde interessieren ob jemand Erfahrung hat einen Roller im Bus zu transportieren? Besonders im Joker :)
:idea:
davewood
Aufbauart/Ausstattung: foobar
Re: Roller im Bus mitnehmen / Transportideen ??!!
Beitrag von davewood »
kennst diesen thread?
http://www.bulliforum.com/viewtopic.php?f=1&t=55173" onclick="window.open(this.href);return false;
TottiP
Harte Nuss
Beitrag von TottiP »
Den Beitrag kennt er wohl, er will die Mofilette ja aber innen transportieren...
:g5
T3-Joker <3
Leistung: 69 PS
TottiP hat geschrieben:Den Beitrag kennt er wohl, er will die Mofilette ja aber innen transportieren...
so ist es. Ich will ihn "im" Fahrzeug mitnehmen.
Weder will ich ihn im Anhänger noch auf dem Dach noch auf der AHk noch an einem selbstgebauten Gestell mitnehmen ;-)
gufa
Leistung: 57 PS
Beitrag von gufa »
Moin Moin
Hatte selbst oft einen Roller im T3 postbus mit-
Sfera 125 von Piaggio passte opimal im Schrägstand
zwischen Motorkiste und Schiebetür
Gewicht etwa 100-110KG
wasserdicht
Falko
Moderator
Aufbauart/Ausstattung: Syncro Camper
Leistung: 81kw
Beitrag von Falko »
Meine Schwalbe passte beim Joker relativ gut stehend in die Mitte, klemmt dann mit dem Hintern zwischen den vorderen Sitzen und der Lenker war eingeschlagen.
Schlecht ist das nur, wenn dir nen bisschen Gemisch auf den Boden tropft, das dauert ne Weile bis der Geruch verfliegt, auch ohne Flüssigkeitsverlust hing der Zweitaktgeruch ne Weile im Auto.
Die Wahrscheinlichkeit, dass man sich dabei aber die Innneinrichtung zerkrazt oder mit Dreck/ Öl etc versaut ist schon recht hoch.
gufa
Leistung: 57 PS
Beitrag von gufa »
also Sfera geht ohne Geruch - 4 Takter
Benzinhahn sollte dicht sein-
und wie der in Busse ohne Trenwand passt ?
mein Postbus ist mit Trennwand
wasserdicht
gufa hat geschrieben:also Sfera geht ohne Geruch - 4 Takter
Ein KFZ-Tank ist nie wirklich dicht, denn er muss Druck abbauen und Luft nachziehen können. Ein Kraftstoffbehälter hat nichts im Fahrgastraum zu suchen, zumindest nicht über längere Strecken oder Zeit.
T3-Joker <3
Leistung: 69 PS
neujoker hat geschrieben:
Bei ausreichend frischer Belüftung, wie es zumindest bei uns der Fall ist (Dreiecksfenster) halte ich es für nicht besonders tragisch wenn ich den Roller im Fahrgastraum transportiere. Und es sollte ja auch kein Problem sein den Tank abzulassen, ich verstehe dann natürlich den Einwand der Zweckmäßigkeit... ..... dazu kann ich nur sagen: Wenn ich nach Italien :sun / Frankreich :sun / Portugal :sun fahre würden wir ja mindestens 2-4 Tage vor Ort bleiben bevor es weitergeht. Somit würde es sich "meiner" Meinung nach rentieren den Sprit abzulassen und bei geöfnettem Tankdeckel entlüften zu lassen sollte die Strecke mehrere Stunden gehen. Hier wären natürlich Erfahrungsberichte interessant ... :gr :-bla
michah
Leistung: 115 PS
Motorkennbuchstabe: AGG
Beitrag von michah »
Da muss ich Dich entäuschen, das Lüften mit den Dreiecksfenstern bringt etwas während der Fahrt, aber danach stinkt die Hütte trotzdem nach Benzin. Ein Joker ist halt kein Transporter. Die anderen haben Recht, der Transport imInneraumist keine gute Idee.
Gruß Micha
prometheus0815
Leistung: 57 PS
Motorkennbuchstabe: KY
Beitrag von prometheus0815 »
Ich sehe da auch eher kein Problem. Falls das Mofa markiert, Folie und Lappen drunter. Abends auf jeden Fall gleich raus, klar. So fürchterlich penetrant ist Benzingeruch auch wieder nicht. Sprit raus und Tank leerlüften halte ich aber auch für nicht zielführend.
Ansonsten ist ein Joker zwar kein Transporter, aber auch keine Rolf-Benz-Ausstellung, sondern halt ein Campingbus. Den darf man schon (oder muss man mittlerweile schreiben "noch"?) als solchen benutzen.
Lupao
Aufbauart/Ausstattung: Camper
Leistung: 115
Motorkennbuchstabe: ADY
Beitrag von Lupao »
Offen gesagt ist gerade Benzingeruch sehr penetrant und zudem schädlich.
Vieleicht ist meine Nase zu sensibel ?
Meine Honda Dax habe ich zwar noch nicht im Bus, da passt die übrigens locker rein (ich habe sozusagen eine Sitzprobe mit ihr gemacht), aber oft im Kombi transportiert.
Ich lasse immer das Benzin ab, man kommt zugegeben sehr gut an den Benzinhahn ran,
da stecke ich einen längeren Schlauch ran und lasse in einen Benzinkanister laufen, das geht so sehr bequem.
Die Entlüftung des Tankdeckels kann man mit einer Art eingebautem Ventil verschliesen, eine Vorrichtung von Honda für den liegenden Transport.
Beim Versager lasse ich den Kraftstoff ab, hier ist ein Ablassventil in der Schwimmerkammer und es läuft über einen 4 mm Schlauch der fest angeschlossen ist ab, auch keine grosse Sache.
Dann mache ich einen Lappen und eine große stabile Plastiktüte um den Versager damit auch restliche Dämpfe aufgefangen werden.
Im Auspuff stopfe ich dann noch einen Lappen der auch hier den Geruch stoppt.
Das dauert alles zusammen nur wenige Minuten und läuft beim Abbau so nebenbei,
eine Schlitzschraubendreher habe ich immer dabei, Lappen, Tüte und das Stück Benzinschlauch liegen auch griffbereit parat.
Die Dax haben wir immer mit dem Wohnwagen dabei, unser Kurzstreckengefährt zum einkaufen und die Stadt denn man hat mir ihr keine Parkplatzsorgen.
Bei einem Roller läßt sich bestimmt auch solche eine Prozedure finden,
das tut man nur einmal und kann es bei jedem Transport nutzen.
Ein Möff das Benzin "markiert" würde ich niemals im Auto transportieren ohne entsprechende Vorsorge zu treffen.
Offene Fenster reichen da nicht denn es handelt sich um gefährliche Dämpfe die das Bewußtsein trüben und feuergefährlich sind.
Hier sollte man bei aller Bequemlichkeit verantwortungsbewußt und vorsorgend handeln.
Rüdiger
prometheus0815
Leistung: 57 PS
Lupao hat geschrieben:Ein Möff das Benzin "markiert" würde ich niemals im Auto transportieren ohne entsprechende Vorsorge zu treffen.
Mit "markieren" meinte ich Öl, das war missverständlich geschrieben. Sorry.
Etwaiger Benzingeruch, falls überhaupt vorhanden, käme ja nicht davon, dass da eine Tasse Sprit verdunstet, sondern von dem halben Tropfen am Tag, der mal durch Leitungen und Tankbelüftung diffundiert. In einem Raum von der Größe eines T3, noch dazu belüftet, ist der weder betäubend noch brandgefährlich, sondern eben höchstens subjektiv unerquicklich in der Nase. Eine vor Undichtigkeiten triefende Vollgrotte in den Bus zu packen, wäre natürlich einfach nur dämlich.
T3-Joker <3
Leistung: 69 PS
prometheus0815 hat geschrieben:
Das sehe ich genauso! Ich glaube es ist jedem bewusst das wir hier nicht von einem sabernden öltriefenden Opel ähhh ich meine Roller sprechen.
Ich habe erst den Teppich in unserem Joker neu gemacht und habe keine Lust diesen einzusauen.
Dennoch bin ich davon überzeugt das es auch ohne Benzingeruch und großen Schmutz geht....
Und ganz ehrlich ..... giftig bei dieser Minimalmenge von evtl 5ml/Tag in einem belüfteten Innenraum ?!?! (Ich bin kein studierter, aber ich glaube das ich auf einem Campingplatz im Süden nach 18 uhr mehr giftige Gaße durch die ganzen Holzkohlegrills einatme) :suff
sam
Leistung: 69
Motorkennbuchstabe: jx
Beitrag von sam »
Eine Vesa PX ist auch im Joker transportabel, habe ich schon öfter gemacht.
Steht dann leicht schräg und Vorderrad zwischen den Vordersitzen.
Super bequem ist das nicht, geht aber, wenn es dem transport von A nach B dient und man die Inneneinrichtung schützt.
Bei so nem Plastikrollerdings hatte ich da dann mal lauter Ausstanzungen im Rücksitz, weil er sich doch vor und zurück bewegt hatte und immer mit dem Endrohr in die Sitzfläche gestanzt hat, nicht so toll...
Als Reisebegleitung eher nicht zu empfehlen, dann Heckträger.
Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit dem Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt.
(A. Einstein)
Fränkie
Leistung: 75+?
Beitrag von Fränkie »
Also bevor ich mich und die Klamotten und die Hilfsmittel und Behältnisse beim Sprit ablassen einsaue. Mach ich mir doch besser Gedanken den Schwimmerstand richtig einzustellen und Leckagen abzustellen. Wenn er das Ding da unbedingt gut reintun will warum nicht? Ich würd mir n Anhänger anhängen, die Heckträger sind mir alle zu Tricky und zu teuer...
trias
Aufbauart/Ausstattung: -
Beitrag von trias »
hatte auch schon des öfteren den Roller dabei. Ist mit etwas Aufwand verbunden hinsichtlich des Festzurrens, habe arretierbare Spanngurte genommen (die breiten), den Lack mit Decken geschützt. Ansonsten keine Probleme gehabt, nicht mal Beinzingeruch o.Ä. Mag aber auch daran liegen, dass der Roller gerade komplett restauriert ist.
Kleine Rampen habe ich noch benutzt. Rollervorderrad am Fahrersitz, Rollerhinterrad an der rechten Sitzbankkante.
trias
Zurück zu „Plauderecke“
