Ich habe ein ganz großes Problem. Als ich heute in der früh in die Arbeit fahren wollte ist mein T3 noch ohne Probleme angesprungen. Als ich dann ca. 15 m gefahren bin ist er ausgegangen und als ich ihn wieder starten wollte ist er nichtmehr angesprungen?!
Der Anlasser rattert, Batterie funktionert, weil ich der Scheibenwischer gelaufen ist, als ich die Zündung angemacht hab! Bisher war alles wunderbar und ist immer angesprungen, nur wenn es kälter war musste ich bisschen mit dem Gas "spielen"
Wäre toll, wenn mir einer einen Tipp geben kann, wienich meinen Bus wieder zum Laufen bekomm!?
Vielen Dank
Gruß Vitus
VW T3 1,9l Benziner springt plötzlich nichtmehr an?!
Re: VW T3 1,9l Benziner springt plötzlich nichtmehr an?!
Wenn der Anlasser "rattert", ist die Batterie i.O., dazu braucht es keinen Scheibenwischer. Oder rattert der Magnetschalter und der Anlasser dreht sich nicht?
Als erstes würde ich den festen Sitz der Anschlüsse an Batterie, Karosserie (Masse an der Batterie, am Getriebe und am linken Zylinderkopf!), und Starter bzw. Magnetschalter prüfen.
Ist noch Sprit im Tank? Kommt der auch beim Vergaser an? Zuleitungen zur Zündspule, zum Verteiler, zu denKerzen i.O.?
Wenn du nicht sicher bist, was im Motorraum was ist, kannst du Bilder googlen, ist einfacher als etwas blumig zu beschreiben und die Antworten zu deuten.
Viel Erfolg
Burkhard
Viel Erfolg
Burkhard
- Leistung: 120Ps
mal nach dem Festsitz der achter Mutter am Magnetschalter schauen. Vorher Masse ab. Sonst knistert es u.U. gewaltig.
- 14Feuerwehr245
Hallo Vitus,
ein ähnliches Problem hatte ich kürzlich auch.
Vielleicht hilft Dir das:
http://www.bulliforum.com/viewtopic.php?f=1&t=88382" onclick="window.open(this.href);return false;
Guten Wirkungsgrad.
Viktor Wiesel (flink) inc.
Guten Wirkungsgrad.
- bulliausköln
- Aufbauart/Ausstattung: Bullibus
nabend
zündfunke da?
kommt Sprit an? klingt in deinem Fall nach leergefahrener Schwimmer Kammer. Hatte gleiches Phänomen auch mal. Schau mal ob die Pumpe fördert.
zündfunke da?
