Früher ging es auch ohne - ja. Aber es ist wie mit vielen Dingen: Wenn man es erstmal hatte und sich dran gewöhnt hat will man es nicht mehr missen. So geht's mir beim Rückwärts rangieren mit meinem 95er Transporter nun. Ich vermisse die Parksensoren. Da er noch einer der letzten Modelle war bei denen die alten Stossstangen ohne Rückverformung montiert sind, umso wichtiger.
Darum probiere ich mal aus, die Teile nachzurüsten. Für knappe (fast unglaublich) 25 Euro gibts komplette Sets inkl. passenden Bohrer für die 4 Sensoren, so eins habe ich geordert und werde mal berichten ob es was taugt.
Geplant ist das Anzeigedisplay mit dem Pieper über den Spiegel zu montieren bzw. zu kleben. Da ich nicht gerne Zeug auf dem Armaturenbrett habe. Außerdem schaut man instinktiv öfter genau auf diese Stelle beim Rückwärtsfahren und es stört dort nicht. Von dort ist es auch ein leichtes das Kabel durch den Dachhimmel nach hinten zu verlegen.
Werde dann mal berichten wie sich das Projekt entwickelt...
Parksensoren hinten nachrüsten
Re: Parksensoren hinten nachrüsten
bevor du deinen Stoßfänger zerwemst und Löcher bohrst: Schick den Kram wieder weg und kauf stattdessen eine Kamera. Für ähnlich wenig Geld.
Dazu gibt es meines Wissens gute Nachrüsterfahrungen und das Bild ist auch noch interessant, wenn der Pieper auf Dauerton gehen würde.
Gute Fahrt
Burkhard
Gute Fahrt
Burkhard
- Aufbauart/Ausstattung: Trapo
Die Stosstange ist eh alt. Kamera soll irgendwann nochmal kommen, dazu muss ich aber erstmal nen schönen Platz für den Monitor finden....
- senegalbulli
Als Monitor gibt es so überzieh-Spiegel für den Rückspiegel. Hab ich auch genommen, geht wunderbar und vor allem: Alles ist rückbaubar!
Wäre zu schade um die Stoßstange.
Dann nimm nen Monitor für den Rückspiegel, die sind sinnvoll. Brauchen kleinen Platz und da schaut man eh hin.OllyBolly hat geschrieben:Die Stosstange ist eh alt. Kamera soll irgendwann nochmal kommen, dazu muss ich aber erstmal nen schönen Platz für den Monitor finden....
Hi... Danke für die Tipps.
Es kommt nun beides rein
Zunächst Parksensoren, später die Rückspiegeldisplayvariante mit Kamera zusätzlich. Da ich meine Umbauten eh fast alle nur auf die Fahrerkabine beschränke, kann ich mich auf diesen 2 Quadratmetern voll austoben. Während viele andere sich mit Wohnmobilausbauten abmühen bleibt meiner ja ein Transporter. Aber es soll vorne alles so nett wie möglich werden im Fahrerhäuschen.
Und: bau die Kamera möglichst hoch ein. Idealerweise innen am Himmel, dann ist sie durch die Scheibe geschützt und Du siehst alles perfekt. Ich hatte sie neben dem Nummernschild, das bringt nix.OllyBolly hat geschrieben:Hi... Danke für die Tipps.
