Hallo zusammen, ich habe mir letzte Woche einen 59er gekauft und ich plane den in nächster Zeit zu restaurieren.
Er soll nicht original und auch tiefer werden.
Welche legalen Möglichkeiten gibt es mit Tüv ? Da ich Erfahrungen mit Käfer habe ist es dort recht einfach. Die Achsen git es mit Gutachten sogar diverse Achsschenkel. Doch beim T1 finde ich nichts.
Jetzt habe ich gelesen das man bei Bundbolzenachsen die Achsschenkel einfach umdrehen kann und somit 60mm runter kommt. Hat das jemand gemacht ?
Gibt es für die verstellbaren Vorderachsen irgendwelche Gutachten ?
Ich plane vorne eine verstellbare einzubauen und zusätzlich Tieferlegungsachschenkel. ( Wenn das möglich ist )
Hinten hätte ich gerne ein Schräglenkerkit verbaut. Inwiefern kann man das Eintragen ? Bremsen würde vorne von CSP nutzen und hinten Trommeln vom Käfer ab 68.
Wie weit geht eine Tieferlegung ohne Probleme mit dem Lenkgetriebe bekommt ?
Achja H Kennzeichen will ich nicht, da es ein Kastenwagen ist wird er als LKW zugelassen.
Legale Tieferlegung ? Fahrwerkfragen
- Modell: T1
- Leistung: 0 PS
- Motorkennbuchstabe: XX
Re: Legale Tieferlegung ? Fahrwerkfragen
Frage dazu am besten deinen Gutachter oder einen der Lieferanten der Teile (z.B. CSP), die du einbauen willst. Denn nichht alles, was irgend jemand in der Vergangenheit gemacht und eingetragen bekommen hat geht auch jetzt oder bei deinem Gutachter.
- HeinzT2a
- Anzahl der Busse: 6
lies mal bei http://www.german-aircult.de" onclick="window.open(this.href);return false; unter Brigade Nord How low can you go
Gruß HeinzT2a
Gruß HeinzT2a
kein Postbus, ex VW Werkswagen mit org. Servo, Standheizung usw. , nicht postgelb sondern bambusgelb
- Modell: T1
- Leistung: 0 PS
Prima, danke sehr informativ !
Und bedenke beim Tieferlegen: Wenn du ab etwa Oktober 2015 eine Tieferlegung abnehmen lassen willst, dann probiere vorher einen 80x80x1000mm-Balken quer mittig vor das Auto gelegt zu überfahren. Die Zeiten der Erzeugung von tieferen "Ameisenköpfern" ist vorbei.
- Modell: T1
- Leistung: 0 PS
Er soll ja nur dezent runter, wichtig ist das er sportlich straff ist. Zudem soll er ja noch recht hohe Reifen haben, auf ein rumgehoppel habe ich keine Lust.
ich weiß, hier gehts um einen T1.
Aber mal grundsätzlich: Müssten auch orginal VW Federn (20 oder 30 mm kürzer) eingetragen werden? Falls nein, woran erkennt ein Prüfer/Polizist, das es Orginale sind? Am Farbcode doch wohl kaum
Wie ist es mit dem Austausch von Stoßdämpfern?
Danke
Michael
Danke
Michael
- Modell: T1
- Aufbauart/Ausstattung: Pritsche syncro
- Leistung: 70PS
Wegen tieferlegung hab ich ne Vorderachse
