NJ Getriebe Drehzahl
Hallo,,kann jemand kurz sagen was ich bei 100 für eine Drehzahl habe beim längeren NJ Automatikgetriebe??Danke,,,,
Re: NJ Getriebe Drehzahl
Hängt wegen des Wandlers vom Lastzustand ab. Aber es müssten ca. 9% weniger sein als mit dem NH.
ZB ohne Last,,,Autobahn ausrollen ecet....
Du scheinst das Prinzip eines Wandlers nicht verinnerlicht zu haben. Bei Last dreht der Motor schneller als die Getriebeeingangswelle nach dem Wandler. Bei Schiebebetrieb, also "Ausrollen" langsamer. Ein Wandler ohne Überbrückungskupplung wie bei diesen Getrieben hat immer Drehzahlunterschiede (Schlupf), sonst funktioniert er nicht.
Ansonsten kannst du ja selber rechnen für ohne Schlupf:
Abrollumfang Serienbereifung 1970mm
Übersetzung in Stufe 3 (direkter Gang) für NH 4,09 für NJ 3,74
- Leistung: 75-85
Beste Grüße!
Janosch
Beste Grüße!
Janosch
