Hallo Zusammen,
ich bin gerade dabei mein ZF-Lenkgetriebe wieder zusammen zu bauen.
Da mir beim Sandstrahlen meines T1 leider einiges an Staub in das Mantelrohr kam, habe ich das Lenkgetriebe komplett zerlegt, die Kugellager gereinigt und geprüft.
Nun habe ich ein Problem, die obere Kugellagerbüchse vom Mantelrohr oben ist auseinander gegangen und die Kugeln teilweise durch das Mantelrohr ins leere Lenkgetriebegehäuse und dann auf den Boden gefallen.
Ich habe die Kugeln nun wieder aufgesammelt, nur das sind nur 24 Stück, im Ersatzteilkatalog stehen 28 Stück!
Das Problem die 24 Stück passen mit Fett angehaftet gerade so rund um die Lagerbüchse, vielleicht ginge noch 1 oder 2 Kugeln mehr, aber das will ich kaum glauben.
Gab es auch eine Version mit nur 24 Kugeln?
Und wohin gehört der dünne Rundstahl Sicherungsring mit einem Durchmesser wie die Spindel (nicht der gewinkelte Ring für das obere Lager)?
Dieser fiel unten aus dem Mantelrohr beim Säubern mit Bremsenreiniger.
Vielen Dank und Gruß,
Sven
Oberes Lenksäulen Lager wieviel Kugeln und Sicherungsring wohin?
- Aircooled
- Modell: T1
- Leistung: 44 PS
- Motorkennbuchstabe: H0
Re: Oberes Lenksäulen Lager wieviel Kugeln und Sicherungsring wohin?
hat das Lager noch niemand auseinander genommen?
Wäre für jede Hilfe dankbar.
Gruß, Sven
Gruß, Sven
Allgemein zu solchen Lagern;
Zwischen den Kugeln braucht es etwas Spiel, sonst klemmt das gerne.
Laut Reparaturleitfaden von 1959 Kapitel V-9 Seite 6 gehören ins untere Lager 14 und ins obere Lager 24 Kugeln. Den Leitfaden kannst du bei Volkswagen Classic Parts herunterladen.
- Aircooled
- Modell: T1
- Leistung: 44 PS
Vielen Dank!
Da ich einen 66er Bus habe, bin ich nicht auf die Idee gekommen mal in den alten Reparaturleitfaden reinzuschauen.
Im neueren Reparaturleitfaden steht das nicht mehr drin...
Danke nochmal und Gruß,
Sven
Sven
Diese Leitfäden sind bis 9/63 aktualisiert durch Austauschseiten.
