Bin kurz davor wahnsinnig zu werden. Kann mir bitte jemand einen link von ebay schicken für das thermostat für den 1.9 saugdiesel motortyp 1x ??
Wenn man bei ebay schaut und auf einen artikel geht kann man schaun ob das auf meine plartform passt und da ist meine nie dabei,
Auspuff hab ich auch nicht gefundn, den hab ich jetz aus frust geschweisst!
Welches thermostat 1.9 1x???
Re: Welches thermostat 1.9 1x???
Geh zu deinem VW-Händler oder schau bei http://www.partscats.info/
- Aufbauart/Ausstattung: syro
Ah ok,
Oder ist das normal dass der termperaturanzeiger immer nur 80 grad anzeigt wenn er warm ist? Bin über 100 km gefahren und wurd nie wärmer als 80....
Oder ist das bei dem motor normal?
- xlspecial
- Leistung: 100 KW
- Motorkennbuchstabe: ACV
das nennt sich plateaufunktion. zwischen 70 und 100 grad zeigt er immer dasselbe an, damit der ottonotormalfahrer nicht nervös wird. das liegt aber nicht am sensor, sonder am anzeigegerät.
Also soll ich das thermostat nicht wechseln? Der wird laut anzeige nie wärmer wie 80 grad...auser einmal bei vollgas autobahn bergauf ging er leicht in die 90 grad aber sonst dauerhaft 80=> normal???? Soll ichs nicht tauschn? Muss demnächst zum tüv...
dem Tüv sollte es eigentlich egal sein, wenn dein Thermostat nicht ordentlich funktioniert. Beim Diesel hat das ja auch nicht sofort Auswirkungen auf die Gemischzusammensetzung.
Biste gefahren als es die Tage mal kalt war? Ging deine Heizung? Bei defektem Thermostat (immer auf) biste ratz fatz am Frieren bzw wenn es nicht aufmacht, fängt er irgendwann wenn es draußen mal wieder wärme wird sicher das Kochen an
Hmm muss ich mal testen. Besteht er denn die AU wenn der keine 90 grad warn wird und ist der verbrauch denn dann nicht deutlich höher?
