Wird nur 80 grad warm-> normal?
- Aufbauart/Ausstattung: syro
Servus ich hatt ja schon an thread aber jetz hab ich mich bissl reingelesn und da steht dass es normal sein kann dass der nur knapp 80 grad warm wird? Also ich hab ja schon viele autos gefahren aber die habn immer 90 grad angezeigt. Soll ich das thermostat nun wechseln oder nicht? Es gibt ja welche mit 84 und 87 öffnung, welches würd ich da benötigen? Klima oder so hat er natürlich nicht. Ist der verbrauch recht viel höher wenn er nicht 90 warm wird? Und besteht er so die AU überhaupt?
Re: Wird nur 80 grad warm-> normal?
da musst du erstmal unterscheiden ob Diesel oder Benziner, ob die 80° abgelesen wurden oder gemessen.
1.9 diesel 1x motor.
Baujahr 90
Abgelesen im fahrzeug
Baujahr 90
Normal gehört bei den 4-Zylindern Benziner und Diesel des Modelljahres 1991 der rein: 044121113 mit 87°C Öffnungsbeginn und 102°C voll offen.Anti-Pro hat geschrieben:1.9 diesel 1x motor.
Baujahr 90
Und Temperaturanzeigen im Fahrzeug sind nicht sonderlich genau sondern eher Trendanzeigen.
wie schon geschrieben die Anzeige ist zu ungenau um zu sagen ob das nun 80 oder 90 Grad hat das musste messen. Ich bezweifle zudem, dass dieser Motor überhaupt die Kühlwasser Temperatur zur Berechnung der Einspritzmenge heranzieht, die Experten mögen ich gerne korrigieren. Selbst wenn es so wäre machen 80 oder 90 grad dann keinen Unterschied. Daher sollte auch die AU problemlos zu bestehen sein.
Ok danke, wo mess ich das am besten? Mit einem temp-messgerät einfach an den motorblock? Bestimmte stelle?
am besten in der Leitung vom Thermostat zum kühler bzw an den metallstutzen am kühler direkt nach dem Schlauch.
Wäre öltemperatur auch eine option?
- roetka
Du willst doch die Wassertemperatur herausfinden, oder? Da bringt dir die Öltemperatur nichts.
Sebastian
Sebastian
Da hast recht:) wäre denn direkt am motorgehäuse messen nicht genauer?
Ich muss mir mal ein messgerät besorgn und dann schau ich mal. Also du meintest zwischen kühler und thermostat. Das thermostat befindet sich bei mir ja direkt an der wasserpumpe soweit ich weiss und da geht so a dicker schlauch hin. Ich schau mir das nochmal an. Soll da dann wenn der motor warm ist eigentlich 90 grad abzulesen sein beim messen oder?
