irgendwie ärgert mich meine Lenksäule ein wenig.
Der Abstand zwischen der Lenkstockkombination und meinem Lenkrad ist viel zu groß.
Die Abrißschraube konnte ich heute mit einem Torx rausdrehen und dachte ich könnte die ganze Einheit ein wenig hochschieben.
Diese rührt sich aber keinen Millimeter.
Ist das Lenkrad evtl. das falsche? Würde aber nicht so aussehen?
Gibt es sonst noch einen Trick, diesen Abstand zu verringern.
Lenksäule und Lenkung ist soweit i.O, Hardyscheibe neu.
Desweiteren sitzt das Lenkrad leider bombenfest, suche mir gerade einen passenden Abzieher.
Vielen Dank für Eure Tips.
Abstand Lenkstockkombination und Lenkrad T2B
Re: Abstand Lenkstockkombination und Lenkrad T2B
Du bist schon auf dem richtigen Weg.
siehe da bei Knappmann:
http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... 08/306.jpg
http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... parat0.htm
Ev. musst du die Klemmung von unten etwas spreizen.
Und kann es sein, dass dein Instrumentenhalter für das Voltmeter deinen Lenkstock und die Konsole des Mantelrohres verbindet. Dann geht wirklich nichts und der Halter muss weg.
Und lass das Lenkrad drauf, wenn es nicht aus anderem Grund runter muss. Es gibt beim Abziehen angeblich immer Macken.
- Modell: T2
Hallo neujoker,
also, no way
Die Konsole bewegt sich keinen Millimeter.
Ich bekommen der Ding nicht weiter rauf.
Viele Grüsse
also, no way
Viele Grüsse
