Wie nahe des Tankstutzens schweißen?
- alexanderelbe
- Aufbauart/Ausstattung: Hochraumkombi
Ich bin Anfänger beim schweißen, muss aber für den TÜV ein paar Löcher stopfen. Leider fehlt gerade Geld und Zeit und ich wollte erstmal grob drüber gehen. Wie würdet ihr beim schweißen am Einfüllstutzen vorgehen? Ich habe zwar das Reparaturblech aber ich glaube mir wird die Zeit fehlen. Ich habe außerdem die ersten Zentimeter Rohrleitung, die ich dann gleich erneuern möchte. Vor allem frage ich mich, wie ich mit den Benzinleitungen umgehe.
Danke Leute
Alex-happy-to-learn
Danke Leute
Alex-happy-to-learn
Zuletzt geändert von alexanderelbe am 25.07.2016, 22:50, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Wie nahe des Tankstutzens schweißen?
An der Stelle wird es aufwendig, der tankstutzen muss raus. Wenn es vorübergehend sein soll, nimm Silikon.
- seppo85
- Leistung: 60 PS
- Motorkennbuchstabe: DF
naja Lieber Acryl - lässt sich besser übersteichenTottiP hat geschrieben:An der Stelle wird es aufwendig, der tankstutzen muss raus. Wenn es vorübergehend sein soll, nimm Silikon.
- alexanderelbe
Hallo und vielen Dank!
Also ihr meint: lieber gleich garnicht schweißen sondern erstmal Spachteln und später richtig machen?!
Ist das für den TÜV okay?
(Andere Stellen sind übrigens nicht so problematisch da werde ich weiter an meinen Schweißtechniken ....pfeilen.)
Ich glaub nicht, daß das Loch für den Tankstutzen ein tragendes Teil ist
Ich werf mal Klebeband ins Rennen aufgrund eigener Erfahrungen mit dem Tüff:
Loch im Frontblech unterhalb des Kühlers und Loch in der Ladebordwand. Tüffer: Könnte sich jemand schneiden, mach Klebeband drauf.
Ich hab's aber gescheit gemacht und geschweißt.
Bei der Farbe nehme ich an, dass es ein Diesel ist.
Da passiert sowieso nichts.
- alexanderelbe
War ein Pol-Bulli, also Frosch auf Nato. Also Benziner. Da, wäre Diesel also jetzt praktischer, verstehe...
Klebeband ist ja auch ganz sweet, reicht auch ein Pflaster? :) ich glaube dann würde ich eher mit Polyesterspachtel arbeiten (wie gesagt: vorübergehend).
- alexanderelbe
puh, mit den anderen Schweißstellen bin ich noch am machen....die Zeit rennt. Und jetzt kann ich nicht mal mehr an das Schweißgerät ran. Das ein paar Schweißpunkte so einen unterschied machen im Leben. Da kann man alles vorbereiten (eh viel aufwändiger und zeitintensiver) und für ein paar mal brutzle brutzle wird's kompliziert.
Ich denke es wird GFK für's erste, nicht nur für diese Stelle...
Oder kennt ihr jemanden mit einer Werkstatt, der Abends ein paar wilde Schweißarbeiten macht?
ich habe diese Stelle gerade an meiner Pritsche (KY) geschweißt und bin dabei wie folgt vorgegangen: Anbauteile rund um den Einfüllstutzen entfernt, den dicken Schlauch dann mit einem fusselfreien Lappen verschlossen und drüber einen Plastiksack, damit kein Dreck reinkommt. Das Rohr dann soweit wie möglich nach vorne gebogen und fixiert. Über das Rohr habe ich dann bis ganz nach hinten meine Schweißerschoß (Lederschürze) gelegt und dann einfach geflext und geschweißt. Ging problemlos bei mir, ob's beim Benziner auch so ginge weiß ich allerdings nicht.
Ist insgesamt ne Aktion von 1 Stunde, da würde ich nicht mit Spachtel oder Tesa rumdoktern.
Gruß Daniel
Gruß Daniel
Typ 11 Käfer, 1500 ccm, 1970
T2b Bus, 1600 ccm, 1973
T3 Kasten, 1600 ccm, 1982 (Under construction)
T3 Pritsche, 1700 ccm, 1989
T5 Eurovan, 2500 ccm, 2004
Wie se sehn, sehn se nix
- alexanderelbe
Saubere Arbeit. Bei mir ist's Kaltmetall geworden. Geht halt schnell. Fillern und Lackieren und durch.
Wenn der Rost das Blechteil letztendlich durch hat, werde ich eher mal das ganze Blech machen/machen lassen.
