Es gibt ja für die Lüftung einmal drei und einmal vier Regler.
Ist da der ganze Kasten anders oder muss nur etwas erweitert werden.
Grund. Ich will in der Gipsy hinten mehr Luft haben und so die Luftführung über die Tür / B-Säule nutzen.
Das ist doch der vierte Regler, oder, Luft an oder aus über den Fenstern?!
Grüsse und danke.
fix
Unterschiede Lüfterkasten. 3 oder 4 Regler
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
- Motorkennbuchstabe: A-Z
- Anzahl der Busse: 10
- Niedabaia
- Aufbauart/Ausstattung: BlueStar Multivan
Re: Unterschiede Lüfterkasten. 3 oder 4 Regler
Servus Fix,
schön dass ich DIR mal helfen kann:
Beim Lüftungskasten gehen, soweit ich mich erinnern kann, links und rechts 2 Alu-Flexschläuche in Richtung Türen. Sind halt 2 sonst verschlossene Öffnungen auf.
Griass
Helmut
Griass
Helmut
- Niedabaia
....Foto gfundn:
Siehste ja recht schön -- sind die Oberen/Dünneren Leitungen, welche in Richtung A-Säule/Türöffnung abtauchen.
Griass
Helmut
Griass
Helmut
da muß ich korrigieren, das stimmt so nicht.
Die beiden dünnen Schläuche gehen zu den kleinen Ausströmern im Armaturenbrett. Ich meine die Ausströmer die ein wenig auf die Frontscheibe und auf die Seitenscheibe pusten.
Die Frischluft, welche nach hinten strömen soll (übrigens, nur Frischluft, keine Warmluft) strömt direkt in den Querholm auf dem der Gebläsekasten sitzt.
Ich denke deine Frage ist damit beantwortet.
Es gibt mehrere Lüftungskastenvarianten. In dem Kasten mit 4 Reglern ist eine zusätzliche Klappe für die Frischluftregelung. Davon gibt es dann auch noch eine frühe und eine späte Ausführung:
- früh: die regelbaren Ausströmer links und rechts am Armaturenbrett liefern Frischluft
- spät: die regelbaren Ausströmer links und rechts am Armaturenbrett liefern Heizungsluft
Der Wechsel war Januar 1987.
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
ahha, also ok, ich brauche einen anderen Kasten.
Mist und da war der Motor noch ok, wenn ich den jetzt tausche geht bestimmt der Motor kaputt.
Danke fix
Danke fix
- andovic
- Leistung: 110
ich hänge mich mal hier dran.
Wenn ich einen Heizungskasten mit 3 Reglern mit Baujahr 1989 kaufe, hat der dann trotzdem Heizungsluft an den Regelbaren Düsen rechts und links am Armaturenbrett? Dh. das einzige was fehlt ist die Frischluft nach hinten über die Türen/Dachholme?
Ja, richtig gedacht.
Ab 87 haben alle Warm- und Kaltluft an den Ausströmern.
