Schiebefenster grundplatte kaufe
- harm
Moin.
Wir sind im Urlaub und uns ist der Griff vom Schiebefenster abgefallen. Ich habe allés zerlegt und festgestellt, dass die Schrauben aus der Grundplatte gerissen sind. Der Griff wurde zum Zuwerfen der Schiebetuer missbraucht.
Gibt es das Teil noch, oder muss ich es reparieren?
Ich würde die Schrauben dann einkleben, in der Hoffnung, daß das hält.
Ich schreibe von einem schwedischen Rechner und Bitte UM Nachsicht wegen der seltsamen Korrekturen.
Grüße, Harm.
Grüße, Harm.
- BennoR
Re: Schiebefenster grundplatte kaufe
ich habe durchgebohrt und aussen eine Mutter augesetzt, ewiges Provisorium.
- harm
Moin!
Wenn es das nicht nachzukaufen geht, werde ich es erstmal mit einkleben versuchen.
Notfalls müsste man die Platte doch auch selbst nachmachen können, oder?
Gruss, Harm.
Gruss, Harm.
Für deine Suche:
Die Teilenummer wäre 281847725 und wird als Abdeckplatte bezeichnet. Das Teil ist anscheinend nicht mehr lieferbar. Es war ab 76 am LT und zuletzt am T4 bis 1994 verbaut.
Wenn du aktuell bei ebay mit der Teilenummer suchst, dann findest du einen Anbieter, der aktuel angeblich noch 6 Stück hat.
- harm
Hallo!
Danke für den Hinweis, sowas hatte ich gesucht.
Gruss, Harm.
Gruss, Harm.
- harm
Moin!
Platte ist heute schon angekommen. Ein Menge Geld für so wenig Alu. Aber dafür ist das Fenster jetzt wieder dicht.
Seltsamerweise fehlte mir die Gummidichtung von innen. Vielleicht ist sie beim Abfallen im Urlaub verloren gegangen.
Ich habe sie nachgebaut und alles ist prima.
Künftig werden wir diesen Griff dann mal lieber nicht mehr zum Schiebetürzuschmeissen verwenden.
(Gibts da eigentlich einen offiziellen Griff für die Schiebertür innen zum zuschieben, der bei uns fehlt?)
Gruss, Harm.
Gruss, Harm.
ja, den für die Verriegelung, denn den musst du ohnehin bei ganz offener Schiebetüre greifen um die Aufhaltung zu lösen. Was würden denn sonst die Leute machen, die kein Schiebefenster in der Schiebetüre haben?
- harm
ebenneujoker hat geschrieben:ja, den für die Verriegelung, denn den musst du ohnehin bei ganz offener Schiebetüre greifen um die Aufhaltung zu lösen. Was würden denn sonst die Leute machen, die kein Schiebefenster in der Schiebetüre haben?
Aber wenn man hinten auf der Bank sitzt und vor sich den gedeckten Frühstückstisch hat, dann kann man die Tür so nicht schliessen, sondern muß sie mit Rücksicht auf die Kaffeetassen nach vorne schieben. Und dann ist die Versuchung offenbar gross, nach allem zu greifen, was an der Tür vorsteht.
Wir werden das üben.
Gruß, Harm.
Schwung macht es trotzdem .............. wegen des dann auftretenden Schließgeräusches sind VW-Busse bei den anderen Campern so beliebt.
rrrratsch - klonk
rrrratsch - klonk
- harm
Ja, das Geräusch ist schon legendär.
Ich habe deswegen schon die Heckklappe von innen mit einem Öffner versehen, damit man nachts unauffälliger raus kommt. Aber wenn man oben schläft, nimmt man doch eher die Schiebetür - und weckt den halben Campingplatz. Das gehört dazu.
- Modell: T1
- Leistung: 105
- Motorkennbuchstabe: M10
Die Schiebetür von meinem Mercedes T1 ist auch nicht leiser...
Gruß, Michael
Gruß, Michael
- Aufbauart/Ausstattung: 253
ich habe vor ca. 2 Wochen so einen Flüsterrollensatz verbaut, siehe hier
http://bulliforum.com/viewtopic.php?f=3 ... 00#p699989
das charakteristische Laufgeräusch ist deutlich leiser und auch anders vom Ton her, gefällt mir gut,
aber die Geräusche vom Schloß sind natürlich immer noch genauso laut wie vorher und fallen jetzt vielleicht sogar noch mehr auf...
Und um mit Joachim (neujoker) zu sprechen, jetzt macht es
ssst - klonk
(Tante Edith hat den letzten Satz angefügt)
ssst - klonk
gruß vom Stefan
minzgrün und im Sommer mit weißer Mütze
- harm
Von aussen kann man die Tür ja langsam ranschieben und dann hinten ins Schloss drücken, das geht recht leise, wenn man möchte.
Wenn man das von innen machen wollte, müsste man hinten an der Tür eine von diesen Schlaufen verbauen, die es im Käfer als Angstgriff gab und damit die Tür ranziehen.
Ich denke, ich werde bei Ratsch---klonk bleiben. War ja die letzten 34 Jahre auch in Ordung.
Allerdings werde ich nie wieder den Fenstergriff dafür missbrauchen...
Gruss, Harm.
Gruss, Harm.
- zulumike
Im 82er Joker gibt es genau
dafür hinten innen einen zweiten Griff an der Tür.
Den Sound der Schiebetür - früh morgens auf dem Campingplatz - kann man einfach nicht in die Signatur packen.
- harm
Wirklich?
82 ist meiner ja auch. Wie sieht der denn genau aus?
- zulumike
So:
http://images.google.de/imgres?imgurl=h ... 1&biw=1597
Google mal nach T3 Schiebetürgriff innen oder Zuziehhilfe. Scheint's hier und dort noch zu geben.
Habe auch schon andere Versionen gesehen, ich glaube an den späteren Modellen.
Aber Achtung:
Wenn die Schiebetürführungsrollen schon zu stark abgenutzt sind, kommt er beim Schließen der Schiebetür außen ans Blech. Das Problem habe ich nämlich grade und werde deshalb jetzt die Schiebetür restaurieren.
Aber Achtung:
- harm
Interessant.
Und wo sitzt der dann? Ganz hinten?
- zulumike
Ja. Kommst Du erst dran, wenn die Tür vorne beginnt um die Kurve zu gleiten.
Finde jetzt leider kein Bild im Internet und mein Bus steht zu weit weg zum eben mal fotografieren.
- harm
Ich kanns mir vorstellen. Muss ja recht weit hinten sein, wenn man damit auf dem letzten Ende die Tür ranziehen will.
Ich werde mal die Augen offen halten, vielleicht kommt man ja mal an so ein Teil zu einem bezahlbaren Preis.
Danke für den Tipp!
Harm.
Danke für den Tipp!
Harm.
