ich interessiere mich für einen T2 mit Hochdach. Bei dem Fahrzeug ist das Blechdach ab B-Säule bis zum hinteren Spriegel jedoch ganz entfernt worden. Aktuell hat er oben kein Bett, man nutzt also nur die Stehhöhe. Ich würde jedoch ein Bett nachrüsten wollen. Ich hätte vermutet, daß beim Ausschnitt an der Seite noch etwas vom Dach stehen bleibt und das den Einbau eines Bettes erleichtern würde.
Frage 1: Wenn das Blechdach auf der ganzen Breite entfernt ist, ist die Montage eines Bettes erschwert?
Frage 2: Wenn der Bus keine originale, alte Westfaliaausrüstung hat, sondern eine, die ca. 10 Jahre jünger ist als der Bus, hat das großen Einfluß auf den Wert des Busses?
Gruß Wolf
Dachausschnitt bei Hochdach
Re: Dachausschnitt bei Hochdach
So wie du es beschreibst ist das schwer zu beurteilen. Sollte das Grundfahrzeug ein Werkshochdach gehabt haben, dann sieht der Dachrahmen im Bereich der Öffnung speziell aus.
- T2NJ
- Modell: T2
- Motorkennbuchstabe: AD
Hallo Wolf,
http://www.vw-t2-bulli.de/data/books/br ... oof-ad.pdf
Ja, siehe:neujoker hat geschrieben:Sollte das Grundfahrzeug ein Werkshochdach gehabt haben, dann sieht der Dachrahmen im Bereich der Öffnung speziell aus.
Norbert
Norbert
Nein, es ist kein Serienhochdach. Von Innen sieht das ganze so aus:
Wie schätzt ihr den Aufwand ein, oben ein Bett anschaulich reinzubauen.
Gruß Wolf
Gruß Wolf
