Was für eine standheizung habe ich Hier?
- Aufbauart/Ausstattung: T4 1.9 Syncro
Moin, ich habe mir einen Syncro von 96 zugelegt der eine standheizung hat. Allerdings "heizt" sie permanent auf 7°C und das reicht mir nicht, daher würde ich gerne wissen: welches Model habe ich und wie bekomm ich die eingestellt?
Danke für eure Hilfe!
Gesendet von meinem SM-J500FN mit Tapatalk
Re: Was für eine standheizung habe ich Hier?
Bild 1 und 2 kann ich nix zu sagen Bild 3 ist nur ein Thermometer keine Standheizung, ist es außen evtl aktuell 7 grad? Bild 4 ist ein Gebläse für den Fahrgastraum.
- Jumpy
- Leistung: ~103kw
du wirst einen Zuheizer an Bord haben, meist lassen die sich zur Standheizung aufrüsten.
Gruß Jumpy
one life, live it now
Member of the C.d.a.S.
Gruß Jumpy
Cb Snake, ne draussen hatten wir zu dem Zeitpunkt 12°... daher auch mein Interesse an einer warmen Heizung. Ein bedienelement hab ich leider nicht gefunden für die standheizung.
Wie bekomm ich den Dicken denn jetzt von innen warm?
erzähl doch mal mehr zu den ersten beiden Bildern, die Schläuche sehen aus wie plastik? Zumindest der Standheizung auspuff sollte aus Metall sein. Zu den T4 werksheizungen kann ich leider wenig sagen
Der erste Schlauch sitzt im radlauf unterm Fahrerplatz. Optisch ist es Plastik, Ich müsste aber nochmal nachgucken. Auf dem zweiten Bild, sind die beiden Schläuche unter dem, was ich als stanzheizung vermute. Dieses Teil sitzt hinten im Kofferraum über der hinterachse, beifahrerseite.
Ich kann gerne nochmal mehr Bilder machen, wenn du so ne dunkle Ahnung hast was es sein könnte.
Das auf Bild 3 ist der Verschussdeckel des Luftfilters der Fahrgastraumbelüftung und die beiden Schläuche auf Bild 2 sind die Wasserablaufrohre für in die Belüftung eingedrungenes Regen- und Kondenswasser. Das Zeug hat m.E. nichts mit Standheizung zu tun.
Siehe da: http://catalog.partmaster.com.ua/imgban ... 819210.png
das Teil auf Bild 3 ist da Pos 2 und das mit den Schläuchen siehst du selbst.
Das ist doch mal eine Aussage!
Nun steh ich immernoch vor dem Problem, dass der Muppel nicht warm wird und ich handschuhe zum fahren brauch. Ideen?
Bowdenzug, Ventil des Wärmetauscher kaputt? Wird der kühler warm? Springt der Lüfter an? Wenn nein kann es auch ein Dauer offenes defektes thermostat sein.
Okay, Ich sehe ich werde heute Vormittag durch den motorraum kriechen.
