2. Gang fällt manchmal wieder raus
- gutschmann
- Aufbauart/Ausstattung: Ex-Caravelle
Guten Abend zusammen,
bin über die Suchfunktion nicht fündig geworden.
mein 5-Gang-Getriebe hält den 2. Gang (Anfahrgang vorne links) manchmal nicht. Man merkt beim einlegen, dass der da nicht wirklich festgehalten wird. Das Symptom wird langsam auffälliger. Sonst ist das Getriebe ok. Keine komischen Geräusche und (zumindest warm) gut schaltbar. Vermutlich ist es das originale Getriebe mit jetzt 195.000km.
Frage: deutet sich da eine teure Gesamt-Getriebereparatur an, oder kann man speziell dieses Problem mit kleinem Aufwand beheben?
Ich würde mich über Rückmeldungen und Erfahrungen aus Eurem kreise freuen.
Jörg
Jörg
'86er Caravelle, 1,9L/78PS/DG
227.000km, immer 10W-40 ... und er läuft noch.
(Stand Juli 2021)
(Stand Juli 2021)
- 14Feuerwehr245
Re: 2. Gang fällt manchmal wieder raus
Hallo Jörg,
bei meiner Pritsche war es der Schalthebel samt Verschraubung am Getriebe. Die Verzahnung hat ordentlich gelitten und ausgerechnet bei meiner Lebensgefährtin läßt sich das Fahrzeug mitten auf der Kreuzung nicht mehr schalten.Rausgesprungen sind die Gänge ständig.
Vielleicht hast Du das Glück auf Deiner Seite.
Hier: Nr.9
http://volkswagen.7zap.com/de/rdw/typ+2 ... 311-44020/
Guten Wirkungsgrad
Viktor Wiesel(flink) inc.
Hier: Nr.9
Guten Wirkungsgrad
- gutschmann
Ok, danke für den Hinweis.Bei mir ist es definitiv nur der 2. Gang, der rausspringt. Die Anderen kann das Getriebe gut bei sich behalten.
Ich werde des Bus nachher mal auf die Rampen stellen und mir das Zeug mal von außen anschauen...Die Hoffnung stirbt zuletzt!
(Stand Juli 2021)
(Stand Juli 2021)
- Leistung: 75+?
Erst mal das Schaltgestänge prüfen, einstellen und ggfs. instandsetzen. Das ist sowieso nie verkehrt.
Ansonsten ist der Fehler im Getriebe zu suchen was darauf hinausläuft das jemand der das kann das Getriebe zerlegt.
SA-Bleche bei der Gelgenheit nicht vergessen!
Bewegt sich der Schalthebel bei Lastwechsel im 2. Gang auffälliger als bei den übrigen wenn du die Hand auflegst?
Und der 2. Gang ist nicht der Anfahrgang. Wenn man das regelmäßig macht, leidet die Kupplung deutlich.
- gutschmann
Werde ich checken.neujoker hat geschrieben:Bewegt sich der Schalthebel bei Lastwechsel im 2. Gang auffälliger als bei den übrigen wenn du die Hand auflegst?
Nach meiner Bedienungsanleitung kann der 2. Gang (vorne Mitte) zum Anfahren benutzt werden, wenn der Wagen nicht schwer beladen ist und nicht an einer Steigung bergauf angefahren werden soll. Es steht ausdrücklich geschrieben, dass die Kupplung darauf ausgelegt ist. Der 1. Gang (hinten links gegenüber R) ist dort als Schwerlastgang oder zum Anfahren am Berg beschrieben... meine ich mich zu erinnern... kann aber auch nochmal nachschauen.
(Stand Juli 2021)
(Stand Juli 2021)
- Motorkennbuchstabe: JP
Sollte alles an der Schaltwegübertragung i.O. sein, benötigst Du ein neues Schaltrad für den 2. Gang.
norbert
norbert
Und/oder die Schaltmuffe.norbert hat geschrieben:Sollte alles an der Schaltwegübertragung i.O. sein, benötigst Du ein neues Schaltrad für den 2. Gang.
norbert
Und der Einbau bedingt eine Vollzerlegung des Getriebes unter Verwendung spezieller Werkzeuge --> ab zum spezialisierten Instandsetzer.
Und ein Auszug aus der Bedienungsanleitung von 1985:
Es geht vieles - auch nach Bedienungsanleitung - aber eben zu Lasten von z.B. der Kupplung.
- gutschmann
Es geht vieles - auch nach Bedienungsanleitung - aber eben zu Lasten von z.B. der Kupplung.[/quote]
Ja, da hast Du grundsätzlich recht. ... Dafür leidet das Getriebe nicht so sehr, wenn man im 2. anfährt (wenn die Umstände es erlauben), denn der Übergang vom 1. in den 2. Gang ist nicht der Beste und der 1. Gang ist extrem kurz...
(Stand Juli 2021)
(Stand Juli 2021)
- rubskey
Es hieß doch mal, dass selbst VW in der Betriebsanleitung dazu geraten hat, im 2. Gang anzufahren, sofern man nicht am Berg steht oder Hänger zieht.
Wer erzählt denn so etwas?gutschmann hat geschrieben:Dafür leidet das Getriebe nicht so sehr, wenn man im 2. anfährt (wenn die Umstände es erlauben), denn der Übergang vom 1. in den 2. Gang ist nicht der Beste und der 1. Gang ist extrem kurz...
Ich fahre seit 400 tkm (im gleichen Bus) im 1-Gang an.
Und wie ein Getriebe von innen aussieht weiß ich auch.
Da leidet nix.
- gutschmann
Das hat mir keiner erzählt, sondern ist ne persönliche Erfahrung. Mein Getriebe lässt sich, zumindest wenn es noch kalt ist, nicht wirklich gut vom 1. in den 2. Gang schalten (5-Ganggetriebe). Alle anderen Gänge lassen sich gut schalten, auch kalt, rauf und runter. Habe den Wagen seit 11 Jahren und etwas über 90.000km, meist Langstrecke (Urlaubsfahrten).Alexander hat geschrieben:Wer erzählt denn so etwas?gutschmann hat geschrieben:Dafür leidet das Getriebe nicht so sehr, wenn man im 2. anfährt (wenn die Umstände es erlauben), denn der Übergang vom 1. in den 2. Gang ist nicht der Beste und der 1. Gang ist extrem kurz...
Da leidet nix.
Wenn das Getriebe warm ist, geht es gut. Vielleicht hat mein Getriebe ja auch ne Macke und den anderen geht das nicht so, aber ich muss (und möchte auch) meinem Getriebe die Gänge "hinhalten" und es "nimmt sich" den Gang dann, wenn es soweit ist (Synchronisierung). Das geht alles butterweich, dauert dann eben mal ein paar Millisekunden. Natürlich kann man die Gänge auch mit Gewalt "reinknallen", geht schneller, bin ich aber kein Freund von. Und der Sprung vom hinten liegenden 1. Gang, der für meine Begriffe sehr kurz übersetzt ist, in den vorne liegenden 2. Gang, erfordert bei meinem Wagen ein wenig Fingerspitzengefühl.
Konnte bisher noch kein anderes t3-5-Ganggetriebe fahren, weshalb mir der Vergleich fehlt.
(Stand Juli 2021)
(Stand Juli 2021)
das liegt dann an bzw. in deinem Getriebe (kann man reparieren) und auch an deinem Schaltgestänge.
Wenn alles i.O. ist, dann kann man ganz sauber von den 1. in den 2. schalten.
Sollten wir uns mal treffen darfst du das gerne probieren.
- gutschmann
Hallo Alexander,
vielleicht ist ja doch mal ne Getrieberevision fällig, bevor wir unterwegs liegenbleiben.
Danke für Dein Angebot. Ich gebe Bescheid, wenn ich mal nach Wuppertal komme...
Gruß Jörg
Gruß Jörg
(Stand Juli 2021)
(Stand Juli 2021)
- gutschmann
Guten Abend,
habe heute festgestellt, dass der Faltenbalg des Schalthebels so weit nach unten gerutscht war, dass sich mehrere der Gummifalten zwischen Vorderkante Ausschnitt und Schalthebel gelegt hatten, dass der Sachlthebel deshalb nicht ganz nach vorne ging.
Habe das Ding dann einfach hochgezogen und schon rastet der 2. Gang gut ein und bleibt auch drin.
Einerseits etwas peinlich, andereseits erleichternd. Der Abstand nach vorne ist schon etwas knapp (ca 1cm), weshalb ich nun davon ausgehe, dass es mit einer Runde Gestängeeinstellen getan sein dürfte. Dann kann das Gummi wieder drauf - man soll ja nie ohne....
Dann nochmal Danke in die Runde für die guten Anregungen. Habe wieder was dazugelernt!
Schönen Abend noch und ein entspanntes Wochenende.
Gruß Jörg
Gruß Jörg
(Stand Juli 2021)
(Stand Juli 2021)
- Wbxbulleye
Alles Gut.
Dafür ist ja "Das" hier da.
Gruss Ralle
Gruss Ralle
Das ist normal so, wenn entweder zu viel Öl im Getriebe ist oder die Viskosität des Öles zu hoch z.B. ein GL4 SAE 90 statt eines SAE 80.gutschmann hat geschrieben: ....
Wenn das Getriebe warm ist, geht es gut. ...
