Frage zur Einpresstiefe.
Laut T4-wiki ist bis Bj 96 einpresstiefe 44 mm ab 96 55 mm.
Laut reifenhändler wird Felge und Reifen in Kombination nur mit Einpresstiefe mit 55 mm geliefert obwohl Baujahr 93.
Kann ich auch Felge mit EP 55 mm nehmen ?
MfG
Klaus
Einpresstiefe ?
- Modell: T4 Syncro
- Aufbauart/Ausstattung: camper2
- Leistung: 112
Re: Einpresstiefe ?
ET55 hat auf Modelljahr bis 1995 einschließlich im Serienzustand nichts zu suchen.
Dein Reifenhändler sollte da mal in sich gehen, denn du würdest dann ohne ABE rumfahren. Du müsstest also eine Einzelabnahme machen lassen oder die Räder haben eine ABE für dein Fahrzeug. Dann sollte der Händler dir erst einmal die zeigen und auch aushändigen.
Die originalen Stahlräder als auch die verstärkte Ausführung für 900kg Radlast gibt es bei VW-Classic-Parts.
Die originalen Alu-Räder hatten übrigens nur ET35
