auspuff 1.6D
- Aufbauart/Ausstattung: joker
auspuff 1.6D
Moin, ich brauche einen neuen Auspuff. Lt. Handbuch ist das der 068251053D, also mit separatem Endrohr. Es passt aber auch anscheinend der als "F" bezeichende Auspuff mit dem angeschweisten Endrohr. Die sind etwa 1/4 billiger. Geht doch auch, oder?
Re: auspuff 1.6D
Wenn Du ne komplette Anlage kaufst ist das egal.
Re: auspuff 1.6D
Der mit dem F ist die schwerere Ausführung für die Schweiz. Da benötigst du dann zusätzliche Halter. Im Zubehör gibt es billige Töpfe für den CS mit angeschweißtem Endrohr, die direkt passen.
Beispiel da für ein Komplettset: https://www.auspuffanlage.de/Komplettan ... 55026.html
Meine Erfahrung mit Teilen von dem Anbieter: Haltbarkeit für den Preis gut. Es gibt durchaus haltbarere Anlagen.
Re: auspuff 1.6D
Was meinst Di mit zusätzlichen Haltern? Ich dachte da sind dann nur die verstärkten Gummi-Metall-Lager bei? Gibbet da Bilder?neujoker hat geschrieben:Der mit dem F ist die schwerere Ausführung für die Schweiz. Da benötigst du dann zusätzliche Halter. Im Zubehör gibt es billige Töpfe für den CS mit angeschweißtem Endrohr, die direkt passen.
Re: auspuff 1.6D
Ich will nur den Topf tauschen. Das Flexrohr ist noch in Ordnung. Außerdem habe ich Angst, das mir am Krümmer die Schrauben abreisen
Re: auspuff 1.6D
Beim normalen CS-Auspuff sind die Halter mit dem Topf verschweißt. Beim Schweiz-Auspuff sieht es ähnlich aus wie bei den geflanschten Töpfen vom KY oder JX mir separat angeschraubten Haltewinkeln.luckypunk hat geschrieben:Was meinst Di mit zusätzlichen Haltern? Ich dachte da sind dann nur die verstärkten Gummi-Metall-Lager bei? Gibbet da Bilder?
Und Bilder gibt es im Ersatzteilkatalog.
Re: auspuff 1.6D
Nimm einen Mutternsprenger oder einen Meisel zum Öffnen der Muttern.KBo hat geschrieben:Ich will nur den Topf tauschen. Das Flexrohr ist noch in Ordnung. Außerdem habe ich Angst, das mir am Krümmer die Schrauben abreisen
Re: auspuff 1.6D
Na ja, die Muttern sind ja nicht das Problem. ich habe Angst, das mir die Stehbolzen abbrechen und ich fahre nächste Woche in Urlaub
Re: auspuff 1.6D
Na wie Joachim schon schrieb oder Flamme, Rostlöser im wechsel. Oder eine Kombination dessen. Man kann die Muttern lösen, wenn man kann.
Re: auspuff 1.6D
Ah, okay, muss ich mal ansehen.neujoker hat geschrieben:Beim normalen CS-Auspuff sind die Halter mit dem Topf verschweißt. Beim Schweiz-Auspuff sieht es ähnlich aus wie bei den geflanschten Töpfen vom KY oder JX mir separat angeschraubten Haltewinkeln.luckypunk hat geschrieben:Was meinst Di mit zusätzlichen Haltern? Ich dachte da sind dann nur die verstärkten Gummi-Metall-Lager bei? Gibbet da Bilder?
