T3 California - Suche nach HSN TSN
- Leistung: 68
ich bin neu in diesem Forum und auch stolzer Neubesitzer eines T3 California mit Hochdach von 1989!
Den T3 habe ich in Holland erstanden. Es ist ein deutsches Fahrzeug, welches jedoch die letzten 20 Jahre unter Niederländischer Flagge gefahren wurde.
In Holland gibt es keine Gasprüfung. Für die Neuzulassung war also erst mal eine neue 10 Jahres TÜV Prüfung des Gastanks notwendig. Dabei habe ich dann auch den Regler mit getauscht.
Jetzt steht die TÜV Prüfung an. Einen zwei Wochen alten niederländischen TÜV hat er, wird hier aber nicht anerkannt. Mein TÜV Prüfer braucht für die Abnahme die technischen Daten. Leider habe ich nicht die alte deutsche Zulassung. Und die Typnummer aus dem Serviceheft kann ich nirgends im Internet finden. Auch eine Suche mit der FIN bringt mich zu keiner eindeutigen neuen HSN und TSN.
Hat jemand von euch eventuell das gleiche Modell und kann mir hier weiterhelfen?
Danke & Gruß
Jens
Danke & Gruß
Jens
- Modell: T1
- Leistung: 44 PS
- Motorkennbuchstabe: H+
Re: T3 California - Suche nach HSN TSN
Datum der Erstzulassung wäre gut (nicht nur das Jahr).
- Leistung: 68
Hallo matzmann,
das Datum der Erstzulassung ist der 17.04.1989.
Gibt es eine Datenbank, wo man diese alten Fahrzeuge nachschauen kann? Die üblichen Seiten zur HSN / TSN Suche habe ich durch, ohne eindeutiges Ergebnis. Aus meinen Unterlagen ist die Nummer 253-092. Die richtige HSN für VW heutzutage ist aber 0600, 0603 oder auch mal gehört 609. Und zur TSN habe ich außer 253 auch 753 gefunden. Deswegen die Frage, ob ein anderer Bullifan das gleiche Modell hat.
Jens
Jens
- senegalbulli
253-xxx ist nur die Modellnummer durch VW, also Kasten, Pritschenwagen, etc.
Hat aber mit HSN/TSN nicht wirklich was zu tun.
Hast Du mal versucht, bei einem Online-Teilehändler die Motordaten und den Aufbau einzugeben (Teilesuche über Fahrzeugdaten)? Da wird einem meistens hinterher die ermittelte HSN/TSN angezeigt. Ist dann auch keine Garantie, aber ein Anhaltspunkt.
- Leistung: 68
Hi Senegalbulli,
danke für den Hinweis mit der Modellnummer, das war mir nicht bewusst.
Über die Teilesuche habe ich es schon probiert. Ich habe mir auch vom Kraftfahrtbundesamt die Listen heruntergeladen. Nichts eindeutiges zu finden.
Danke & Gruß Jens
Danke & Gruß Jens
- xfranzx
Du bekoomst bei vw für 18eu ein ausgefülltes Datenblatt mit all den Infos.
- xfranzx
Adresse ist VW Konzernlogistik.
So sieht das ganze dann aus:
Gruß, Franz
Gruß, Franz
Ein California entspricht der ABE B434/2 mit Nachtrag 1 vom 30.12.1987. Damit sind alle Daten auffindbar. Ein alter Vergleichsbrief mit Erstzulassung vor dem 1.10.1989 (Wegen Hubraumberechnung) wäre zusätzlich hilfreich, da bei der Umstellung auf neue Papiere bei den Zulassungsstellen viel Murks passiert ist.
- Leistung: 68
Danke xfranzx,
dein Tipp scheint Gold wert zu seinen. Ich habe mir die Datenbestätigung bei der VW Konzernlogisitk bestellt. Mal schauen, wann die kommt.
Schade, dass dieser Service nicht auch auf der VW Seite beworben wird. Ist wohl nur für Eingeweihte
Gruß Jens
Gruß Jens
- xfranzx
Bei mir hatte es nur 3 Tage gedauert. Datenbestätigung wurde am Tag des eingangs des Antrags erstellt.
- Red_Bulli
Hallo Jens,
Ich habe auch so einen Cali vom 20.4.1989.
Ich habe hier mal den hoffentlich interessanten Teil des Prüfberichts angehängt.
Vielleicht hilfst.
Micha
Vielleicht hilfst.
Micha
