Matratzen im Aufstelldach
- Aufbauart/Ausstattung: Atlantic Faltdach
- Leistung: 130 PS
ich fahre einen Atlantic aus 1990 mit Aufstelldach.
Letztes Jahr haben wir bei unseren Ausflügen mehrfach im Bus oben geschlafen. Leider sind die Matratzen oben nicht der Bringer. Dadurch, dass das Bett ja geklappt wird, und das Dach sehr dicht aufliegt, ist man bei der Dicke der Matratzen etwas eingeschränkt.
Hat jemand die Matratzen schon mal getauscht gegen andere, dickere oder festere Matratzen? Oder habt vielleicht eine andere Lösung? Legt ihr etwas drauf? Momentan schlafen wir wieder unten, müssen aber dafür jeden Abend alles Umbauen.
Danke schon mal.
Frank
Danke schon mal.
Frank
- senegalbulli
Re: Matratzen im Aufstelldach
das würde mich auch interessieren. Momentan liegt noch eine Fleecedecke als zusätzliche "Pufferzone" auf der Matratze, damit man nicht gleich mit der Schulter aufs Holz schlägt beim umdrehen.
Evtl. gibt's da einen Schaumstoff o.ä., welcher besser geeignet ist?
- Butze
- Leistung: 75PS
- Motorkennbuchstabe: 1Y
Moin, ich schlaf auch häufiger oben. Dazu lege ich immer eine thermarest Isomatte zusätzlich drauf. Wenn es kalt ist, auch noch ne Decke.
Ich suche mir jetzt noch einen Matratzentopper raus der breit genug ist, da es mich nervt, wenn man von der schmalen Isomatte runterruntscht.
In dem Zug wird auch der Schaum von 83 mal gegen etwas neues getauscht. Werde wohl etwas fester wählen, dann sollte das klappen.
- wodipo
- Leistung: 70PS
Hatte auch gerade ( zum 3ten Mal) neues Schaumstoff bestellt für Sitzbank und Dach.
Im Dach sind bei mir nur 4 cm Dicke, da ist hohes Raumgewicht wichtig. Ausserdem nutze ich ein Schaffellunterbett, 1,20 Breite, zur Pufferung.
Weiss noch nicht wie gut die Neue ist.
Kaltschaum auf der Sitzbank macht sich (momentan) extrem gut und ich kann endlich "wippen", wo ich vorher nur platt durchgesessen habe. Auch mit neuem Schaumstoff(und ich bin nicht schwer).
Grüsse,
Dietmar
Dietmar
- Doka-Jo
Schlafe im Dachzelt auch mit zusätzlichen Thermarest unter der dünnen Matratze. Bisher nur gute Erfahrungen gemacht. Die gibt es ja immer mal wieder beim Discounter, auch in verschiedenen stärken und breiten.
Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
Nicht Sollte - Hätte - Könnte - Würde - MACHEN !!!
- harm
Moin!
Wir haben oben dickere Matratzen, die wir anfertigen lassen haben. Die müssen allerdings vor dem Einklappen nach unten gelegt werden.
Dafür schläft man oben aber super.
Gruss, Harm.
Gruss, Harm.
Gowesty hat einen Matratzen-Topper für den Westy im Angebot, der ungebraucht und zusammengefaltet exakt in der hinteren Mulde Platz findet. HIER:
http://www.gowesty.com/product-details.php?v=&id=4169
Leider ist der Preis dafür hoch. Habe mir schon überlegt, sowas selber zu basteln.
Gruß, Joky
- Westi3
- Leistung: 133
- Motorkennbuchstabe: 5E
Habe auch einen topper drauf, das passt noch zum zuklappen vom Dach, wenn man steht und das Dach aufgeklappt hat rollt man den dann einfach nach hinten dann kann man das Brett auch wieder umlegen und es lässt sich super drauf schlafen... hab ihn von amazon... hab auch die liegefläche oben auf 2m verlängert, da man sonst immer nach den Kissen sucht nachts
Hast du einen Link zum Produkt?Westi3 hat geschrieben:... hab ihn von amazon...
Danke!
Gruß, Joky
- Butze
- Leistung: 75PS
https://www.amazon.de/Ailime-Matratzena ... DVSJW0PM8S
Den hab ich unten drauf auf neuem Schaum, also nicht auf den ori. Matratzen. Geht gut und ist sehr dünn. Das Probiere ich jetzt mal für oben hinten reinverstauen. Dann gibt es für unten was neues.
Ist auch im übrigen sehr leicht und man muss sich gut überlegen ob das reicht. Kann passieren, dass es nicht genug ist. Würde schätzen, dass es vom Raumgewicht die Hälfte von einer Thermarest hat.
- Oh-Markus
ich habe bislang auch eine Thermarest Matraze mit 1,20 m Breite auf der normalen Matraze liegen.
Das ist nicht so schlecht.
In der letzten "Camper-Vans" war ein bericht über Topper drin, war ganz interessant.
In Welzheim gibt es die Firma http://www.betten-ott.de die solche Topper auch auf Maß anfertigt. Mit abziehbaren Überzügen zum waschen.
Die kann man dort auch vor Ort testen.
Das wäre eine Alternative.
- lalaka
- Aufbauart/Ausstattung: Hochdach-Joker
bei mir ist es zwar ein Joker mit Hochdach, aber die Schlafsituation ist ja ähnlich: 4cm 30 Jahre alter Schaumstoff auf Brett.
Eine ganze Weile hatten wir die Lösung Thermarest unter der Matratze, war schon wesentlich besser, aber für mehr als zwei Nächste auch keine wirkliche Lösung.
Wirklich gebracht hat's jetzt ein Froli Travel Tellerrost (nicht mit mir verwandt...). Bis jetzt ist sogar noch die alte Matratze drauf, dennoch viiiele Klassen besser! Hab mit den ca. 200€ lange gerungen, bin aber schon nach wenigen Nächten nur noch froh, sie für den Komfort ausgegeben zu haben - endlich keine Kreuzschmerzen mehr morgens
Wenn ca. 4cm Luft dafür da sind oder die Matratze stattdessen woanders verstaut wird, halte ich das für die beste Lösung, am besten natürlich in Kombi mit neuer Kaltschaumauflage. Weiß nicht, wie genau es im Klappdach funktioniert (u.U. sogar einfacher), im Joker-Hochdach mit der Schiebemechanik hab ich's beinahe platzneutral untergekriegt, statt der Matratze ist nun der Rost zwischen den zusammengeschobenen Brettern, ein Matratzenteil mehr als vorher liegt obenauf, also +4.5cm Platzbedarf in der Höhe.
- Westi3
- Leistung: 133
anbei der Link
https://www.amazon.de/gp/product/B00AYE ... UTF8&psc=1
habe wie gesagt die Liegefläche oben von 1,80 auf 2,00m verlängert mit einem Brett (welches ich mit 5cm hohem Schaumstoff beklebt habe)
Der Topper hat eine Höhe von 5cm, somit lässt sich bei aufgeklapptem Bett + Topper das Faltdach noch schließen.
Sobald man i-wo steht rollt man den topper einfach nach hinten und kann das vordere Brett hochklappen, damit man wieder drin stehen kann...
feine gschicht und ist ein Unterschied wie Tag und Nacht zu den originalen Polstern.
- eltoto
- Leistung: xxx
Ich bin mit diesem hier sehr zufrieden. Benutze íhn zwar unten aber das sollte ja egal sein. Für den Preis kann man nicht viel falsch machen.
http://www.matratzen-aktuell.de/topper/ ... er=1245007
- morrich
- Aufbauart/Ausstattung: von allem etwas
Ich habe derzeit keine Matratze oben drin und würde das gerne ändern.
Welcher Schaumstoff Härtegrad ist den zu empfehlen?
Denke nur ein 4cm toper ist zu weich oder ?
Gruß Moritz
Gruß Moritz
- Aufbauart/Ausstattung: custom
1,2m topper drauflegen und einfach das bett nicht zurück klappen, geht wunderbar...
Wenn dach unten ist es quasi egal und wenn oben stellt man das vordere brett steil auf...
Ich schlafe nicht oben, aber meine Lösung wäre die hinter Matratze durch eine doppelt so dicke zu ersetzen und die vordere auch dickere erst nach dem Aufklappen des Bettes aufzulegen und anzuknöpfen und sonst etwas gerollt hinter der hinteren Sitzbank zu verstauen.
- Oh-Markus
ich habe mir vor kurzem einen Toppen in 2,00m x 1,20m zugelegt, der ist 4 cm stark.
https://www.amazon.de/gp/product/B00LAH ... UTF8&psc=1
Dieser kann während der Fahrt auf dem "aufgeklapptem Bett" liegen bleiben. Das Dach geht da noch locker zu.
Im Urlaub ist das Bett immer noch hochklappbar.
Der schlafkomfort ist um klasen besser geowrden.
- morrich
Das hört sich gut an. Ich werde mal nachmessen welche dicke maximal zwischen Dach und gfkbettunterlage passt oder weißt du das aus dem Stehgreif Joachim?neujoker hat geschrieben:Ich schlafe nicht oben, aber meine Lösung wäre die hinter Matratze durch eine doppelt so dicke zu ersetzen und die vordere auch dickere erst nach dem Aufklappen des Bettes aufzulegen und anzuknöpfen und sonst etwas gerollt hinter der hinteren Sitzbank zu verstauen.
normal sollte das scharnier der begrenzende faktor sein (und nicht mehr zulassen als original) es sei denn du hast vor es abzuändern.
Beim Zusammenklappen liegen beim Serien-Aufstelldach die Platten mit den Matratzenseiten aufeinander. Deshalb kann man, wenn man vor dem Zuklappen die vordere Matratze abnimmt, hinten eine doppeltdicke Matratze einbauen.
- morrich
AHh verstehe das funktioniert bei dem seriendach habe ein Mosaik drauf mit gfk Bettkonstruktion. Da ist nicht so viel Platz wie bei dem Dachausschnitt ab Werk.
Danke trotzdem
Danke trotzdem
- Leistung: ??
Ich habe das gleich Problem und habe mich für folgende Lösung entschieden:
Austausch des Originalschaums nach 34 Jahren. Zusätzlich werde ich mir einen klappbaren dreiteiligen Topper selbstbauen bzw. Bezüge für eine zweite, dreitilige Schaumstoffschicht nähen, die sich dann klappbar hinten verstauen lässt. Ich berichte wenns fertig ist...
- morrich
Das wäre top ich werde erst mal eine Lage viskoelastisch machen in 5cm das müsste sich aus gehen.Michi. hat geschrieben:Ich habe das gleich Problem und habe mich für folgende Lösung entschieden:
Falls du bei den Bezügen in Kleinproduktion gehst oder jemand noch welche rumliegen hat ich hätte Interesse
- Leistung: ??
Ich bin bei der Recherche nach Schaumstoff auf folgende Seite gestoßen. Da kann man sich dreiteilige Elemente verbunden durch Bezüge maßanfertigen lassen. Ich werde das ausprobieren und berichten. (Wenn das so einfach geht, lohnt sich nämlich die Näherei nicht...)
https://www.schaumstofflager.de/matratz ... -3500.html
- senegalbulli
Moin zusammen,
wir haben uns kurzentschlossen vor dem Urlaub noch zu neuen Matrazen im Aufstelldach entschieden - ein Traum. Waren beim örtlichen Schaumstoffhändler, er hat uns 5cm starken Stoff auf die entsprechenden Maße zugeschnitten, Kurs 120,-.
Seither schlafen wir gut oben und man schlägt nicht mehr mit der Schulter aufs Brett durch. Das war's wert!
@senegalbulli
und welches Raumgewicht und welche Härte hat er euch empfohlen?
- senegalbulli
Frage ich bei ihm nach, wenn ich aus dem Urlaub zurück bin. Vorher war das ein Schnellschuss, aber er wusste sofort welches Material im Aufstelldach hergenommen werden sollte.
Also wir haben die froli Teller eingebaut. Wenn das Dach zu ist, klappen wir das Bett so um als wäre es aufgebaut. Dann passt auch noch eine 5cm kaltschaum Matratze oben drauf. Das Ergebnis ist echt gut. Man kann sagen das wir wirklich gut geschlafen haben
... bei ausgeklapptem Bett das Aufstelldach runterklappen? - und wieder aufstellen? Das soll gut gehen? Erklär mir mal, wie du so an die Querstange rankommst und raufdrückst.Ebby89 hat geschrieben:Wenn das Dach zu ist, klappen wir das Bett so um als wäre es aufgebaut.
Gruß, Joky
- senegalbulli
Ich hane das auch schon ein paar Mal gelesen, hab's mir bei mir im Bus nochmal angesehen - und raff's auch nicht. Mit einem Westfalia-Klappdach (nicht Mosaik) sehe ich da keine Möglichkeit. Vielleicht erzählt Ebby noch mehr? Oder hat ein Foto?Ebby89 hat geschrieben:Also wir haben die froli Teller eingebaut. Wenn das Dach zu ist, klappen wir das Bett so um als wäre es aufgebaut.
- morrich
Ich kann mir das selbst bei meinem Mosaik nicht vorstellen da müsste was im Weg sein.
Mit zusätzlich montierten Gasfedern am Klappdach wäre das Aufstellen denkbar. Damit hebt sich das Dach beinahe automatisch so weit hoch, dass sich das Vorderbett senkrecht hochklappen und dann das Dach final arretieren lässt. Beim Runterklappen ist das seitliche Einziehen und Falten des Balges aber immer noch knifflig.
@Ebby89: Erzähl doch mal, wie du das machst.
Zuletzt geändert von joky am 11.01.2019, 08:35, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß, Joky
- Butze
- Leistung: 75PS
diesen Urlaub auch fast immer oben geschlafen, nur eine Fleccedecke auf die 83er Matten und dennoch sehr gut gepennt. War wohl einfach entspannt und ausgeruht.
Aber die Kombi aus hartem Schaum in neu und Topper ist wohl am besten wenn man auf den Froli verzichten will.
- senegalbulli
Zurück aus dem Urlaub & beim Händler nachgefragt:
Es handelt sich um hellblauen (falls relevant) Schaumstoff mit einem Härtegrad von 5.5. Sie versenden auch, ggf. lohnt sich eine Anfrage. Ich poste mal die Adresse von dem Laden (hab nix mit denen zu tun), falls dies unerwünscht ist, bitte löschen:
Schaumstoff Paradies
Aegidiistr. 20a
48143 Münster
Telefon 0251-42586
info@schaumstoffparadies.de
Aegidiistr. 20a
48143 Münster
Telefon 0251-42586
- Aufbauart/Ausstattung: 90er California
- Leistung: 85
mega, danke! und was sagt der Rücken jetzt nach dem Urlaub???
- senegalbulli
Alles bestens. Kein Vergleich zu vorher. Die Schulter schlägt nicht mehr aufs Brett durch
Natürlich bleibt es eine Matratze mit 5cm Stärke, das geht eben schlecht anders. Aber der Unterschied ist riesig.
- Leistung: ??
Mein Urlaubsergebnis:
Ich habe die Idee mit dem dreiteiligen Topper wieder verworfen - da ist bei zugeklapptem Bett hinten zu wenig Platz dafür (weiß nicht wie das beim gowesty topper klappt).
Ich habe mir dann beim Schaumstoff Lager 5cm Kaltschaummatratzen im Härtegrad 2 (bis 90kg) bestellt und einen 5cm Billigtopper zurechtgeschnitten und den Bezug umgenäht. Das Ergebnis ist gigantisch, man schläft super. Das Dach geht bei ausgeklapptem Bett ohne Probleme zu, ich kann gerne mal Bilder machen. Man muss halt zum Aufklappen erst das Dach etwas direkt anheben, dann kommt man an die Stange
Schön wenn alles geklappt hat im Urlaub. Hier habe ich mal ein Bild gemacht. Wie man sieht liegen die Frolideckel im zusammengeklappten dach OHNE matte aufeinander. So passt das alles mit dem Aufstelldach. Sobald der Topper drauf kommt muss man das Bett nach vorne klappen. Nun die Topper drauf und dann passt das Dach wieder. Allerdings ist es ein wenig schwierig das Dach hoch zu klappen. Wir konnten prima schlafen. Lieben Gruß
