Windgeräuschpaket selber bauen
- bogues
- Motorkennbuchstabe: 2e
hat jmd schon mal versucht das Windgeräuschpaket mit irgendwelchen Gummiprofulen selbst zu bauen? Oder andere Windgeräusch reduzierende Maßnahmen ergriffen?
Vielen Dank!
Vielen Dank!
Re: Windgeräuschpaket selber bauen
Ich hatte es mal überlegt, dann aber eher für unwichtig empfunden.
Hätte aber noch die beiden Metalführungen da wo die Gummiprofile rankommen, falls es jemand versuchen will
Bedenkt, dass zum Windgeräuschpaket aber auch einiges andere gehört als nur die Dichtleisten zwischen A-Säule und Türe. Die Entlüftung des Innenraumes durch die Türen funktioniert dann auch nicht mehr richtig.
also die Dichtgummis oben an der schrägen Kante der Türen gibts noch neu zu kaufen, z.B. hier
https://www.volkswagen-classic-parts.de ... htung.html
Die Gummis zwischen Türvorderkante und A-Säule gibts aktuell nicht neu. Gebraucht sollte man nach langem Suchen mal was finden. Basteln mit anderen gängigen Profilen wird dort schwierig meiner Meinung nach wenns gut halten und was bringen soll. Original haben die ja ne geschwungene Form extra der Karosse angepasst. Die Belastung durch ständiges Auf- und Zumachen der Türen ist nicht wenig und killt dir sicher schnell eine nicht optimal anliegende Dichtung. Und immer durch die Schiebetür ein/aussteigen ist vielleicht nicht die Alternative
Ich bastel ja gerne aber an dieser Stelle würde ich eher auf original setzen.
Stopfen A-Säule unten kann man sicher basteln. Dann aber vorher dort gut konservieren.
Viele haben oft auch Windgeräusche wegen schlechter Türdichtungen oder Fensterdichtungen. Dreieckfensterdichtung vorne (gerade bei Ausstellfenstern) ist auch ne beliebte Quelle. Also oft hilft es auch das erstmal zu prüfen und nachzubessern.
Und wie Joachim richtig sagt: man sollte alles etwas durchdenken und v.a. überlegen wie der Innenraum dann letztlich entlüftet werden soll. Original wurde das mit der Zwangsentlüftung in den hinteren Seitenscheiben realisiert.
Grüße, joschi
Grüße, joschi
- wodipo
- Leistung: 70PS
Das ist bei mir noch nicht drin. Wo wird denn der Bus dann hinten zwangsentlüftet?Original wurde das mit der Zwangsentlüftung in den hinteren Seitenscheiben realisiert.
Dann rostet wohl auch deswegen die untere Fensterführung hinter dem linken hinteren Hochschrank.
Ansonsten kann man sich wohl viel Windgeräusche ersparen, wenn man kein festes Syro-Hochdach hat.
Grüsse,
Dietmar
Dietmar
- Wbxbulleye
Paket hier und her. Bring was. Habe aber unter die Schaumblöcke rausgeschmissen weil: so die Teile Wasser stehen lassen..lauter ist Es dadurch auch nicht geworden!!! Habe das volle Paket drinne gehabt!
Windgeräusche sind bei mir auch Fahrgeräusch und da macht der Schall auch einiges aus . Es gibt außen wo Windgeräusche , und über einen Resonanzkörper Türe Klappen Hohlräume wird es ins Fahrzeug innere übertragen . Sicherlich sollen die Türen und Klappen sauber schließen .bogues hat geschrieben:Hallo,
Vielen Dank!
Habe aber mit dem Isolieren den Busses bis jetzt immer gute Erfahrungen im Punkto Fahrgeräusche gemacht . Das ablaufgeräusch der Reifen ist durch die richtige Reifen Auswahl enorm . Habe jetzt bei meinen Bus auch mal angefangen schon einiges abzukleben . Und es ging mir um die Windgeräusche die vorne an der Front entstehen . Ob was bringt oder ich wieder alles rausreiße wird sich mal zeigen das wird aber noch einige Zeit dauern .
LG Markus
- Leistung: 70/64
Mann, Mann, Mann,
Motortalk?
Motortalk?
Rechtschreibung passtMax Power hat geschrieben:Mann, Mann, Mann,
Motortalk?
