Umbau auf Doppelscheinwerfer - Halterahmen passt nicht ganz
- Aufbauart/Ausstattung: 253
habe mir nun einen Satz Doppelscheinwerfer aus einem Schlachter ausgebaut.
Man kann diese Halterahmen schon hinter die Blechnasen der Rundscheinwerfer vorbeischmuggeln, da muss nix weggeschnitten werden...
Was aber nicht ganz stimmt, sind die inneren Montagelöcher der Rahmen, aber seht selbst (Anhang).
Da ist meiner Meinung nach kein vernünftiges "Fleisch", um die Rahmen stabil zu befestigen!?
Danke
Michael
Danke
Michael
| T3 Mannschaftswagen der Feuerwehr mit MV WBX |
| Audi Coupe Typ 81, 5Zylinder Umbau auf 7A mit 170PS |
| Ford Mustang '68 Coupe, V8 mit 350PS | HOMEPAGE |
Re: Umbau auf Doppelscheinwerfer - Halterahmen passt nicht ganz
da fehlt ein Winkel, der kommt an die Karosse, baut etwas auf und daran dann die Rahmen. Ich denke der hängt noch am Schlachter
Edit: diese. (nicht mein Angebot)
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 3-223-1637
Der Rahmen sitzt aber unten. Und er hat das Problem oben
Löcher weiten bis es passt
Er sollte den Scheinwerfer mal richtig rum einsetzen, denn zumindest auf dem Bild ist die Oberseite unten (Aufschrift auf dem Fernscheinwerfer).
Also auf der oberen/äusseren Begestigungslasche steht "L" und auch die Aufschriften auf/im Glas sind lesbar und stehen nicht Kopf.
Und danke Achim für den Hinweis mit den Halterungen!
die Lampenträger/Tragrahmen sind symmetrisch und passen rechts wie links, du musst beim Einbau auf die Scheinwerfer achten zwecks Kopfstand.
Und wenn du die Haltebügel hast, dann passt es auch mit den Löchern.
An deiner Stelle würde ich mir auch gleich noch Gedanken zum Diebstahlschutz machen - DSW werden geklaut ohne Ende
Peinlich, ja... Auch ein "R" ist auf der anderen Lasche aufgedruckt...
Bezüglich der Bügel nochmal: Es heisst benötigte Stückzahl "2". Also 1x pro Seite.
Ist der dann jeweils oben oder jeweils unten angebracht?
Es geht ja auch um die Position, bzw Ausrichtung der Träger, oder? Finde diesbezüglich auch nirgends Bebilderungen dazu :/
und wegen Diebstahlschutz habe ich auch schon so einiges gelesen.
Denke daran, 2 der 4 Schrauben auf "nicht demontierbar" zu ersetzen. Nur hab ich dazu noch keine genauere Idee...
Haltewinkel kommt jeweils einer unten/innen hin.
Original sind sie angenietet, also den Akkubohrer nicht vergessen, wenn du die von dem Schlachter noch abbauen willst.
Ihre Position ergibt sich, wenn du den Scheinwerfer mit den restlichen Schrauben schon mal einsetzt.
Zwecks Diebstahlschutz kann man auch zwei der Schrauben durch Nieten ersetzen. Zum Lampenwechsel muss man die dann halt aufbohren...
- Leistung: 70/64
Morgen,
die Haltebleche kommen unten an die Rahmen. Dadurch rückt der Scheinwerfer nach oben und Du hast oben Fleisch zum Anschrauben, wirst aber das Halteblech vom Rundscheinwerfer nach hinten biegen müssen. Ist ab Werk auch so gelöst.
Gruss, Max
Gruss, Max
Hi,Max Power hat geschrieben:...wirst aber das Halteblech vom Rundscheinwerfer nach hinten biegen müssen. Ist ab Werk auch so gelöst.
Karosserien, die von Werk aus mit DSW kamen, haben das obere Rundscheinwerfer-Halteblech gar nicht gehabt, würde ich behaupten.
Zumindest habe ich das noch nie gesehen, bei den ganzen Bussen, die wir von DSW auf Rundscheinwerfer umgebaut haben.
- Leistung: 70/64
Ich kenn es nur umgebogen. Meine Erfahrung beschränkt sich aber auf drei Fahrzeuge. Kann natürlich sein, dass das nachgerüstete waren.
Einer war allerdings ein Whitestar .
Moin,yamsun hat geschrieben:Karosserien, die von Werk aus mit DSW kamen, haben das obere Rundscheinwerfer-Halteblech gar nicht gehabt, würde ich behaupten.
diese Behauptung ist richtig.
Im Werk wurde nix umgebogen.
Bevor ich nun an diesen Halterahmen die Löcher langfräse usw, habe ich einen Shop gefunden, bei dem es diese Klammern für 4,50.- gibt.
Keine Ahnung, warum der aus Kleinanzeigen 20 dafür haben will...
-aber man zahlt ja immer so viel, wie man bereit ist dafür zu zahlen-
Dann ist alles weitgehend original und auch stabil.
-im Gegensatz zu manchen, die zB die zusätzlichen Fernlichter mit Kabeldieben von der Hauptleitung abkneifen -KOTZ-
Annieten hört sich schon gut an - man muss ja dann eh kaum mehr ran...
Aber was haltet ihr von sowas: LINK
- 3t3
die passenden Bits dafuer haben sich nach dem ersten Klau amortisiert...
Gruss, Axel
Gruss, Axel
