Halli hallo,
ich habe vor mir den Lüftungskanal, zwischen den Vordersitzen, ein zu bauen.
Aber wie schließt man den denn vorne an?
Das sieht aus als bräuchte man da nen anderen Gebläsekasten, kann das sein?
Lüftungskanal nachrüsten
- NixPost
- Aufbauart/Ausstattung: ex Post-Wanderdüne
- Leistung: 54 PS
- Motorkennbuchstabe: Jp
Schöne Grüße
NixPost
NixPost
- Q-Master
Re: Lüftungskanal nachrüsten
Du brauchst den Lüftungskanal auf dem Boden und nen anderen Deckel (den senkrechten zwischen Radioschacht und Schalthebel) denn der ist etwas kürzer als ohne Lüftungskanal.
Mehr brauchts nicht, wenn ich mich recht erinnere.
Sinn macht das aber nur, wenn hinten regelmäßig jemand mit fährt.
Alternativ kannst Du auch den Zusatzheizer unter der hinteren Rückbank einbauen.
- Domi
- Leistung: 50
Ich hab den drin, aber nennenswert warm wirds hinten nur mit der DA6... mit normaler Heizung fang ich vorne an zu schwitzen während miene Passagiere hinten noch lange frieren...
Grüße: Domi
Grüße: Domi
- Teilegott
Ich hab den auch drin...aber nur als kabelkanal. Wirklichen Nutzen hat der nur bedingt...
Mach hinten was hin, was heitzt...aber vergiss das mit dem Kanal...
Marco
Marco
- NixPost
- Leistung: 54 PS
Hm.. na gut dann soll es wohl doch der Zusatzwärmetauscher werden.
Bis jetzt heize ich hinten mit der Standheizung und das ist ja auch nicht der Sinn der Übung.
Wie lange braucht man ungefähr für den einbau der Zusatzheizung?
Schöne Grüße
NixPost
NixPost
- Teilegott
Och so nen Tag, wenn man fit ist und alles hat...
