Zu viel Zugluft
- NixPost
- Aufbauart/Ausstattung: ex Post-Wanderdüne
- Leistung: 54 PS
- Motorkennbuchstabe: Jp
Zu viel Zugluft
Moin liebe Gemeinde,
ich habe ja in meinem Post-Hochdach-Kasten die Trennwand mittig geöfnet.
Ist ja auch ne feine Sache so einfach nach hinten zu kommen
aber seit dem, wen ich das Fenster auch nur ein kleines Stück (ca.2cm) öffne, zieht das in der Hütte wie die Pest. So das meine Heizung kaum noch mit kommt und ich es nichtmal schaffe mir ne Kippe an zu zünden
Was kann ich gegen diesen totbringenden Zug tun?
Schöne Grüße
NixPost
NixPost
- wetred
- Aufbauart/Ausstattung: Bluestar Camper
Re: Zu viel Zugluft
ich hatte an meinem mal ne weile solche dinger hier dran. hat gut funktioniert.
http://www.busschmiede.de/shop/T3-Regen ... nster-vorn
gruß markus
gruß markus
- marioschreiber
Re: Zu viel Zugluft
Fenster zu !
Sorry, musste sein !
Hab auch die Windabweiser. Helfen wirklich !
1991er Posti mit Hochdach, KY
- NixPost
- Leistung: 54 PS
Re: Zu viel Zugluft
Hört sich ja schon gut an aaber das ziet von hinten und die Windabweiser verhindern doch nur das der Fartwind geradewegs ins geöffnete Fenser pustet oder irre ich mich da?
Schöne Grüße
NixPost
NixPost
- Mitleser
Re: Zu viel Zugluft
Stimmt , zieht von hinten...
Da helfen die Windabweiser nix...
Ich hab ne Decke davorgehangen im Winter...
Hotelbett ? Nein danke...
- Leistung: 80PS
- Anzahl der Busse: 10
Re: Zu viel Zugluft
die Decke ist ne Klasse Idee - die hilft. Kannst auch die Trennwand komplett rausnehmen dann ziehts auch nicht mehr.
Gruß Dirk
Gruß Dirk
- Mitleser
Re: Zu viel Zugluft
Syncrodirk2 hat geschrieben:Hallo,
Gruß Dirk
Stimmt auch... Bei Joker und California hab ich keinen
Zug empfunden...
Nur bei kleinen Durchgängen...
Schwere Decke, oder doppelt nehmen und Rollen dran zum
zur Seite schieben...
- NixPost
- Leistung: 54 PS
Re: Zu viel Zugluft
Kann das denn mit den Lüftungsschlitzen hinten im Kasten zusammen hängen?
Oder was passiert wenn man die zu macht?
Weil das mit der Decke würde mir wohl nicht gefallen, ich hab auch schon an eine Tür gedacht.
Schöne Grüße
NixPost
NixPost
- Leistung: 80PS
Re: Zu viel Zugluft
mir wurde netterweise ein Vorhang genäht. Bin damit sehr zufrieden.
Gruß Dirk
Gruß Dirk
- NixPost
- Leistung: 54 PS
Re: Zu viel Zugluft
So,
ich hab jetzt einfach mal die großen Lüftungsschlitze in den Seiten und die Schlitze in der Heckklappe mit Tape zu geklebt.
Und?
Windstille
Und?
Windstille
Schöne Grüße
NixPost
NixPost
- mowagman
- Leistung: 68 PS
- Motorkennbuchstabe: unb
Re: Zu viel Zugluft
Hast Du die Ohren von aussen abgeklebt? Das würde ich mir noch mal überlegen....
Wenns aber dadurch nicht mehr zieht, würde ich mir mal die Dichtung vom Motordeckel genauer anschauen, und lieber die erneuern und die Ohren wieder freimachen
Gruss aus dem Wald
Florian
Florian
- Stone
- Moderator
- Leistung: bissl
Re: Zu viel Zugluft
Ich denke es handelt sich bei den Schlitzen um die Entlüftung bei dem Postbus hinten, da wo bei den Fensterbussen die Fenster sind.
und diverse alte Schweden...
Re: Zu viel Zugluft
Hmm, ich frage mich schon lange, wofür die Schlitze da sind,.
mein 92er Posti hat die nicht, fährt aber trotzdem...
- Kermit
- Aufbauart/Ausstattung: camper selbstausbau
Re: Zu viel Zugluft
Ich tendiere zur Zwangsentlüftung.
kann gut sein, das die Klebestreifen abfliegen, wenn du die Schiebetür oder heckklappe mit Schwung zu machst.
Wenn die Trennwand durchgeschnitten ist geht die Luft vorn rausn.
Grüße Clemens
alle guten Dinge sind 3
Immer kühlen Kopf bewahren
- NixPost
- Leistung: 54 PS
Re: Zu viel Zugluft
ja ich hatte die Dinger einfach von außen mit Klebeband abgeklebt.
Hab die aber mitlerweile von innen verschlossen.
Und ja die sind zur Be / entlüftung des geschlossenen Kasten mit volltrennwand.
Schöne Grüße
NixPost
NixPost
Re: Zu viel Zugluft
Der Zug bei etwas geöffnetem Türfenster entsteht durch einen dort beim Fahren vorhandenen Unterdruck. VW macht sich den auch zunutze bei der Entlüftung durch die Gitter an hintere Fahrertürecke. Dieser Unterdruck ist am größten direkt hinter der A-Säule. Dort strömt die Luft auch wieder aus den Türen, die hinten rein ist. Hinten am Fahrzeug befindet sich dann eine Zone relativen Überdrucks und so strömt die Luft durch die Schltze ein und vorne am Fenster wieder raus.
Die Entlüftung hinten ist auch wichtig bei geschlossenem Kasten mit geschlossener Trennwand, damit man die Heckklappe überhaupt zubekommt, denn die Luft, die man mit der Klappe hineindrückt, muss irgendwo weg.
Der Vergleich mit einem California ist nur bedingt richtig, denn erstens fehlen dem die Entlüftungen unten in der Türe und 2. haben die Fenster mit der Zwangsentlüftung nicht den Durchsatz.
Wenn man übrigens Probleme mit dem Gebläse hat, z.B. wegen Geräusch, denn kann man durch öffnen eines schmalen Spaltes die Wirkung der Heizung für die Vordersitze deutlich verbessern bei Fensterbussen ohne das Gebläse einzuschalten, bei solchen mit Zwangsentlüftung hinten allerdings zu Lasten der hinten sitzenden.
Bei deinem Postkasten musst du also deine Fenster zulassen und auch die Schieber in den Entlüftungen unten in den Türen schließen. Dann zieht es vermutlich nicht mehr von hinten und die warme Luft kommt vorne herein und strömt hinten durch diese Kiemen ab.
- Mr.J
Re: Zu viel Zugluft
Vespennest hat geschrieben:Ich glaube auch, er meint(e) diese Schlitze. Offen bleibt aber immer noch die Frage.Stone hat geschrieben:Ich denke es handelt sich bei den Schlitzen um die Entlüftung bei dem Postbus hinten, da wo bei den Fensterbussen die Fenster sind.
Hat er die Schlitze von außen!? zugeklebt?
Da würde ich ja gerne mal ein Foto sehen...
sach mal, sammelst du Bilder ? Wie wird das wohl aussehen, wenn jemand die Schlitze mit Klebeband zuklebt ?
