Türschloss aufbrechen ?
- Kermit
- Aufbauart/Ausstattung: camper selbstausbau
Ich habe folgendes Problem:
Der Knopf an meiner Fahrertür lässt sich nich mehr hochziehen. Er klemmt und entriegelt das schloss nicht. Von außen lässt sich das Schloss auch nicht öffnen. Der Schlüssel bringt nicht genug kraft auf um die Tür zu entriegeln.
Ich weis, das es nicht schwer ist die Tür auf zu brechen. Ich weis auch das es Leute hier, gibt die wissen wie es geht
Ich will nicht das hier eine Anleitung zum Tür knacken veröffentlicht wird. Wäre irgendjemand so nett und versucht mir das öffnen der Tür per PN zu beschreiben?
Wenn jemand weitere vorschläge zum öffnen des Schlosses hat, sind diese sehr willkommen. Wär schön wenn ich aufs knacken verzichten kann :-D
Grüße Clemens
Grüße Clemens
Grüße Clemens
alle guten Dinge sind 3
Immer kühlen Kopf bewahren
- bu-bi
- Leistung: 3xx PS
- Motorkennbuchstabe: -F-
Re: Türschloss aufbrechen ?
dann schraub mal auf der Beifahrerseite den Griff ab.
Dann siehst Du, wie es geht.
(Die Schraube ist hinter der Türdichtung versteckt...)
Grüße aus NI, Burkhard
Mit oder ohne Zentralverriegelung?
Wenn mit Zentralverriegelung, dann mach halt, abhängig ob Benziner oder Diesel, die Beifahrertüre auf oder die Hecklappe und klemm die Batterie ab und probier dann noch mal. Wenn es dann geht, dann hat ein Servo (vermutlich der der anderen Seite) einen Hieb weg.
- Kermit
ohne zentral.. ich versuche erstmal bu-bi's ratschlag. auch wenn ich wenig mit anfangen kann... die schraube die du meinst kenne ich. mal schaun ob mir das schon was bringt
Grüße Clemens
- gvz
- Moderator
moeglich das der"druecker" aussen am Tuergriff haengt--d.h. er ist zuweit drin--damit ist alles lahmgelegt.
Member of the C.d.a.S
Dieses Verhalten des Türgriffs kann ich auch bestätigen. Zumeist ist dann die Feder gebrochen, die im Griff ist und der Drücker zurückdrückt. Schmutz oder Korrosion macht dann das Übrige.
Das ist eine bekannte "Türgriffproblematik", als Abhilfe hatte ich früher immer einen Drahthaken am Schlüsselbund, mittlerweile pflege ich die Griffe ab und an mal...
- Leistung: 80PS
- Anzahl der Busse: 10
kenne ich und es sehr doof durch die Beifahrertür ständig einsteigen zu müssen. Habe mit Jumpy mein vergammeltes Türschloß wieder aufbekommen. Türgriff abschrauben kam nicht in Frage, da die Tür ja nicht auf ging. Von innen die Türverkleidung so gut es Ging abgezogen und oben weggebogen, dann hat Jumpy mit einem kräftigen Schraubendreher an der Mechanik des Schlosses gehebelt und ich habe von draußen immer wieder versucht das Schloss zu öffnen. Jetzt habe ich mir wieder ein schön leichtgängiges Schloss eingebaut. Welch ein Luxus, wieder die Fahrertür benutzen zu können. Wie das Schloss funktioniert kann man sehr schön an einem ausgebauten nachsehen. Auch damit man weiß wo man Hebeln muss, das sich etwas bewegt.
Gruß Dirk
Gruß Dirk
- Kermit
also, der Giff ist freigängig und locker. Wenn man ihn drückt, klickt es innen drin. Ich habe gestern flüchtig versucht mit einer Plastik Karte die mechanik zu betätigen.
Die Problematik mit dem Griff kenn ich vom Golf 2.
ich mach mich jetz nochmal in ruhe daran.
Grüße Clemens
- Aufbauart/Ausstattung: Ton in Ton
Hi hat ich auch schon bei hat ordenlich wd 40 geholfen und zwar von innen,ich mein hinter der türverkleidung.
Ex-Ton in Ton DG BJ 1983 mit Wolfrace Felgen
SUCHE!!!!! Entlüftungsventil im Motorraum für den Kühlkreislauf Teile Nummer 025 121 421 A für nen ´83 DG Motor
Der Einbruch letzten Herbst hatte auch mein Fahrertürschloss blockiert .Ich habe dann vorsjchtig die Türverkleidung abgebaut und mich dann zum Schloss vorgearbeitet nachdem Ich die Tür dann mit etwas Gefummel geöffnet hatte konnte Ich Schloss und Griff ausbauen und instandsetzen.Aber geduld beim zerlegen also ruhig Zeit nehmen.
- Kermit
ich habe es jetzt mit WD40 in massen probiert, und auch lange daran herum gefummelt... weiterbin ich nicht gekommen, hat noch jemand eine idee ?
Grüße Clemens
- da mike
- Leistung: 50PS
lustig - das macht meine fahrertür immer wenn es kalt ist
#WD 40 auch von oben wo der knopf ist
drei bier später
einmal gegen die tür treten (bei meinem darf ich das) - nackl wackl offen
drei bier später
50PS Saugdiesel - Power in allen Drehzahlbereichen
- Kermit
Also, das Thema hat sich dann so gelöst:
Nachdem ich die Türverkleidung von beiden türen zum vergleichen ab hatte, stelle ich fest, das der türöffnungsdrücker an der fahrertür (nicht am griff, sondern in der tür) hinen gebogen war, nach dem herrausbiegen sprang die tür dann auf.
Nur war das ganze, dadurch das es so lang nich betätigt worden war, alles etwas fest gegammelt und die tür sprang nach dem öffnen wieder auf. Da hat dann bremsenreiniger und WD40 geholfen.
Trotzdem danke für die vielen Tips !
Grüße Clemens
