Öl an der Heckklappe durch gezogegen KSB ?
- Kermit
- Aufbauart/Ausstattung: camper selbstausbau
Also, es ist ein Gerücht welches ich gerne von euch geklärt haben möchte
Habe jetzt schon von aus verschiedenen Quellen gehört, dass bei hoher Geschwindigkeit und gezogenem KSB, Öl (woher auch immer) an der Heckklappe landet. Bzw der Motor öl verliert.
Ich hab bis jetzt immer dagegen gehalten, da der KSB, nach meinem Wissen bei ca. 2000/min durch den Fliehkraftregler außerkraft gesetzt wird (einfach geschrieben)
Bitte klärt mich auf
Grüße, Clemens
Grüße, Clemens
Grüße Clemens
alle guten Dinge sind 3
Immer kühlen Kopf bewahren
Re: Öl an der Heckklappe durch gezogegen KSB ?
Wer verbreitet das Gerücht?
Der KSB hat mit Ölverbrauch oder gar Ölauswurf überhaupt nichts zu tun. Der KSB verstellt im niedrigen Drehzahlbereich den Spritzbeginn etwas nach früh. Damit soll bei kaltem Motor der Zündverzug ausgeglichen werden. Der Motor springt damit besser an. Wer ein feines Gehör hat, der hört auch, dass ein warmer Motor mit gezogenem KSB etwas rauher im Lerrlauf läuft.
Aber es gibt immer wieder Menschen mit einer sehr regen Fantasie und/oder eingeschränktem Fachwissen.
- Mitleser
- Motorkennbuchstabe: jx
K S B
Keine Schleuder für Betriebsstoffe...
Wenn die Klappe schwarz wird hats andere Gründe...
So seh ich das...
So seh ich das...
Hotelbett ? Nein danke...
- Kermit
danke Joachim.... genauso hatte ich mir das auch erklärt... und das andere für Blödsinn gehalten...
bekloppte Frage, schnell geklärt... Dankeschön
sehr gutK S B
Grüße Clemens
*themarauskram*
Was sind denn das z.b. Für Gründe, wenn man ein paar Spritzer öl an der Heckklappe hat? Bei mir treten immer wieder vereinzelte Tropfen auf (schon vor einem Jahr, direkt nach Kauf). Der Ölverbrauch ist normal ( unter 1/2 Liter nach 5.000 km)
Habt ihr eine Idee? Und wo kommt das Öl raus - aus dem Auspuff?
Kuhrios
Kuhrios
Es sind zu unterscheiden beim Diesel:
- scharze Spritzer (schraub mal die Schallschutzwanne, auch Windel genannt, ab und schau da rein und an deinen Motor)
- gelblich/braune Spritzer (Getriebeöl)
Sind pechschwarz... Windel? Meinst du die motorabdeckung oder was? Der motorraum ist zumindest "sauber" was Öl angeht.
- Mitleser
Ja,
er meint die Schallschutzwanne unter dem Motor, auch liebevoll
Windel genannt...
Dort ist ein Dämmstoff verbaut und im Laufe der Zeit ist es vollgesogen
und Öl tropft dann runter und wird durch Verwirbelungen an die
Heckklappe geschleudert...
Von Oben sind Öllecks an den Simmeringen und auf der Saugseite
des Motor schwer zu sichten, also von unten schauen, am besten wie schon beschrieben ohne Windel...
Die mal gründlich von innen reinigen...
Nach viel Kurzstrecke und dann Autobahn können es auch Mini - Briketts aus dem Auspuff sein, die sich niederschlagen...
Ansonsten wie schon vortrefflich beschrieben die Ölsorte herausfinden und entsprechend Motor oder Getriebe auf Undichtigkeiten untersuchen...
Gruß...
Windel genannt...
Gruß...
- Leistung: 50/70
ich gies' jetzt nochmal öl in's feuer
ja, es stimmt, dass sich flüssigkeitsverlusst, von wo auch immer, gerne auf der heckklappe bemerkbar macht.
bei fehlender windel.
is' auch gut so, sieht man's gleich. nur wann, wie, woher?
ich fahr schon ewig ohne windel, hatte selten was hinten drauf. einmal, von jetzt auf nachher nach ventildeckeldichtungswechsel.
vorher immer alles o.k., dichtung getauscht, warum auch immer, is' jahre her, heckklappe schwarz. nachgearbeitet, i.o.
jetzt kürzlich hatte ich ölverlust am einfüllrohr. da hat' sich gar nix hinten niedergeschlagen, hat lediglich die strasse versaut.
zum ksb.
öl wird er da keinen verlieren.
ich bin jetzt jahre mit gezogenem ksb gefahren und prompt' is meine esp undicht.
seit zwei monaten starte ich ohne und alles is trocken.
lass ich ihn über nacht gezogen, tropfts am morgen.
dichtung wohl verhärtet. aber nix auf der klappe. und wenn, wär's diesel.
zum ksb.
- wiezen
- Aufbauart/Ausstattung: UnfallMulti / LLE
- Leistung: 64/115
Hat der KSB wirklich nur unter 2000 U/min Auswirkung auf den Förderbeginn? Streite mich nämlich momentan mit den KSB rum weil ich an meine Pumpe den Zug nicht ordentlich dran krieg. Fahre deswegen Kurzstrecken immer mit gezogenen KSB. Bei längeren Strecken mach ich ihn direkt an der Pumpe raus. Schädlich? Soll bald gemacht werden aber interessiert mich trotzdem. Bei mir ist das Standgas bei "gezogenen" KSB ca 100 U/min höher, Normal? Wird ja eigendlich nur der Zeitpunkt und nicht die Menge verändert.
Martin
Martin
Martin
Martin
Hast Du an Deinem Motor die originale aaz pumpe verbaut? Die hat eine Drehzahlanhebung, ja.
- wiezen
- Leistung: 64/115
Ne ist die Pumpe vom 1X, aber evt hat die das ja auch. Habe die genommen da sie recht frisch Überholt wurde.
Martin
Martin
Martin
Martin
- Aufbauart/Ausstattung: DOKA
- Leistung: Hatta
Die hat das auch. Die Drehzahlanhebung wurde noch am Schluss beim Golf 2 eingeführt. Meine Pumpe aus nem SB Motor hat das auch. Sehr praktisch im Pölbetrieb.
Wer V sagt . . .
Muss auch W sagen
ergster
Muss auch W sagen
ergster
