Kann man noch irgendwo gute Überbrückungskabel kaufen?
- Henning1984
- Aufbauart/Ausstattung: doka
Hey
Hat jemand eine ahnung wo ich ein ordentliches Kabel herbekomme??? Das was man heute im Aldi, im Baumarkt, bei ATU oder sonstwo kauft ist totaler schrott. Dick gummi und innen kaum Kupfer. Da kommt einfach kein Saft rüber.
Also, wo kauft man Qualität?? Gern auch gebraucht!
suche: Doka Türdichtung hinten, Spurverbreiterungen v+h
- Modell: T4
- Leistung: 138000
- Motorkennbuchstabe: ABL
Re: Kann man noch irgendwo gute Überbrückungskabel kaufen?
besorg dir eins von der BW, die haben sehr dicke gute Kabel und meistens auch 2,5m oder länger. Entweder baust du dir dann noch eine Natodose ans Auto oder schneidest die Stecker ab und machst Klemmen dran. Die Stecker kannst du in der Bucht dann wieder zu Geld machen.
Hab auch eins im Bus.......
Das Problem ist zumeist weniger das Kabel als die Klemmen: Nur einseitige Kontaktgabe und nur punktuelle Berührung führen zu schlechtem Kontakt.
- *Wolfgang*
Das Problem mit den Klemmen hatte ich auch. Daher hab ich mir im (guten) Autozubehör ordentliche Klemmen gekauft und an mein Kabel rangemacht, seither klappts auch mit dem überbrücken. Diese Pseudo-Sicherheit-Starthilfekabel mit vollständig isolierten Klemmen sind oftmals reiner Schrott.
Wolfgang
Wolfgang
- tommy
- Ostdeutscher
- Aufbauart/Ausstattung: ex 2WD
ein tip von mir, im örtlichen schweißhandel masseklemmen kaufen, die besseren sind mit einem dickeren kupferkabel auf beide seiten verbunden.
- Aufbauart/Ausstattung: WoMo
- Leistung: 90
- Motorkennbuchstabe: 1Z
habe bei ebay 6 mtr.Fett gekauft.150 Eu.
das haut ma rein !
Kabel und Klemmen Fett,alles Massiv.
das haut ma rein !
Michael/Bembler/Nugges
Beim örtlichen Landmaschinenhändler gibts noch vernünftige Kabel, aber da muss man schon ein paar Teuronen hinlegen und drauf achten das die Klemmen auch aus Vollmetall sind und nicht nur Blech...
Ich frage mich immer wieder wie die Dinger von Feinkostalbrecht funktionieren sollen, die bieten ja immer mal Starthilfekabel für den Zigarettenanzünder an
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
- Domi
- Leistung: 50
@Hacky
die sollen aus einer leeren Batterie zwei fast leere machen.
Zigarettenanzünder zu Zigarettenanzünder und dann 15-20min warten. Dann sollten die Batterien beide in etwa halbleer sein, was hoffentlich bei beiden keinen Startvorgang mehr ermöglicht
Grüße: Domi
Grüße: Domi
- Henning1984
wie geil: "..........was HOFFENTLICH bei beiden kein starten mehr ermöglich!"
Echt schlimm das es so viel schrott auf dem markt gibt. Die idee mit dem MAssekabel und klemmen vom Schweissgerät ist gut. ICh werd mal schauen. DANKE
Lasse halt mal den Motor vom "Spender" laufen bei der Kur --> führt allerdings zu Umweltschmutz.Zigarettenanzünder zu Zigarettenanzünder und dann 15-20min warten. Dann sollten die Batterien beide in etwa halbleer sein, was hoffentlich bei beiden keinen Startvorgang mehr ermöglicht
Das ist aber immer noch besser, als man kann sich garnicht helfen. Oder weiß jeder wo bei allen Autos mit irgend wo verbauten Batterien die sog. Terminals (Anschlusspunkte) zum Anschluss von Überbrückungskabeln sind.
Und manchem hätten solche Kabel schon auf Treffen geholfen, um die Batterie fitt zu halten, wenn kein Ladegerät eingebaut ist und der Nachbar ein fest eingebautes hat.
- Henning1984
Im ebay findet man doch noch was. alte gebrauchte mit massiven Klemmen (zumindest augenscheinlich)
da sind welche mit 16quadrat zu haben. Würde das reichen?
Autos haben wir Benzin1,8L, Benz220CDI, 1,7 KY, AFN und 1Z auf dem hof.
- Leistung: 64 PS
290631711321
schon gesehen?
schon gesehen?
- Mitleser
- Motorkennbuchstabe: jx
Henning1984 hat geschrieben:Im ebay findet man doch noch was. alte gebrauchte mit massiven Klemmen (zumindest augenscheinlich)
Also ich würd mindestens 25 er vorschlagen, n günstiges 35er wär natürlich besser wenn du den Diesel brücken willst...
Für Diesel sind die besser da sie nicht so heiß werden...
Dort würd ich beim Empfängerfahrzeug das Minuskabel an den Block legen, so hast du die leere Batterie nicht als Puffer dazwischen und der Anlasser dreht kräftiger...
Bei den modernen Benzinern allerdings nur von Pol zu Pol da sonst die Steuergeräte und LIMA schaden nehmen könnten...
Nur für Benziner würde n 16 er ausreichen...
Meine Meinung...
Gruß...
Hotelbett ? Nein danke...
- Aufbauart/Ausstattung: DOKA
- Leistung: Hatta
16 mm² langt auch so.
Ich würde bei ebay nach nem alten schauen, was noch blanke ordentliche Klemmen hat. Wie gesagt wurde, dass ist das Hauptproblem bei den Billigdingern.
Ich hab allerdings auch mal das Glück gehabt, in sonem Restpostenladen welche zu finden, die hatten ordentliche blanke Metallklemmen, dafür aber ne Leitung die für 25 kV sicher gut Isoliert gewesen wäre, aber eben nicht für 250A tauglich (so ca. 1mm² mit 4mm Isolierung herrum).
Ich hab dann 2 10mm² Adern (waren gerade da) mit den Klemmen versehen und nu taugt das.
Wenn es neu sein soll, die Variante mit den Masseklemmen aus dem Schweißbedarf. Passende flexible 16mm² oder 25 mm² Leitung sollte es da auch gleich geben. Alternativ aus dem Carhifibereich, da bekommt mans dann auch Farbig passend.
Und Starthilfe immer Batterie + mit Batterie + und Batterie - mit Motorblock des Empfängers verbinden und zwar genau in der Reihenfolge um keine Funken in der nähe der Batterie zu erzeugen.
Bei diesen Starthilfestrippen über den Kippenanzünder muss der Motor des Spenders sogar laufen, sonst fließt nur kurze Zeit Strom von der vollen zur leeren Batterie bis die Spannungen etwa gleich sind. N Benziner springt dann vielleicht an, n Diesel eher nicht.
Sofern das Auto schnell anspringt, braucht man garnichtmal ewig Zeit. Ich hab zuhause irgendwo einen dicken Trafo mit 2 Gleichrichtern dran. Klemmt man den an eine leere Batterie, fließen ca. 25A.
Fünf Minuten an dem alten W124 200D meines Vaters reichten zum vorglühen und erfolgreichen Starten.
Wer V sagt . . .
Muss auch W sagen
ergster
Muss auch W sagen
ergster
- mcgyverlein
Moin, moin!
Vllt. sowas:
1. https://shop.winkler.de/winkler/app/dis ... 9/.do?rf=y" onclick="window.open(this.href);return false;
2. https://shop.winkler.de/winkler/app/dis ... 9/.do?rf=y" onclick="window.open(this.href);return false;
3. https://shop.winkler.de/winkler/app/dis ... 9/.do?rf=y" onclick="window.open(this.href);return false;
Vllt. sowas:
Gruß Birger
- boofrost
- Norddeutscher
- Leistung: 1XX
- Motorkennbuchstabe: ADY
ich hab welche von Winkler, wie birger schon gepostet hat ... ist halt LKW kram ...
Mfg Paul
Mfg Paul
- Leistung: Hatta
Oh, nett, dass so eine LKW Starthilfeleitung teuer ist, war mir klar, deshalb habe ich das garnicht erwähnt. Aber 175 Geld? Da bin ich froh, dass ich genau das Teil was Winkler da abbildet vor ein paar Wochen auf der Straße gefunden habe
Leider ist der Überspannungsschutz rausgebrochen und eine Klemme kaputt weil wohl ein paar Laster drübergefahren sind, aber was solls. Bei den Preisen ist selberbauen aber echt billiger.
Wer V sagt . . .
Muss auch W sagen
ergster
Muss auch W sagen
ergster
- Aufbauart/Ausstattung: Womo
Für das Geld kann man eine fette Zweitbatterie samt Relais einbauen, somit kann ich per Relais brücken einfach auf dieser starten.
Da Ich ab und zu auch mal ne Dieselok fremdstarten muß habe Ich von Herth und Buss ein Lkw-Starthilfekabel im Fachhandel geholt 7m lang 50er Querschnitt wirklich robuste Zangen abgewinkelt da kann man den grossen Maybach sogar mit Starten ist aber nicht ganz billig :
ca.250+
ca.250+
- Leistung: 70-137
- Motorkennbuchstabe: div
Henning1984 hat geschrieben:wie geil: "..........was HOFFENTLICH bei beiden kein starten mehr ermöglich!" :tl
Und so lange Geiz geil ist und manche Deppen allen Scheiss kaufen, nur weils grad vermeintlich billig ist, wirds immer mehr solchen Schrott geben! :-)
- mcgyverlein
Moin, moin!
Die Links aus meinem vorigen Posting sind scheinbar nicht mehr dahinführend wie gedacht.
Da ich das nicht editieren kann, bitte keine Beachtung mehr schenken!!!
Gruß Birger
