Achsfett
- Wbxbulleye
Achsfett
Kleine Nebenfrage
Wieviel Gramm/ ml davon kommt in 1 Achsgelenk Getriebseitig?
Gruss Ralle
Gruss Ralle
- EmVau
- Aufbauart/Ausstattung: Multivan Bluestar HE
- Leistung: 68/92
Re: Achsfett
Bei meinen TeGuFa Achsmanschetten waren in den Fettbeuteln jeweils 80 g Fett dabei.
Gruß Michael
- Wbxbulleye
Re: Achsfett
Hab gerade auch etwas gelesen von 90 gramm.
Darf es denn auch Graphitfett ( Lithiumfett mit MoS 2 ) sein?
Grusss Ralle
Grusss Ralle
- tommy
- Ostdeutscher
- Aufbauart/Ausstattung: ex 2WD
Re: Achsfett
molybdänsulfid ist nicht das gleiche wie graphit. auch würde ich graphit nicht unbedingt verwenden, dieses fördert in stahl lochfras bei feuchtigkeit. mos2 kannst du bedenkenlos nehmen, ist sehr gut an dieser stelle.
- stunt
- Leistung: 51 kW
Re: Achsfett
Ich habe letztens die Getriebewellen neu abgedichtet.
Habe mir dafür bei TK pro seite eine Tube "LM47 MoS2 Langzeitfett" von Liqui Moly gekauft.
Dort ist pro Tube 100g drin.
Gebraucht habe ich aber nicht alles.
Denke das mit den ~80g kommt hin :)
- Wbxbulleye
Re: Achsfett
Wie jetzttommy hat geschrieben:molybdänsulfid ist nicht das gleiche wie graphit. auch würde ich graphit nicht unbedingt verwenden, dieses fördert in stahl lochfras bei feuchtigkeit. mos2 kannst du bedenkenlos nehmen, ist sehr gut an dieser stelle.
In den (fast ) ganzen Achsfetten ist doch Graphit und MoS 2 enthalten!
Oder gibt es da für Syncoachsen andere Fette?
Das z.B. LM 47 Langzeitfett + MoS2 hat Korrosionschutz
Was verdest Du?
Meins ist von Ernst. Temp.: -30 - 130+ Grad. Kann man für fast alle Gelenke nehmen "ausser" als Lagerfett!!
Gruss Ralle
- stunt
- Leistung: 51 kW
Re: Achsfett
Also ich hab bei google gesucht, wie ich die Dichtungen an der Antriebswelle wechseln kann.
Dabei wurde auch gesagt, dass ich dann das neu fetten muss.
Mit diesem "MOS2" Zeug.
Daher hab ich das einfahc bei TK-Carparts mitbestellt.
Ohne mir gedanken zu machen.
Ich mein das hier:
https://www.tk-carparts.de/article/1691 ... _100g.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Wie gesagt, pro seite hab ich nicht die ganze tube gebraucht.
Ich mein das hier:
- Wbxbulleye
Re: Achsfett
So,
mit dem Fett hat sich erledigt für Mich.
Danke für die Antworten zum Thema
Nehme das was Ich habe
Gelesen habe Ich nun genug im Net von Hochbegabtentuern zu diesem Thema.
Als wäre es Gold ( könnte, vielleicht, nein geht gar nicht,..und ausserdem )
Wenns 20 Jahre gut geht oder auch 10ne....HURRA.
.....man muss nicht alles ins kleineste Atom wiederlegen müssen ( können ).... bin Endverbraucher und werde nicht 200 Jahre alt
Musste mal sein,sorry
Gruss Ralle
Gruss Ralle
- tommy
- Ostdeutscher
Re: Achsfett
nahezu jedes fett ist besser als kein fett ;)
additive wie mos2 sind nett, aber manchmal im busch auch nicht zu haben. wenn du es hast, mach es rein, ansonsten halt nicht.
viel wichtiger bei der gelenksache ist auch die sauberkeit. denn selbst die kleinsten schmutzpartikel killen dir das gelenk beim besten fett.
ich mische immer aus normalen vorstaucherfett (das gelbe) und molykote oder mos2 zu. habe immernoch die ersten gelenke drinne.
