Grundeinstellungen VW T3 KME Diego G3
Moderator: Staff
- Aufbauart/Ausstattung: Automatik
kann mir jemand von euch, der auch eine KME besitzt einen Screenshot von den Grundeinstellungen machen?
Habe momentan noch das Problem, dass mir die Drehzahl doppelt so hoch angezeigt wird.
Re: Grundeinstellungen VW T3 KME Diego G3
Habe des Rätsels Lösung gefunden.
Wenn man an den Optionen der Drehzahleinstellung herumspielt muss man nach jeder Änderung den Speicherknopf drücken. Ansonsten wird die Änderung nicht in das Steuergerät übertragen und an der Drehzahl verändert sich nichts, wie bei mir ;)
Ich denke das lässt sich auf alle Optionen übertragen.
- chris.tappe
- Aufbauart/Ausstattung: DoKa
hat die trotzdem jemand?
ich hab bei mir am Verdampfer an ner schwarzen Einstellschraube rumgedreht weil mein Standgas zu hoch war.
jetzt beträgt mein Verbrauch anstatt 14 Liter ca. 18 Liter
Gruss auswm Rheinland,
Chris
![Confused :-?](./images/smilies/icon_confused.gif)
Chris
![Bild](http://i47.tinypic.com/oum61z.jpg)
Da das Geld für einen Syncro fehlt: Mitsubishi Pajero, Panzerklasse B 7, Leergewicht: 4,8 t
( Kabul, 05/2012 )
- Leistung: 112
stell den Verdampfer mal auf 1,0 bar ein, der ist bei einer G3 nicht zum einstellen einer Leerlaufdrehzahl da.
Olaf
![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
Olaf
Falls ihr die Automatische Grundeinstellung meint die bei der G3 nach der Basis-einstellung erfolgt, hat das keinen Zweck, die dient nur zur Parameterüberprüfung. Kann man auch ohne machen.
Eingestellt muss die G3 eh auf das Fahrzeug und die Komponenten, da gibts keine Universallösung.
- chris.tappe
Stimmt, das hab ich dann auch gemerktcarawahnsinn hat geschrieben:stell den Verdampfer mal auf 1,0 bar ein, der ist bei einer G3 nicht zum einstellen einer Leerlaufdrehzahl da.![]()
Olaf
Gruss ausm Rheinland,
Chris
( Kabul, 05/2012 )
- Leistung: 112
sicherlich dient die Autokalibration der automatischen Grundeinstellung, dieses Feature ist etwas für Billigeinbauer oder Leute die so etwas nicht manuell können. Jede LPG Anlage sollte auf den Motor abgestimmt werden, allerdings brauchst du dafür beim T3 einen CO Tester. Oder wo willst du die original Werte her bekommen?
Olaf
Olaf
- Leistung: 112
vom Benzinsteuergerät bekommst du ausschliesschlich die Steuerzeiten Einspritzdüsen dann kannste auch auf AK drücken.
Olaf
Olaf
Ist doch alles was die Diego braucht und nimmt.
- Leistung: 112
nehmen ja aber nicht unverändert weitergeben oder wie soll so etwas sonst fahrzeugspezifisch eingestellt werden?
Olaf
Olaf
Indem du die KME einstellst? das geschieht aber nicht durch die Autoconfig sondern durch die Modellkarte.
Anyway, zurück zum Thema:
Stell bitte den Verdampfer auf 1,1 Bar ein und stell die Gasanlage ordentlich ein.
