Mein JX will nicht mehr anspringen!
- Aufbauart/Ausstattung: Westfalia Hochdach
Hallo liebe Forengemeinde,
am Dienstag und Mittwoch ist mein Bulli noch ohne Probleme gelaufen. Mittwoch Abend leichte Probleme mit dem Magnetschalter vom Anlasser aber mein Hammer hat das Problem gleich beseitigt
Donnerstag Mittag will ich meinen Bus anschmeissen und siehe da, er orgelt und orgelt aber läuft nicht mehr an. Habs dann heute mit Startpilot versucht und geschaut ob Diesel ankommt. Habe keine Luftbläschen im Kraftstoffschlauch und er läuft trotz Startpilot gar nicht an.
Kann mir bitte irgendjemand weiterhelfen? Ich bin mit meinem Latein grad am Ende.
Vielen Dank schon mal im Voraus.
Micha
Micha
- andysba
- Aufbauart/Ausstattung: WoMo
Re: Mein JX will nicht mehr anspringen!
Kraftstoffabsteller tut das was er soll? Bzw. wo kommt Diesel an, vor oder nach der ESP?
Kraftstoffversorgung grundsätzlich bei den Düsenleitungen überprüfen.
Andi
Andi
Zuletzt geändert von andysba am 11.04.2014, 12:06, insgesamt 1-mal geändert.
- PHo
- Westdeutscher
Kontrollier mal die 50A Streifensicherung in der kleine schwarzen Box im Motorraum.
Diesel kommt vor der ESP an und wenn ich das Gestell zu den Einspritzdüsen abschraube kommt auch dort Diesel an.
Wo genau sitzt diese Streifensicherung bitte?
- PHo
- Westdeutscher
Im Motorraum ist eine kleine schwarze Plastikbox, auf Fahrerseite richtung Rücksitzbank. Da gehen viele Kabel rein und da ist auch die Sicherung festgeschraubt. Die sieht aus wie ein Blechstreifen.
- Keek1981
In dem kleinen schwarzen Kasten links im Motorraum
Sicherung funktioniert. Hab nen Durchgang Test gemacht.
Habt ihr noch andere Vorschläge?
Ich hab noch neue Glühkerzen und ein neues Glührelais gekauft.
Gesendet von meinem LG-D802 mit Tapatalk
Dieselfilter ist wie alt?
- Mitleser
- Motorkennbuchstabe: jx
ziehe das weiß/blaue Kabel hinter dem Zylinderkopf ab und laß es baumeln...
Während nun jemand den Schlüssel auf Vorglühstellung dreht mißt du ob an der ersten Kerze Spannung anliegt...
Startversuch machen mit dem abgezogenem Kabel...
Wenn du bei eingeschalteter Innenraumbeleuchtung glühst sollte diese
merklich dunkler werden...
Tut sie das trotz Spannung an der ersten Kerze nicht sind die Kerzen wohl defekt...
Gruß...
Gruß...
Hotelbett ? Nein danke...
- Mitleser
Noch was :
Du bist sicher das an dem Kabel des Abstellers an der Einspritzpumpe
Spannung anliegt ?
Clickt das Ventil wenn du die Zündung anmachst ?
Nicht das es Restdiesel vom Vortag war , der da aus deinen Einspritzleitungen kam...
Wenn Vorglühanlage alles passt und dauerhaft Diesel aus den Leitungen kommt, wenn du sie an den Düsen etwas löst, schau unbedingt nach der Kurbelwellenschraube mittig der Riemenscheiben und prüfe ob die noch fest ist...
Lief er am Vortag noch gut ?
Gruß....
Spannung anliegt ?
Gruß....
Ich habe keine Ahnung wie alt der Dieselfilter ist.
Die Innenraumbeleuchtung funktioniert überhaupt nicht (ich denke Sicherung defekt).
Am Vortag lief er wie ein schweizer Uhrwerk, absolut ohne Probleme
- Mitleser
Dann versuch die Nummer mit dem Kabel , wie beschrieben...
Wenn der Geber nämlich Masseschluß hat wird dem Relais suggeriert :
Motor warm , brauchst nich glühen...
Gruß...
Gruß...
Ich werde es ausprobieren. Verstehe aber nicht dass er trotz Startpilot nicht kommt wenns nur an der Vorglühanlage liegen soll.
Weil er nach meinem Befinden keine bzw nicht ausreichend Suppe mehr kriegt. Daher die Frage nach dem Filter, warm ist der Durchsatz grösser.
Steht das auf dem Filter drauf?
Oder kann ich irgendwie testen ob der dicht is??
- Mitleser
Boh,
das hab ich in deinem ersten Beitrag überlesen... Sorry...
Wenn du dauerhaft in den Ansaugtrakt sprühst während jemand startet sollte er auch kurz zünden, auch wenn er nicht glüht und keinen Sprit bekommt...
Dann geht er aber sofort wieder aus wenn er kein Startpilot mehr bekommt...
Wenn er gar nicht zündet, kann es meiner Meinung nach nur an den Steuerzeiten liegen, (Kurbelwellenschraube auch prüfen), oder er dreht aufgrund platter Batterie total langsam...
Gruß...
Gruß...
- andysba
Möglicherweise Zahnriemen gesprungen? OT Markierungen checken.
Bin aber immer noch fest davon überzeugt dass der Kraftstoff fehlt.
Zündung an, Kabel vom Kraftstoffabsteller lösen und wieder gegen den Kontakt halten, dabei sollte ein deutliches "Klick" zu hören sein.
Sollte das funktionieren, einfach mal den Filter rausnehmen/überbrücken.
Solltest du kein Rückschlagventil in der Kraftstoffzulaufleitung haben, nicht vergessen das der Sprit bei geöffnetem Kraftstoffsystem komplett zurück in den Tank läuft, soll heißen Kraftstoff entweder mit einer Pumpe oder mit dem Mund (Kaffee hilft zum neutralisieren) wieder hoch saugen, bis er an der ESP ansteht.
Viel Glück und berichten nicht vergessen!
Andi
Andi
Motor läuft wieder perfekt. Habe nur das Kabel am Zylinderkopf für die Vorglühtemperatur abgezogen und schon isser wieder angesprungen.
- Leistung: 75+?
Hmmm, krass das der ohne Glühanlage gar nicht anspringt, da hab ich wohl Schwein mit meinem, der sprang bescheiden an, aber Er spran an, auch ohne Glühen.
mit repariertem Kabel an den Kerzen ging's aber deutlich besser....
