An die Motorprofis ,Tragbild Lagerschale
Moderatoren: gvz, jany, Staff
deltaprofi fix
Leistung: viel
Motorkennbuchstabe: A-Z
Anzahl der Busse: 10
Beitrag von deltaprofi fix »
Habt ihr schon mal so eine Tragbild in einem Boxer gehabt ??
KW Hauptlager
Grüsse fix
Re: An die Motorprofis ,Tragbild Lagerschale
Ist das wirklich AUF der Oberfläche?
Bus-Froind
Beitrag von Bus-Froind »
Ich habe noch keine Lagerschalen begutachtet, also auch keine Ahnung. 8-)
Aber aussehen tut es wie Korrosion.
deltaprofi fix
Leistung: viel
Hallo mit dem Finger merkt man nix.
Eine Erklärung die mir einleuchtet aus der IG16
Zitat.
Hallo Fix,das sieht mir schwer nach chemischer Korrosion aus. Das kann durch überfahrenes,also zu spät gewechseltes Öl ausgelöst werden. Insbesondere wenn der Motor mit dem sauren Öl längere Zeit steht. Das Öl hat eine gewisse Pufferkapazität, um die bei der Verbrennung entstehende Säuren zu Puffern.ist der Puffer aufgebraucht wird das Buntmetall im Motor angegriffen.
Das sieht man öfters bei Industriemotoren, die bringen viel höhere Laufzeiten als PKW Motoren zusammen.
Grüße Steiner
Grüsse fix
Bjoern
Aufbauart/Ausstattung: Klappdach
Beitrag von Bjoern »
Das heutiges Öl sauer wird halte ich für höchst unwahrscheinlich. Die sind alle auf viel längere Wechselintervalle ausgelegt als beim T3 auftritt.
Abgesehen davon - das tritt eher beim Diesel als beim Benziner auf.
Ich tipp eher auf Passungsrost im Anfangsstadium.
Das passiert gerne mal auch im Ölbad, hab ich bis jetzt aber nur in wesentlich böser gesehen (in zwei Werkzeugmaschinen beim Überholen von irgendwelchen Lagern, und das Öl dadrin ist garantiert nicht sauer, da kommt nämlich keine Verbrennungluft hin :roll: ).
