Tankanzeige geht nur bis 3/4 voll, es gehen nur 40l rein
- Bexhead
- Modell: T4
- Aufbauart/Ausstattung: Multivan Generation
- Leistung: 102 PS
- Motorkennbuchstabe: ACV
Ich habe das Problem, dass ich an der Tankstelle nur so 40 Liter in meinen Dicken bekomme.
Die Anzeige war auch noch nie höher als ca. 3/4.
Woran könnte dies liegen?
Ich hab schon geschaut ob mein Tank ne Delle hat, aber Fehlanzeige.
Mehr reintanken geht auch nicht...
Kann es sein dass die Anzeige irgendwie verstellt ist und ich in Wirklichkeit immer noch nen Rest drin habe ?
Instagram: @gruene.kiste
- Leistung: 70/64
Re: Tankanzeige geht nur bis 3/4 voll, es gehen nur 40l rein
Bestimmt spinnt die Anzeige, da musst Du Dir mal einen Kanister ins Auto packen und den Bock leerfahren.
Beim Diesel keine gute Idee.
Funktioniert auch beim Diesel. Man sollte aber schon beim ersten Ruckeln dann den Motor abstellen und den Kanister reinschütten.
- Rhuska
- Aufbauart/Ausstattung: BW Bus
Is bei mir auch so. Also mein Tank hat unten ne Delle aber nicht so schlimm. Tankanzeige geht bis voll aber bei 1/3 also rund 500-550 km muss ich tanken sonst bleibt er stehen. Ist mir schon passiert. Ich tanke dann auch 40 Liter und fahre wieder. Keine Ahnung wo der Rest hingeht.
Dominic
Dominic
__________________________________
VW T3 BJ 1988
AAZ mit WLLK
VW T3 BJ 1988
AAZ mit WLLK
- Rhuska
Das mit dem Leerfahren stimmt. Wenn er stottert zeitnah ausmachen und Kanister nachfüllen dann springt er nach n paar Sekunden Orgeln wieder an
Dominic
Dominic
VW T3 BJ 1988
AAZ mit WLLK
VW T3 BJ 1988
AAZ mit WLLK
- Bexhead
- Modell: T4
- Leistung: 102 PS
Und angenommen die Anzeige spinnt, kann ich die denn nachjustieren oder muss ich dann einfach damit leben?
- SeYeR
- Aufbauart/Ausstattung: BUS
Könnte auch ein defekter Geber am Tank sein.
Ansonsten erst mal auslitern.
Zur Not Tank ausbauen wenn da wirklich nur 40L rein gehen.
- yamsun
- Aufbauart/Ausstattung: WoMo
Hi
wenn die Nadel nie auf Voll steht, kann das mehrere Ursachen haben:
-Tankanzeige defekt (hatte ich bei unserem Bus)
-zu hohe Übergangswiderstände zwischen Geber im Tank und Anzeige, Masseleitung vom Tankgeber zur Karosse nicht vergessen
-Tankgeber defekt
- wenn auch die Temp-Anzeige nicht erwartungsgemäß funktioniert, kanns auch am Spannungskonstanter liegen.
Ich würde wie folgt vorgehen:
1, wirklich randvoll tanken
2, Kombiinstrument ausbauen
3, mit dem Multimeter am 14-fach Stecker messen, wieviel Widerstand nach Masse am lila/schwarzen Kabel (Steckplatz 7) anliegt. Sollte bei ca 35 Ohm liegen. Hast du dort deutlich mehr Widerstand, dann hast du entweder zu hohe Übergangswiderstände, oder der Geber gibt einen falschen Wert aus. Sollte der Widerstand passen, ist es vermutlich die Anzeige.
Wenn du das gemessen hast, kannst du ja mal Rückmeldung geben...
Grüße!
-Tankgeber defekt
Grüße!
- Mitleser
- Motorkennbuchstabe: jx
ich denke Punkt 1 , randvoll tanken sollte möglich sein...
Der Sprit sollte wirklich an der Kante stehen und wenn man am Bus wackelt sollten keine
Luftblasen mehr aufsteigen...
Dann sollten die 60 Liter drin sein plus etwa 3 im Stutzen wenn Tank nich verformt ist.
Gruß...
Gruß...
Hotelbett ? Nein danke...
- Ralle
- Aufbauart/Ausstattung: DOKA/Camp/Transport
- Leistung: 112/69
bei meiner Tankstelle haben die neue Pistolen zum Tanken. Die sind soo empfindlich, dass meiner auch nur 3/4 getankt werden kann.
Auf einer anderen Tankstelle geht das problemlos randvoll.
Versuche mal woanders zu tanken, vielleicht eine ältere mit "alten" Pistolen.
Gruß Ralph
Gruß Ralph
- SeYeR
Die Zapfpistolen können in zwei Stellungen arretiert werden.
1x Vollgas mit entsprechender Schaumbildung und in der anderen Stellung kommt dann nur die halbe Menge / Min.
Ich kann auch nur mit der Langsameren Geschwindigkeit tanken, ansonsten kommt mir am Ende ein Schwall Diesel entgegen.
Fall mal irgendwann der Tank raus muss, werde ich die Entlüftungsleitungen erneuern.
