Tür zerlegen Fahrer- bzw. Beifahrerseite
Moderatoren: tce, Staff
Hopper
Aufbauart/Ausstattung: 1300
Beitrag von Hopper »
ich versuche gerade den Türgriff an der Innenseite der Beifahrertür auszubauen.
Zuerst muss man die Manschette in die Verkleidung drücken und zum Vorschein kommt ein Splint den man entfernen muss.
Ist dieser Stift in einer bestimmten Richtung zu entfernen - nach unten oder oben?
Ist er gerade oder kegelförmig. In den Handbüchern findet man nichts darüber, nur dieses eine Foto. Hilft wirklich nicht viel.
Habe es schon mit Karamba, Schraubendreher und Hammer versucht, hat sich nichts bewegt.
Vielleicht wisst Ihr mehr, Danke.
Re: Tür zerlegen Fahrer- bzw. Beifahrerseite
http://www.volkswagen-classic-parts.de/ ... .html#/330
Nimm einen passenden Durchschlag mit etwas weniger als 3mm Durchmesser und treibe den Zylinderkerbstift aus. Wenn du dir das genau anschaust, dann findest du ev. auch die angefaste Seite des Stiftes. Von der her geht das Austreiben leichter.
Hopper
Habe von unten den Stift nach oben rausklopfen können.
Das Drehfenster ist nun als nächstes dran.
Mit rausklopfen ist aber dieses Mal nichts...
Sieht aus wie mit einer Nietzange zusammengedrückt mit einer Wulst an der Unterseite.
Werde versuchen die Wulst mit einem Dremel zu entfernen und dann die Hülse von unten nach oben rauszuklopfen.
Hoffe nur das man diese Neu nachkaufen kann.
Wenn du das Drehlager oben meinst, dann ist das ja auch ein Niet.
Und du findest den z.B. da: http://www.bus-ok.de/T1-T2-Niet-fuer-Au ... r-N-136612
Hopper
Danke. Die Tür ist nun nach Anlaufschwierigkeiten zerlegt.
