Ich möchte einen ky mit einem cs und jx Schlachter zum Turbo aufrüsten. Ich habe allerdings nur die Kühlwasserschläuche vom cs. Kann mir jemand sagen welche Schläuche mir fehlen. Ich glaube nur zum Einbau der Zusatzwasserpumpe sind andere nötig.
Liege ich da richtig? Vielleicht ist ja jemand so nett und verlinkt mir Bilder mit den nötigen Schläuchen
Vielen Dank und allen einen gutenStart ins neue Jahr
Zuletzt geändert von pepso85 am 03.01.2017, 12:30, insgesamt 1-mal geändert.
So, hier mal ein Foto das alle jx Schläuche zeigen sollte. Vielleicht mag ja jemand einzeichnen , welche Schläuche beim CS fehlen und von mir besorgt werden müssen...
Zuletzt geändert von pepso85 am 03.01.2017, 12:27, insgesamt 1-mal geändert.
Zu deinem geplanten Umbau: du bist dir im Klaren, dass du den KY-Turbo wahrscheinlich nie eingetragen bekommst?
Solltest du ihn legal fahren wollen, such dir am Besten vorher einen Prüfer, der dir das dann auch einträgt.
Vielen Dank für deine Antwort. Das hilft mir sehr weiter.
Es handelt sich um einen VW-autauschmotor, in den noch keine Kennung eingeschlagen wurde. Motorschutzwanne drunter und gut ist
Mann, wenn die Ingenieure bei VW das damals schon gewusst hätten, dass man die einfach so weglassen kann, dann hätten die ja einen Haufen Geld sparen können.
Nee, nee, ich bin mir da schon sehr sicher, dass die ihre Daseinsberechtigung hat, gerade beim JX, z. B. Berg raufgefahren, Kiste eh schon brüllheiss, dann ein Stauende......
Curt, wenn du meinst?
Normalerweise bin auch Verfechter deiner Aussage, aber in diesem Fall ist es wirklich nicht so.
Die Kühlmittelpumpe wird bei einer Kühlwassertemperatur von 104°C zugeschaltet. Habe ich in 24 Jahren nicht erlebt.
Bei 104°C läuft der Kühlerlüfter schon lange auf der 2. Stufe.
Was ich hingegen aber schon ganz oft erlebt habe, sind undichte und festgegammelte Pumpen.
Und das hilft beides bestimmt noch weniger.
In diesem Fall kann ich Dir nur recht geben, Alexander. Ab und zu sollte man das Ding halt einfach mal überprüfen, dann hilfst vielleicht doch mal. ( Gutes Gewissen!?)
Alexander hat geschrieben:ich würde ja die Zusatzwasserpumpe weglassen und den einfach wie den CS/KY verschlauchen.
Genau das habe ich auch gedacht, als ich meine Antwort schrieb, hatte aber keine Lust auf die ewige Diskussion ob man die Zusatzwapu nun braucht, oder nicht...
