Anlasser läuft obwohl T3 nicht gestartet wird
wir haben ein Problem mit unserem T3 Baujahr 1982 luftgekühlt.
Der Anlasser war defekt, also neuen eingebaut, der Wagen springt sofort an, vor 3 Wochen sprang er beim ersten Versuch nicht an, der Anlasser lief weiter ohne das dieser eingerückt war, die Zündung auszuschalten oder den Schlüssel zu ziehen half nicht, also haben wir die Batterie abgeklemmt.
Man merkt wie die Leitung heiß wird und zu schmoren beginnt.
Ein Mechaniker sagte es ist der Zündschalter ein anderer ein Kabel das beschädigt ist.
Wir haben ein Kabel am Anlasser austauschen lassen, der Wagen springt wieder super an.
Heute wollten wir starten, die Batterie war aber etwas schwach, also wieder die Zündung ausgeschaltet und von hinten war der Anlasser zu hören, das dieser wieder weiterarbeitet ohne eingerückt zu sein.
Ich hoffe die Erklärung war einigermaßen verständlich, wo könnte das Problem liegen ?
Den Zündschalter haben wir noch nicht gewechselt.
Über Antworten und Tips würden wir uns freuen
Re: Anlasser läuft obwohl T3 nicht gestartet wird
der Zündanlassschalter ist da schon sehr verdächtig.
Wenn du einen zweiten/neuen hättest, könntest du mit dem einfach mal testen. Also Lenksäulen Verkleidung abbauen, den Stecker vom Zündschloss abziehen und deinen neuen ZAS aufstecken. Dann kannst du mit nem Schraubendreher starten und schauen, was passiert.
Oder der Magnetschalter hängt. Das hatte ich an meinem WBX auch schon. Anlasser raus, Magnetschalter ab und Anker und Buchse des Magnetschalters säubern und leicht fetten und alles wieder dran.
Bei mir war primäre Ursache: Furten in Island und damit wasserbedingte Korrosion.
- Mitleser
Ja Joachim,
wollt ich auch schon drauf tippen...
Dazu mal Klemme 50 (vom Zündschloß kommend, der kleine Stecker) am Anlasser abziehen wenn der Fehler auftritt, ob er dann Ruhe gibt...
Läuft er trotzdem weiter liegt's am Anlasser selbst...
Gruß...
Gruß...
Hotelbett ? Nein danke...
Den hängenden Magnetschalter hatte ich auch bereits. Genau wie bereits beschrieben, war dieser ordentlich verdreckt innen.
danke für die Antworten.
Da der Anlasser neu ist probieren wir es mit einem neuen Zündschalter.
Wir haben noch einen neuen da, können diesen aber leider erst in der nächsten Woche einbauen.
Wenn das funktioniert, gebe ich Bescheid.
Prüfe halt ganz einfach, ob auf Klemme 50 Spannung anliegt auch in Fahrstellung des Zündanlasschalters. Tauschen ist keine Diagnostik. Wenn Spannung anliegt, dann ist etwas am Zündanlassschalter oder im Kabelweg faul. Stecker am ZAS ab und dann messen am ZAS und am Stecker. Dann findest du ggf. die Quelle.
wir haben den Zündanlasschalter gewechselt, der Anlasser ist ganz langsam gelaufen, wie wenn die Batterie leer ist, diese ist aber frisch geladen und fast neu.
Wir haben den Anlasser angebaut er ist durch das mitlaufen innen völlig verkohlt.
Heute haben wir einen überholten Anlasser eingebaut, der Wagen springt gleich an es knarzt aber extrem, deshalb haben wir nach einer Sekunde sofort wieder ausgeschaltet, wir haben es 2 x probiert, es knarzt.
hat jemand einen Tip ?
Ja, schau dir die Zähne deiner Schwungscheibe an.
Oder auch der angeblich überholte Starter hat eine Macke.
wir haben heute den Anlasser ausgebaut, im Schraubstock ausprobiert, er funktioniert, die Schwungmasse sieht zwar alt aus, es sind halt 36 Jahre, abgearbeitete Zähne sind aber nicht zu sehen.
Wir haben den Anlasser gefettet und wieder eingebaut, ab und zu geht es ohne Geräuche, ansonsten startet der Wagen so:
Zündschlüssel bis über die Feder gedreht, Anlasser rückt ein, dreht, keine Nebengeräuche, Motor springt an, genau in dem Moment wo man den Schlüssel noch gedreht hat gibt es dann das kurze knartzen, nach dem losslassen des Schlüssels drückt die Feder im Zündschloss den Schlüssel wieder in die Normalstellung und der Wagen läuft, der Anlasser ist aus.
Es ist halt schwer zu erklären ich hoffe es ist verständlich.
Hast du einen zweiten/alten Starter zum testen da?
Hatte das selbe Problem mit einem angeblich überholtem Boschstarter
- Leistung: 75PS
Freilauf im Anlasser defekt.
Hatte auch schon defekte überholte Teile. So eine Lichtmaschine hatte laut meinen Experten mindestens 200,000km gelaufen und hat bei der Überholung nur neuen Lack und einen Noname Regler bekommen. Gehalten hat das ganze 200km, dann war die Wicklung durch.
wir haben heute den 3. Anlasser eingebaut, diesmal Herth und Buss, 6 x probiert, springt sofort und ohne Nebengeräuche an und scheint auch schneller als der überholte von Bosch zu laufen.
Somit schicken wir den überholten zurück, vermutlich ist dort der Freilauf defekt.
Danke für die Antworten und Tipps
Interessant. War also auch ein Boschstarter. Interessanter Weise hatte ich mit den überholten Boschstartern auch schon zweimal Probleme
